Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 3227931, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
27.07.2018 р.
всем привет, хочу первести питание скута с преременки на постоянку, знаю что есть много постов по данному вопросу, не могли бы  меня ткнуть носом где.
ed13hell модератор теми
27.07.2018 р.
Дане питання неодноразово обговорювалось, в темі достатньо інформації,
не лінуйтеся - читайте, аналізуйте, робіть висновки.
Змінено: 28.07.2018 р., ed13hell
28.07.2018 р.
Продолжаю про нешунтирующий. Погонял пару дней. Греется максимум до 50 градусов. Но чувствителен к нагрузке. Если она на грани возможности аккумулятора то есть много ламп а аккум слабый то недозаряжает. Сделал выключатель головного света (он у меня 55/60вт) и напруга подросла до нужной.
Потом пересобрал шунтирующий (классический на ULN2003). В общем ВНИМАНИЕ ХИНТ. Симисторы(BTA24), не смотря на равноценность их анодов в этой схеме не равноценны. Нужно собирать по монтажкам коих сотня в интернете. То есть крайний вывод нужно выводить на плюс, а средний на переменку. Наоборот не работает, проверил на своем опыте.
Вот так оно работает со стабилитроном 13в+ 2 диода 4148. Без лампы головного света растет аж до 15в (что во многих мотоциклах как раз норма) со светом держится до 14,4.
28.07.2018 р.
Ну да, так і є.
Я ставив 2 стабілітрона послідовно, підбирав, щоб при тестуванні без навантаження напруга була 14,4 вольта.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/page-422/#1652129
28.07.2018 р.
Я думал что встречно включенный симистор не имеет полярности своих диодов, а видимо одна полярность на управляющем электроде открывает один диод, другая второй. Получается что используется один из диодов в симисторе. Получается логичнее использовать все таки тиристоры. Но видимо изолированный корпус заставляет применять эти симисторы.
Методов подбора стабилитрона много. Можно составлять из нескольких, можно добавлять 0,7в диодом 4148 к имеющимся. В общем те же яйца только в профиль.
06.08.2018 р.
Мужики, кроме как в этой теме, больше нигде не проконсультируют.
Скутер Viper Legend, 139QMB. Родной регулятор напряжение накрылся. Купил такой же. Ну по внешнему виду, такой же. После установки, не проконтролировал какое напряжение идёт на аккумулятор. В итоге, через несколько месяцев, акум сдох. Решив, что пришло его время, а было ему 2-3 года, я опять же, не проверив напряжение, купил новый акум, поставил и через 4 месяца, сдох и новый. Только после этого, понял, что что-то не так. Померял, разумеется там 17-18 в.
Теперь начал искать информацию по форумам. Посоветуйте, какой РН поставить?
В местных магазинах покупать уже не хочу. Понял, что продают откровенное говно.
В спешке, не разобравшись в нюансах заказал такой. Теперь понял, что на мой скутер его ставить нельзя. Там просто входит переменка и выходит стабилизированные 14 в.
Что скажите о SH634A-12? В продаже есть или оригинальные б/у (с риском попасть на не рабочий), по не вменяемым ценам или новые копии, по таким же. Он будет работать на китайце без переделки схемы и генератора?
06.08.2018 р. відповів для Valerievich
Шановний, якщо у Вас нема баження переробляти схему та генератор,
хоча переробка генератора заключається у від'єднанні лише одого провода від масси, то
особисто я не розумію:
навіщо Вам купувати японські оригінали нові чи б/в, або їхні копії?
коли цілком достатньо буде купити любий регулятор від любого китайського мопеду, аби тільки їхні контакти співпадали із схемою підключення до бортової мережі вашого скута.
Знайти готовий китайський регулятор з нормальною (13,8-14,4 вольт) вихідною напругою велика проблема, при чому не тільки у китайців...
У японців майже та сама історія, але вони пішли трохи іншим шляхом, вони просто взяли і підключили як постійне навантаження фару головного світла, яка в свою чергу "гасить" зайву напругу, тобто фара світить постійно з моменту включення замка запалення і до його вимкнення.
Хочете по декілька сезонів, окрім зимового обслуговування,  не заглядувати в аккумуляторний відсік?
Якщо так, то переробки не уникнуть.
08.08.2018 р.
Вопрос решён. Приобрёл и установил SH634A-12. На аккумуляторе при средних и максимальных оборотах, напряжение не поднимается выше 14,7 в.
08.08.2018 р.
Вопрос решён
Радий за Вас, хоч комусь повезло.01_smile18_good
19.10.2018 р.
День добрый)  пожалуйста подскажите на Хонду xr125 этот РР подойдёт?  Схему РР который хочу спаять и всего мота прилагаю) родной РР sh783ba.  Спасибо)
19.10.2018 р. відповів для sa77
Привіт!
Судячи із схеми, на вашому мото батарейне запалення і бортова мережа на постійному струмі.
Також, якщо не помиляюсь, коли Ви вмикаєте запалення (або коли заводите), то разом з ним включаються габарити і підсвітка.
Так, цей РР поставити можна, як і інші саморобні, перевірені схеми яких тут викладені, але
в разі застосування саморобного РРу обов'язково потрібно буде дістатися до катушки генератора і від'єднати її від масси мотоцикла(на вашій схемі червоним) і вивести окремим проводом,
а на массу вже підключити мінусовий вихід з РРу.
Змінено: 19.10.2018 р., ed13hell
20.10.2018 р.
