Удобная программа:
Змінено: 18.07.2011 р., stakan
так число передаточное изменилось..... на узком ремне --- старт был резвей...и ты не слышал ничего...колодки сразу схватывали...сейчас---- обороты меньше--- колодки не успевают так быстро выйти и прижаться.....
Варик скутер-м и передний и задний,настроил нормально,подолбаться правда пришлось,в основном с подбором грузов.На заднем вариаторе мне не понравилось сцепление,поставил другое(накладки более толстые и длинные)покупал ещё в том году,китай конечно,но на удивление долго работают и работают как мне нравиться,не люблю что бы на старте были большие обороты!А в редукторе мне не нравиться большой люфт,не знаю как правильно его назвать,шестерни сильно изношены,подвывает конечно,но пока только после 60.Тюн редуктор не встречал,но есть подозрение,что в родном движке кабины другое передаточное число в редукторе.
А вот с задним вариком в этом направлении,лучше не экспериментировать!!Во первых,если будет больше раскрываться(если проточить пазы)то начинает подпускать сальник подвижной щеки т.к.выезжает за пределы втулки по которой двигается.А во вторых при износе ремня,ремень"падает"слишком глубоко,а там уже поверхность не идеальная и его (в лучшем случае) начинает очень быстро "кушать",в худшем случае он просто рвётся.Максималку лучше "искать" подбором ремня и переднего варика,а динамику разгона жоскостью пружины торка и геометрией пазов.А вообще максималка понятие абстрактное!!!Какая разница,85 или 95,не предназначен движок для таких скоростей,наверное правильно будет настроить на хорошую динамику и ровное движение на крейсерской скорости,а если постоянно использовать запас мощности и скорости не по назначению то значит остаться без запаса ресурса двигателя!!Сергей,это я не для тебя пишу!!А для любителей максималки!!Ради интереса можно один раз попробовать,до для быстрой езды лучше покупать т макс и ли ему подобное(максималка 160-ограничено электроникой).
Спасибо, все так и представлял себе, в следующий раз - сцепление к разбору и осмотру. Если там все плохо, прийдется просить дядю Юру поклеить поклейку накладок
Толя, совсем забыл спросить как обстоят дела с твоей электрикой? На слете помню вышло из строя все что питалось от переменки (габариты передние задние, подсветка приборов), в чем была проблема? Это РР или это связано с ксеноном?
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 18.07.2011 р., gafka8888
Купил поршневую SCOOTER-M от af-24 померяли как и в теме выше, юбка окна чуток меньше. а так всё норм.
1. Вопрос можно те окна не пилять?
2. Есть ли там прокладка между половинами Картера?
3. Кто нибуть ставил китайские сальники на колено со стороны генератора а то нормальных не было?
Поршневую взял за 420грн. думаю нормально (она вроди ещё и C.M.Racing) палец мерал сразу вроде такой же.
Продам Geon Invader 150 2013г
Скажите пожалуйста а на Honda lead svc через сколько км. нужно менять масло?
Снял унитаз-смотрю а кольцо валяется под глушаком-видно когда ставил оно выскочило-вот поэтому трещал как трактор.Блин,хорошо что хоть не потерял ваще его
Украина у меня в душе, а душу я не продаю.
1-можно не пилять,раньше не обращали внимание на это отличие между цилиндрами и ездили.2-на каком двигателе?3-какие сальники,вернее чьи?Я ставил sее,мsu,и в белокрасной упаковке "Ноndа"(ясно что тоже не оригинал)так ходят отлично,по крайней мере мне от ремонта до ремонта двигателя хватает вполне.
появиться Дон-Влад...у него такая...может что то разжует .... у всех лидаводов 2т двигатели..
мужики,на новую поршневую какое масло залить для обкатки.Мне тут товарищ говорит после обкатки залей ХАДО-заполирует керамикой все изъяны.Другой говорит-Хадо не лей-эту керамику потом хрен чем удалишь-если растачивать в дальнейшем захочу.Я вообще лью полусинтетику Эльф 2Т или ZIC/
пробежал после переделки 100 км..расход упал с 5 литров на 3,это с учетом что половина это пробег по городу с пробками а половина за городо с крейсероской скоостью 55-60 км,карб не трогал с момента покупки,единственное осталось это поднять обороты при схватывании сцепления,пружинки по жеще надо ставить
ствол в хозяйстве не помеха
Мужики поздравьте: впервые сам поменял ремень и ролики
всё прошло гладко,благодаря прочтению всей темы
Родные ролики такие же как я показывал 100 страниц назад) У каждого по грани стачило,заменил на 10 грамм скутер-м.
Ремень родной стёрся всего до 17мм по ширине,хотя прошёл 12 тысяч (или 120 кому как нравиться). Старый ремень не выходил на 3мм примерно до верху.
Новый 18-705 китайский без имени выходит полностью и 1мм вверх.
Вроде ничего не изменило,чуть плавнее стало,и чуть сгладился провал 25-40кмч. Но буду испытывать ещё)
Вопрос такой - я затеял замену эту не только как ТО, но и как способ снизить обороты двигателя.
Я езжу всегда 55кмч по спидометру, с 52 он орёт как бешанный. Мне грузики тяжелее ставить чтобы обороты удержать?
Honda™ CZ™ Snowboard™ Foto™ Roller™
Аска 202-4(пять)4-114
Змінено: 18.07.2011 р., dfAngeL
я поставил 13 грам вместо 11 которые были ппосле покупки,ремень поставил как не странно который на пол сантима короче чем надо и на удевление попал точно в десятку,правда со старта уже не рвет как раньше но после 40 отзывается на ручку газа как бешеный,стрелку ложит и еще запас газа,55 -60 скорость можно держать сколько угодно долго,расход сильно упал
