11
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 11788542
06.12.2017 р. відповів для NAYOMNIK
Я думаю что каждый. Свяжись с Игорем и узнай. Мне тоже год назад Игорь помог приобрести коммутатор с опережением за что ему большое спасибо.
Час очищення душі і тіла.
У Игоря есть номера телефонов позвони спроси,он человек добрый поможет роскажет,что к чему,как подключить.Там не просто фишку вытянул и вставил новый комут.В новом комуте четыре выхода вфишке от мота 5выходов.Нада чёрный провод с красной полоской отрезать сантиметров10 выше фишки и подключить на чёрный провод до релле поворотов и будет тебе щастье.
СЛАВА УКРАИНЕ!
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1654828/#1654828
СЛАВА УКРАИНЕ!
06.12.2017 р. відповів для sany-2012
а для того, чтоб правильно подключать, надо было заглянуть в шапку. в архиве есть подробная инструкция по подключению. тогда бы таких качелей не было.
п.с. сегодня с новой почты тоже забрал посылку от Игоря. взял коммут про запас. а то у меня генератор перемотанный, высоковольтной катушки нет. стоковый не подкинешь. и про твои страдания с подключением он мне рассказал  03_biggrin
странно, что комут вообще выжил. при таких токах сдох бы нафиг. так что это лишний раз подтверждает, что сделано  на совесть. как Игорь сказал, в этом коммуте даже есть защита от переполюсовки... эдакая "защита от дурака"
07.12.2017 р.
Получается мы от одной катушки отказываемся вообще?
07.12.2017 р. відповів для NAYOMNIK
да. если у тебя 2 катушечный геныч, то можно поставить вторую силовую, увеличив мощность. если 5+1, то можно перемотать все 6 катушек
07.12.2017 р.
Добрый день, Я сам пользуюсь таким коммутатором. Спасибо Игорю. Накупил их  и теперь ставлю на японские дырчики если не найти коммутатор.
07.12.2017 р. відповів для tsinik
як поставить вторую силовую
07.12.2017 р. відповів для TOKMAKUA
на двухкатушечном генераторе же идет одна силовая катушка, а вторая - высоковольтная, питающая коммутатор. так как коммут сди-дс питается от аккума, то необходимость второй катушки отпадает. вот вместо нее и можно установить силовую. вот только я не помню, в параллельь или последовательно они подключаются. Толя, макар1 из Беларуси, так делал. может подсказать тонкости. или кто другой. Скорее всего, Игорь-Акаадемик тоже знает
в этой хрени и ничо не понимаю-могу тока снять поставить и усе
увеличить мощность генератора путем добавления пластин и перемоткой. иначе никак. либо светодиодная лампа. но в сумерки она..... или в дождь
Так там и так две силовые катушки стоит...
Катушки нужно установить последовательно предварительно перемотав более толстым проводом.
а без аккума эта схема работает?
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8&all_v_pst=on&page=127#pryam
Akademik  (#2569)
Змінено: 07.12.2017 р., vi-ATS
Ви такий комутатор взяли на запас?http://zahid-moto.com.ua/zapchasti/alpha-delta-viper/elektrika-adv/kommutator-aktiv-4-k-ta-delta-alfa.html
08.12.2017 р. відповів для Nico_nor
у меня такой щас стоит и один в запасе-до этого стоял китайский с али выписывал с фуоз-2 года отработал и усе-гаплык
да. тютя в тютю. в целофанке и коробочке  01_smile
08.12.2017 р. відповів для NAYOMNIK
я без аккума не ездил. но ради интереса заводил. мне Академик объяснял, как оно работает, но я ни фига не понял. откуда этот коммут взял питание??? на малых чуть поработал и заглушил. тупо провел из спортивного интереса эксперимент.  но обороты не давал, чтоб ничего не погорело
08.12.2017 р. відповів для tsinik
Если завелся,ставь электролит (2200-4700мкф на 25-35 вольт)на входе питания коммута и катайся без аккума,не сгорит.
08.12.2017 р. відповів для alikxom
такой вариант - от безысходности. но у меня стоит аккум от электровела на 10 ач, любезно подогнанный паном Зёзей. так что изгаляться не вижу смысла