Большое спасибо!) Да Вы правы совершенно по зажиганию и заводке!   а не подскажете еще нюанс- собрался поставить туда такой диодный мост 50А https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&info=A116016
а мой знакомый электронщик говорит что это китайское подражание в реале Ампер на 10...не подскажете что поставить проверенное?  там в этом магазине есть еще варианты...
И не смог извиняюсь осилить 424 стр.  темы- а зачем массу генератора поднимать?)
20.10.2018 р. відповів для Akademik
Добрый день. Сделал рр по Вашей схеме для 3-х фазного генератора. У меня на Яве установлен генератор 152qmi со скутера. Сегодня провел испытания. пока гонял отдельно от бортовой сети с нагрузкой в виде ламп, вроде бы все было норм, выдавалось около 14.5 в, нагрузку, вроде бы держало. Как только подключил бортовую сеть, напряжение упало до 12В. При включении ближнего света, акб довольно быстро стал разряжаться. Я вот думаю, на самом деле 152qmi не выдает заявленную мощность или АБК надо менять...
Змінено: 20.10.2018 р., forzub
21.10.2018 р.
Щоб це зрозуміти достатньо уважно проаналізувати схему РРу, цепочку його підключення до генератора.
Соррі, але якщо Ви цього не зрозумієте, то краще купіть новий штатний РР, або аналог.
Змінено: 21.10.2018 р., ed13hell
21.10.2018 р. відповів для ed13hell
Спасибо нашел "Применение выложенных в этой ветке РР однозначно предполагает отключение  силовой обмотки генератораот массы и вывода его отдельным проводом на реле-регулятор.При этом вся бортсеть переключается  на постоянку, а корпус теперь является общим минусом для всего эл. оборудования. Поэтому и свет, и обогатитель тоже должны быть подключены к постоянке."
Одно плохо у меня это соединение генератора на массу в самом двигателе, я сегодня изучал - левую крышку картера мне надо снимать, масло сливать, прокладки менять и т.д.
21.10.2018 р. відповів для sa77
Соррі, але на ваших картинках особисто я не знайшов і натяку на те, що треба зливати мастило....
Я просто впевнений, що те з'єднання (контакт катушки з массою):
1. або десь безпосередньо біля самої катушки (статора),
2. або іззовні десь той контакт прикручений до масси,
але на 99% перше.
Змінено: 23.10.2018 р., ed13hell
Вы может и правы - прозвоню реально будет видно! Может действительно где то сверху прикручено...
А масло при снятии крышки картера сливать нужно,  у меня же сцепление в масле и сам мануал даже это предполагает...
21.10.2018 р.
Ось гуглонув ваш генератор (фотки, я в них дещо повиділяв)
і щось мені підказує, що мабуть таки масса генератора  під'єднана до масси мота із-зовні...
Просто треба уважно прослідкувати за кабелем, що виходить з генератора.
Зазвичай загальний (общий, массовий провод) в мототехніці зеленого кольору.
10.03.2019 р.
хочу выразить благодарность этому сайту и особую благодарность академику.благодаря схеме его не шунтирующего регулятора на стабилитроне и инфе сайта по перемотке генератора,я избавился от проблемы конкретного разряда аккумулятора при включении ручек подогрева.у меня движок 1e40qmb и на нем всё супер.при 2000 оборотах в минуту, при отключенном освещении и ручек подогрева,заряд-разряд выходит в ноль.геныч выдаёт прекрасную силу тока.порой на заряд акб влетает до 3х ампер и более.есдинственный напряг это стабилитрон.имеет свойство самовозбуждения и ,при подключении светодиодных ламп с драйверами,реле и подобной индуцирующей фиговины,регулятор напряжения начинает зашкаливатьа именно подскакивает напруга,потом сгорает суспессор,потом стабилитрон и транзистор.купил новые детальки и уже до диодного моста,из генератора,воткнул предохранитель,чтоб при подключении "сумасшедшего"потребителя не сгорел регулятор,а обесточился.у стабилитронов есть этот косяк.но вроде есть особый вид стабилитронов,не имеющих такого изъяна.вообщем я теперь балдею.
11.03.2019 р.
На стабілітроні? 05_shok 06_question Це щось новеньке...
Майже в усіх схемах як шунтуючих, так і нешунтуючих присутній стабілітрон, але через це жодна схема не називалась "на стабілітроні", тож чи можна якось конкретніше позначити схему, яку ви повторили? (побачити саму схему чи посилання на неї)
стабилитрон имеет свойство самовозбуждения и ,при подключении светодиодных ламп с драйверами,реле и подобной индуцирующей фиговины,регулятор напряжения начинает зашкаливатьа именно подскакивает напруга,потом сгорает суспессор,потом стабилитрон и транзистор
Ого які противні у Вас стабілітрони....14_girlevil
Якщо у вашому регуляторі спостерігаються такі трабли, то:
- або схема зібрана з помилкою/ами;
- або десь мають місце несправні (некоректно підібрані) елементи.
Це здогадки чи Ви це особисто перевірили амперметром в різних режимах роботи регулятора?
3А щось дуже забагато, може треба замінити АКБ?
Радий за Вас, але
судячи з тексту, вами написаного, насправді не все так веселково (радужно) виглядає як Вам здається....
Те що друг Академік справжній гуру електронних схем, при чому не тільки для мототехніки, ні в кого тут не викликає сумнівів! 18_good Це факт.
А Вам раджу, перед публікацією свого допису, більш ретельно обдумувати те, про що Ви збираєтесь нам повідомити, щоб інфа була не про ваше балдіння, а більш конкретною, з результатами випробувань, замірів тощо....20_drinks
Змінено: 11.03.2019 р., ed13hell
