11
Переглядів: 3228123, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
29.03.2017 р. відповів для Akademik
Эх .... получается, для  стабилизации  переменки, и  нормальной зарядки акб  мне  нужно собирать  РР   без приставки !  Осталось  выбрать  проверенную надежную схему РР !
После установки полноценного  РР, переменка уже будет побоку, так как в этом случае после небольшого ковыряния в проводке практически все потребители переводятся на постоянный ток, окромя обогатителя. Его как прежде можно питать переменкой, но для этого так же надо переподключить один провод , дабы  обогатиль был подключен только на обмотку генератора.  Схему РР в таком случае надо брать шунтирующую , мне лично в шапке этой темы нравится та что на полевиках. Но можно собрать и более простую на одном симисторе http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1528236/#1528236   http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1536088/#1536088
А если  переделать  или  собрать  РР , не  меняя  бортовой электропроводки ?
29.03.2017 р. відповів для Balu1989
Этот же РР предложенный Игорем можешь ставить без переделки на свой скут,только массу перенеси на выпрямителе с минуса на переменный вывод,+ на АКБ а переменный вывод  2 в цепь фары и обогатителя.Велосипед тут не нужен новый.
  Для АКБ может будет мало зарядки.....останется полупериод только,тогда диод один ставь как в стоковом РР.
Змінено: 29.03.2017 р., makar1
 Ну  я же вам уже рекомендовал схему приставки к родному РР.,  с ней все будет как и раньше работать, ничего в проводке не надо переделывать, и от перезаряда избавитесь.  Вы вдумчиво читаете посты которые я вам писал?
13.04.2017 р. відповів для Summon
Это не
д    А чем можно???
1.5КЕ18 это супрессор. Можно заменить другим супрессором с подобными параметрами.
Здравствуйте. Можно ли заменить супрессор 1.5ke18 на 1.5ke15?
ed13hell модератор теми
13.04.2017 р. відповів для Grihan91
Это не
д    А чем можно???
Смотрим таблицу:
стандартное дежурное 1.5ke15 12,8 вольта, а минимальное напряжение пробоя 14,3, выходит что указанный Вами супрессор будет постоянно работать "на пределе" и "обрезать" напряжение до ненужного уровня.
У 1.5ke18 эти параметры имеют некий запас, а именно 15,3 и 17,1.
Вообще то, если честно сказать применение супрессоров без предохранителя перед ним см. фото) очень даже сомнительно, поскольку при выходе из строя Регулятора напряжения он может просто выгореть, а потом выгорит и подключенная к борт. сети нагрузка.
Так что скорее придется выбрать, ставить ли его вообще, поставить просто "чтобы был", или сделать по-уму с предохранителем...
14.04.2017 р. відповів для ed13hell
Это не
д    А чем можно???
Смотрим таблицу:
Спасибо за подробный ответ. А чем чревато если его вообще не ставить?
14.04.2017 р. відповів для Grihan91
В принципе, если детали проверенные и исправные, имеют запас по параметрам ( макс. ток, напряжение) ничем.
Какая схема Вас интересует?
Змінено: 14.04.2017 р., ed13hell
Схема РР на оптроне и полевом транзисторе. Где то схема была на форуме.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1499791/#1499791
17.04.2017 р.
Здравствуйте ув. akademik. Есть вопрос к Вам.
На моторе Ямаха хотел установить полноценный РР нешунтирующий (пост 7815). Собрал и испытал его на стенде. Все ОК! Но, надежда снять стоковый "недорегулятор" не оправдалась (проблема- требуется для этого снять стартер, пока отложил). Решил установить "приставку в разрыв красного провода", но несколько иначе.
Приставку хочу установить в разрыв красного провода, идущего от "недорегулятора" к потребителям, параллельно АКБ.
Вот такая схема (см. прикрепленное изображение ниже) имеет право на жизнь?
Держу в уме то, что клемма АКБ может и слететь при работе этого двигателя.
Змінено: 18.04.2017 р., Time-tt
19.04.2017 р. відповів для Time-tt
Здравствуйте. Я бы так не рекомендовал включать данную схему регулятора в электро-проводку. Дело в том,  что будут очень большие импульсные зарядные токи на конденсатор   от АКБ,  через канал полевого транзистора, от которых полевику не поздоровится .  С обмотки генератора такие токи отсутствуют, транзистор работает не напрягаясь.
21.04.2017 р. відповів для djeku7
Да, мой случай, когда до проводки не добраться и стоковый РР безболезненно не снимешь. Так вышло на ПЛМ Ямаха. Генератор отвязан от массы. Ветку всю прочитал. Готов РР нешунтирующий на bt152 http://www.moto.com.ua/forum/message-1561215/  и приставка в разрыв красного провода http://www.moto.com.ua/forum/message-1293856/. Без демонтажа стартера не обойтись. Не хотелось бы.
Сейчас доступ есть к входным проводам с генератора (см.схему). Возник вопрос по ограничению амплитуды входного переменного (скажем 25-30 в) шунтированием на массу.
Спасибо, будем думать или разбирать.
Змінено: 21.04.2017 р., Time-tt
24.04.2017 р. відповів для Time-tt
sbl2040 на выходе, чтобы АКБ не разряжался через 47к и 10 к?
Вот схема шунта с одним  симистором, которая не потребляет ток от АКБ  http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1536088/#1536088
25.04.2017 р.
Усім привіт!
Тут на днях шось пробило попаять....
зробив 3 регулятора по відомим схемам, всі чудово працюють...
26.04.2017 р. відповів для vodkomotornik
Такая вот самокритика.
Это нормально.
Схемы можно еще немного упростить (рис. 1, 2).
По таким я делал - работают уже несколько лет без проблем.
28.04.2017 р.
Выкладываю для отчета, делал нешунтирующий рр  для Вираги. Игорь еще раз тебе огромное спасибо
18.05.2017 р. відповів для maigais
выше все описано, вот архив в помощь:
41.09 кБ.
19.06.2017 р.
Всем доброго времени суток.  Вот здесь  http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1645369/#1645369  я  предоставил схему не шунтирующего регулятора работающего по принципу ШИМ регулирования. Схема управления собрана на базе шим контролера TL494. Ну и вот теперь обещанное видео по работе этого РР непосредственно на генераторе мотоцикла.
https://youtu.be/ee0D4QtH1W8
И второе видео по этой же теме https://youtu.be/rSzT42B-2fU
Не обращайте внимание на внешний вид собранного регулятора, это так сказать испытательный вариант .
В последнем файле имеется сжатая папка с данными  печатной платы для Лой-аута.
18.36 кБ.
27.09.2017 р. відповів для Akademik
А попробуй сделать так,что бы полевой транзистор был закрыт пока на конденсаторах выпрямителя не будет заряд более 20в. 17_wink
Понадобится транзистор другой проводимости...
Змінено: 07.10.2017 р., makar1
20.01.2018 р.
Ну давайте все такие вопросы и обсуждения, относительно более мощных дрынчиков будем писать ЗДЕСЬ.
Змінено: 22.01.2018 р., ed13hell
