11
+9 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Двигателя 1E40QMB (аналог 3KJ) и подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 418464
13.06.2009 р.
Тема в большей части посвящена китайско-украинской технике Futong RF50S-18 JAZZ. Но также активно ведём обсуждение и остальных 2т china scooter с yamaha-подобным мотором
Уважаемый пользователь-если вы в этой ветке впервые порулите немножко поиском возможно ответ на Ваш вопрос уже присутствует в теме.
В данный момент ведётся подотовка сылок на основные вопросы для выноса в шапку темы.
В ТЕМЕ НЕ ФЛУДИТЬ!
Все сообщения такого рода будут удалятся немедленно без предупреждения их авторов.
Тюнинг китайских 2Т 50cc двигателей 1E40QMB и подобных (аналог 3KJ Yamaha)
Материал "на заметку":
В 1архиве схема электропроводки
В 2рахиве-обслуживание двигателя 3KJ(аналог даного мотора установлен у нас)
В 3архиве-обслуживание карба.
Змінено: 22.01.2012 р., IzoBara
40.58 кБ.
3.48 мБ.
1.28 мБ.
25.02.2018 р.
всем привет ! мопед достался как есть ,какая длина заднего троса потому что, когда мопед подпрыгивает и прижимается к земле на кочках затормаживается заднее колесо (думаю трос коротковатый)?
02.05.2018 р.
Всем привет,
у меня Кивей Хурикан 90сс, сдохла поршневая группа- поменял на новую производства S.E.E , заодно поменял сайленблоки двигателя, в редукторе все подшипники, вариатор, ролики,ремень и сцепление (ту часть которая с колодками), колокол и и задние щеки не менял.
Мопед начал трогаться на высоких оборотах и максималка с 85 упала до 70, при 70 км в час обороты явно завышены.
Установка старых роликом и старых щек показала тот же результат, см. фото. №1 на новой щике ремень не доходит 8 мм
после чего на торкдрайвере были обнаружена выработка на направляющих см. фото №2
я её выровнял с помощью натфеля, но и это не помогло, только убрало провал при разгоне, шкивы заказаны и будут поменяны.
так как танцы с бубном не помогают думаю поставить ролики еще тяжелее стояли 6.5 сейчас стоят 7.5. кто что думает? почему я потерял в максималке?
P.S ремень на заднем шкифе изначально не ложился в самый низ.
Krot
Змінено: 07.02.2019 р., GiS
16.08.2018 р.
Добрый день, подскажите что из запчастей подходит от ямаха зкджи.
05.02.2019 р.
Захотел снять маслонасос, т.к. весь мотор был в подтеках масла, на масло налипла грязь.
когда выкрутил нижний болт, из него полилось масло, при чем много. ладно, снял маслонасос и вот такая картина. с учетом того, что много масла вытекло из нижнего отверстия под болт, масла в итоге было раза в два там больше
Должно ли так быть?из-за чего там масло вообще(двигатель 2т)
05.02.2019 р. відповів для Stelsskif2
Частое явление на старых скутерах , особенно на хондах . Все банально просто , не держит сальник на масло насосе . Замени сальник и все пройдет .
05.02.2019 р.
В тебе просто може насос пропускати масло через себе і тому там все в маслі.
Або сальник колінвала,хоча наврядчи.
Прочистити напхати нову смазку на шестерню,і провірити маслонасос чи з нього не тече
05.02.2019 р. відповів для Liadovoha
То копія ямахівського 3кj, там нема сальника маслонасоса01_smile
23.09.2019 р.
Всем привет, выложите схему всей родной проводки, и какой комутатор стоит ? Схему(цветную) если это возможно
