События
Погода: Киев
18.02, 22:02
26
0 °С
Ветер: 2 м./с., С-З
UA
НовостиФорумОбъявленияЖурналКаталогПривалКалендарьМагазин
Регистрация Вход
Войти
Искать
Переглядів: 2213408
Rey
28.09.2008 г.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
Отредактировано: 30.08.2013 г., Turist
Прикрепленные изображения
16.06.2016 г.
Фуух... Все получилось, открутил. Все таки там внутри были слабо выраженные грани. Вставил небольшой трехгранный напильник, зажал его в тисках, и просто покрутил винт ключом. Но увы, на этом проблемы не заканчиваются... Ремкомплект который я купил за 270грн не подошел, ну вернее сальники и пыльники, все остальное то подходит... Ну вобщем ладно, это уже другая история)) Спасибо парни за помощь!
27.06.2016 г.
Всем привет, купил с рук, поверил на слово что все чЁтко и нахватался проблем. На ходу полумесяц задел звезду переднего вариатора, толи гайка храповика раскрутилась, в общем внутренние шлицы звезды слизаны, такая же история и со шлицами на коленвале, под храповик шлицы еще целые, что если забыть про стартер, сделать кикстартер и заводить с ножки, ибо менять коленвал нет ни средств, ни желания??? что придумать чтоб гайка больше не раскручивалась?? и вообще как с этим жить?
03.07.2016 г.
Ребят, а кто-нибуть встречал темы с переделкой креплений зеркал заднего вида? Как же они у меня зажимают верхний "клювик" - скрипит и перекос сильный . Может кто встречал?
02.10.2016 г.
всем привет, прикупил вайпер шторм 50(линза) двутактный,поехал со Ржищева на Киев для регистрации(80км),до Киева доехал нормально,ехал 45-55 км.ч.делал остановки через 20 км для остывания .  зарегистрировал и назад. на обратном пути, на полдороге -клин движка,как потом выяснилось,заклинило шток, да и поршень тоже был в печальном сосотоянии.
движок уже в норме работает как часы,тяга в норме(новые поршневая и коленвал сподшипниками, не китай),но никак не могу настроить вариатор -поставили новый косовский.перепробовал всевозможные веса роликов и их комбинации ,ставил и по 6 ипо 3. максимум чего удалось добиться 43 км.ч. старт не  резкий, но приемлемый, гдето с 2500  а скорости нет.задний вариатор вроде в норме,не люфтит ,не заедает, сцепление в норме,может немного ослабла пружина вариатора.подскажите куда копать.
Р.S. c вариатором шли пружины для колодок сцепления,но я их не ставил, может здесь собака порылась?
Отредактировано: 14.11.2016 г., Aleksandr_76
02.10.2016 г. ответил для Aleksandr_76
капиталку давно делал ? коленвал центровали ?
02.10.2016 г. ответил для 6barakuda
капиталку только сделали,делал опытный человек.но он только по движкам. с вариатором самому приходится воевать
Ремень новый или б/у
В. Высоцкий.
02.10.2016 г. ответил для Turist
ставил и новый и старый результат не менялся
Я бы,на Вашем месте,разбирался-бы с двигателем. Что-то подсказывает,что вариатор тут не причём.
03.10.2016 г. ответил для Aleksandr_76
возможно коленвал зажат и мотор не выходит на максимальные обороты , до каких оборотов крутится по тахометру ?
03.10.2016 г. ответил для 6barakuda
по тахометру набирает 8000 при 25-30% нажатия акселератора,больще не хотел давать т.к. мотор не обкатан ещё. в ручную коленвал крутится легко.
вроде бы так нормально , есть много нюансов , советую зайти в тему к ямахо водам или к хондо водам , тут важно все , на какой радиус выходит ремень , какой вес роликов , какая пружина торка , тюнинг дело сложное и за частую вкинуть просто хороший конфиг не достаточно ,нужно настроить , лично я бы проверил сначала на старом конфиге , если мопед едет так же как и до капиталки - то можно играть с трансмиссией , если нет - значит так собрали
14.11.2016 г. ответил для Aleksandr_76
проблема оказалась в новом косовском вариаторе,обнаружилась она по следу от ремня на вариаторе - оказалось ремень не доходит до втулки 5мм. корпус вариатора оказался толще родного, пришлось добавить почти 2 мм шайбупод втулку,дабы ремень лёг на неё.в идеале нужно ешё 0.5 мм ,но не хватает длинны шлицов на валу.
теперь трогается чуть выше 3000 об. появилась ощутимая динамика разгона,в гору стал нормально ехать.(до этого поти не ехал в гору)максималка по ощущениям стала выше,мерять точно было нечем(спидометр начал брехать конкретно)
на максимальном газу по ровной дороге мотор выходит на 6000( до этого еле до 5000)нужно видать полегче ролики вариатора подобрать.в идеале нужно пожёще пружину торкдрайва, т.к. он не всегда корректно возвращает ремень при снижении оборотов(родная пружина прошла 80000 и видать немного подустала)в общем стало понятно куда копать, теперь совпала бы погодка со свободным временем...
19.01.2017 г.
Здравствуйте! Может быть кто-то из вас сталкивался с диким гулом в районе заднего колеса? Подскажите пожалуйста, откуда он может исходить? Вариатор и редуктор разбирал, все целое, подшипники все в норме. Единственный вариант остался, это подшипники в кронштейне глушителя, их там два... Никто не подскажет их размер?
07.02.2017 г. ответил для thin
80203 номер подшипника, подходят с десятки с генератора.
© 2001-2018, MOTO.com.ua - все о мотоциклах и скутерах!   Обратная связь   О нас   Реклама на сайте   Почта@moto
