События
Погода: Киев
17.01, 17:26
+1 °С
Ветер: 5 м./с., Ю-З
UA
НовостиФорумОбъявленияЖурналКаталогПривалКалендарьМагазин
Регистрация Вход
Войти
Искать
Просмотров: 3880074, модератор: tsinik
Fika
27.07.2007 г.
Показать сообщение
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
Отредактировано: 12.01.2015 г., tsinik
Прикрепленные изображенияоткрыть в галерее
Прикрепленные файлы
3,96 мБ.
3,96 мБ.
3,34 мБ.
03.09.2018 г. ответил для CorsarGB
Привет, да, только не все так просто, поролон еще подгонять нужно, спереди вырезать нужно, сзади добавлять поролон, короче с таким успехом можно было и родную переделать, как то так.17_wink
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом. ;)
06.09.2018 г.
Подскажите сколько и какое лить масло в переднее амортизаторы.
1Sergeo
07.09.2018 г. ответил для 1sergeo
привет!
я лью по 80-90 мл, МТ называется, или по старинке - "веретенка" :-).
оно так и называется - масло для аммортизаторов.
только если будут советовать заливать 10w40 - не советую.
10.09.2018 г.
Есть такой вопрос, на заднее колесо резина 150/70 или 140/70 станет?
Отредактировано: 10.09.2018 г., svv5000
11.09.2018 г. ответил для svv5000
Привет!
150/70 точно не станет!
а вот 140/70 - нужно считать или мерять.
у меня стоит 130/70 - приблизительно по 5 мм зазор остался от колена двигателя, причем что сбоку, что спереди (верх колеса и задней стенки двигателя).
так что делай вывод!
знаешь как размер посчитать?
на всякий случай - 140 ширина в мм, а 70 высота шины (от диска) - процент от ширины.
11.09.2018 г. ответил для CorsarGB
Когда я его купил стояла резина 140/60, но она уже лысая была плюс еще гвоздь загнал, так вот, хотел поставить такую самую, но в магазине не было, была 150 или 130, я так и подумал что не станет 150, взял тоже пока 130/70, теперь вот думаю заказать через интернет 140, только вот  ставить проверенную 140/60 или попробовать всунуть 140/70.08_lol
Отредактировано: 15.09.2018 г., svv5000
16.09.2018 г.
Привет форумчанам, кто шарит ,грешу на систему питания . Два года простоял Storm, заводится моментально начинают повышаться обороты ХХ - срабатывает пусковой обагатитель и глохнет.При добавлении газа не реагирует и глохнет моментально. Карб чистый,патрубки новые,свеча новая ,бензин свежий, искра хорошая. Короче заводится и глохнет, на холостых не работает ,при добавлении смеси ручкой газа глохнет моментально . Спасибки за дельные советы. 21_umnik
P.S. Забыл 4-т 157 QMJ
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
Отредактировано: 16.09.2018 г., Kor
17.09.2018 г. ответил для Kor
Привет! Проверь для начала вакуумный кран! это первая возможная причина. а потом уже карб: игла, мембрана, ускоритель.
17.09.2018 г. ответил для CorsarGB
Хай. Вакуумник работает ,бенз поступает ,свеча мокрая ...
Да-а-а-а ...!
поле не меряно ! попробуй настроить обороты с самого начала.
тут предположений просто море!
может свеча не та, может CDI сбоит...
убери стартовый обогатитель (заглуши его отверстие), попробуй без него.
по твоим словам, похоже что не настроены обороты.
повторюсь, предположений куча !02_sad
19.09.2018 г.
Не подскажите какие лампы лучше поставить в линзовый шторм, диодные или биксенон, а то что то свет мягко сказать не очень, и желательно ссылку какие именно хорошие (проверенные), хочу поставить две чтобы работали, соответственно нужно чтобы был ближний и дальний в лампе.
25.09.2018 г.
Всем доброго времени суток. Подгоняет масло из под стартера. Уплотнительную резинку для стартера в продаже не нашёл.Какие будут советы ?Может попробвать на герметик посадить?
25.09.2018 г. ответил для arturdd
Помог бы но не знаю, там еще не ковырял, но думаю почему и не попробовать на герметик посадить.06_question
motoshop_ua
mototehnika
© 2001-2019, MOTO.com.ua - все о мотоциклах и скутерах!   Обратная связь   О нас   Реклама на сайте   Почта@moto
