Удобная программа:
Моторы старых выпусков на прокладке . Ставь с прокладкой . Можешь прокладку и оочень тонкий слой герметик а .
П.с. у меня на моторе с прокладкой .
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!!Где то в теме было сообщение с фоткой.как врезать светодиоды в морду.Красиво смотрелось,помню.Снял свой пластик весь,буду красить и думаю заодно свои 2 свктодиода всунуть заподлицо в морду,а то так торчат как то не то.Тем более когда скут на работе целый день стоит,то то всякие дебилы начинают эти мои фары вверх вниз шатать и гнуть.
Украина у меня в душе, а душу я не продаю.
вообщем носил якорь от стартера сегодня на работу в электроремонтный цех, проверили сказали что пациент скорее мёртв чем жив, как
Денис и говорил короткое, присмотрел очередной китайский стартер нашел вообще за сотню... думаю возьму чтоб не париться с перемоткой...
Китайский могут и не взяться перематывать.
ИМХО.На разборке лучше взять, чем на те же грабли наступать.
Обнаружил такую вещь. Это какая-то ошибка? Меня зрение не подводит? Мотор был собрал на ПРОКЛАДКЕ? Такое вообще может быть? Или он настолько старый? Так его теперь с прокладкой собирать или на герметик?
Купленный как запасной движек на двадцатую Лиду был с прокладкой.Расколол его, прокладку выбросил, стык герметиком промазал и по сей день ездит.
Змінено: 13.01.2014 р., Vervet
Разве такое может быть? А коленвал не должно было намертво зажать? Что-то я совсем ничего не понимаю.
Не зажало.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-786716/#786716
Здравствуйте.У меня на AF-48 подшипник закрыт с обеих сторон.Скорее всего колечко изнутри было кем то удалено (что и я как раз собрался сделать) для обновления смазки.
На моих оригинальных колодках никаких надписей нет(Одна стояла на мопеде,другая новая).
Толщина накладки на новой колодке-3мм.
Родионыч
Люди, подскажите. Тут в теме пару раз оставляли ссылку на японячий сайт с запчастями. Никак не могу найти эту ссылку, и у себя не сохранил. Подскажите в личку плиз. Заранее благодарен.
Надо будет заглянуть и в AF-48 свой,ради интереса.То что он закрыт мне кажется должно быть правильно.Возможно как показатель лазилине лазили можно оценивать
Ps на моей фотке сцепление было от JF-06 если что
Змінено: 14.01.2014 р., Andy_e
Ну прокладка-то толще герметика. Мотор был собран с прокладкой, а значит всё рассчитано на то чтобы она там была. Иначе половинки сойдутся ближе => зажмёт коленвал. Хотя тут говорят обратное. Может этот миллиметр толщины прокладки никакой роли не играет? Но тогда как прикрутить цилиндр? Расстояние между резьбами ведь тоже меньше станет.
Я так ещё подумал, может они вообще до конца не сойдутся, и останется как раз таки пространство в 1мм между ними которое заполнит герметик?
Змінено: 14.01.2014 р., Nihonmaru
Просьба не путать герметик с цементным раствором .ты ведь не кладку клад ешь.
Герметик должен быть наложен тонким слоем толщиной в ко мар инн ый член.
Змінено: 14.01.2014 р., stakan
Когда расколешь движок, не вынимай коленвал с подшипником с посадочного места, а очисть стык от прокладки и собери движек без прокладки. Сними напряжение с подшипников и посмотришь, зажмёт или нет колено. Заодно цилиндр попробуешь прикрутить.
Кстати, по поводу изменённого расстояния по резьбам.
Ты наверное думаешь, что япошки цилиндры разные шлёпали, под движки с прокладкой и без?
Да я уж и не знаю что думать
Мотор у меня и так расколотый, взял картера и собираю с нуля. До этого диушный мотор перебирал без прокладки, поэтому наличие оной здесь меня
немного пугает. Заказал горстку оригинальных подшипников в магазинчике типа экзиста, жалко будет на них ставить эксперименты.
P.S. Склоняюсь к тому что разные шлёпали не цилиндры, а картеры.
Змінено: 15.01.2014 р., Nihonmaru
ну дык на старых подшипниках поэкспериментируй.
Да всё там одинаковое, прокладка, если её вдавить, будет наверное тоньше 1 мм.
Я тебе говорю, что ставил без прокладки, ну а на твоём движке, сам решай, ставить или нет прокладку.
Змінено: 15.01.2014 р., Vervet
Не нужно экпериментов!Просто напросто требуется вооружиться мерительным инструментом,и промерять картера с подшипниками и коленвал,и станет ясно-нужно ставить прокладку,или нет.
Коля, 1 мм при измирении можно и не увидеть.
Кто-нибудь может сказать какой диаметр диффузора карбюратора у сотой лиды?
Змінено: 18.01.2014 р., Nihonmaru
