11
+9 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 11782828
30.05.2018 р. відповів для tsinik
тут много дискутировали по поводу таких моторов. в частности, у меня такой. в теории все правильно. ведь цилиндр выше на 1 см. каково же было мое удивление и возмущение, когда я померял ход поршня. оказалось - 49,9.так что просто установлен длинный шатун. в общем, пришли к мнению, что в стандартную картерину просто не влезет больший кривошип. шатун уже будет упираться в стенки цилиндра
п.с. а по поводу надписей - так у меня написано 49,9. у юры -альмоимоза было выбито на картере 157ФМИ и обем 125 сс. перемерял все, вскрыв абсолютно новый двигатель. фиг там, стандартный 107сс
Дякую, Кирило.
Розкрутив і переміряв свого Mustang  MT125-1(152FMI). Виявилось, що діаметр циліндра правильний - 52,4мм, а хід поршня 49,5мм. В цілому брехня: замість задекларованих 119,7сс нахабно всучили 106,7сс. Отак-то, хлоп'ята.
30.05.2018 р. відповів для Oleksa
вот видишь. а ты спорился до зубов. и надписи - фигня. и декларация та таможенная - тоже фигня. китайцы пишут что на ум взбредет. вернее, что закажут. я сам, когда бошку скинул, никак не мог понять, почему при стандартном ходе поршня цилиндр на 10мм выше 06_question. так что, по ходу, мало того, что длинноходные коленвалы менее резкие на обороты, так эти моторы еще и нагрузили длинным шатуном. правда, у этих двигателей есть и положительная сторона - греются за счет алюминиевой рубашки и крупному оребрению намного меньше чугунных цилиндров. кстати, есть такие моторы и со стандарной высотой цилиндра. и коленвал и шатун стандартные, как и у 107сс. этти, полагаю, попрактичнее и поярче будут.
но и минусов в этих двигателях "до утра". к примеру, у меня клапана 20 и 23 мм. т.е. стандартные, как у 107сс. у Юры -Альмоимоза - клапана 23 и 26 мм. так что тут не прийдешь в лабаз и не скажешь: распредвал на дельту.фиг там - он другой. я так и не нашел у нас цепь распредвала на 90 звеньев. уже дома валяется на 88 и на 98 или 96, точно не помню, от 125сс. разве что расклупывать. но их внешний вид уже смущает. пока катаю родную. а там посмотрим
31.05.2018 р. відповів для tsinik
Цепь 25H-90L BAJAJ можно взять здесь.
https://sporte.com.ua/cep-raspredvala-110ss-25h-90l-bajaj.html
Час очищення душі і тіла.
В укороченні цепка ГРМ мабуть немає нічого страшного, я міняв його в вінді без курочиння движка, розсоїдінив старий і новий цеп , затянув старим цепом новий і соїдінив назад, таке враження що вони взагалі не клепані а держуться за рахунок того що пальчики туго запресовані в самих ланках, їзде вже рік без проблем, тьху тьху03_biggrin
03.06.2018 р.
Все, продал Поцреот-мото и перекрестился левой пяткой. Больше к китаймотопрому на километр не подойду 19_negative, хотя довел этот металололом почти до идеального состояния.
03.06.2018 р.
Користувався такими змазками ланцюга. Мені сподобалась перша.
03.06.2018 р.
Сегодня на холостых стал слышен шелест со стороны зажигания.Шелест,посторонний звук очень похожий на работу электро-стартера на заведенном двигателе,по громкости тише стартерного .Раньше этот звук прослушивался в накате на сброшенном газе а сейчас стал слышен на холостых.
Планирую во вторник вскрывать крышку зажигания и обследовать.Недавно заменил  прокладки крышки коленвала,раннее- цепь грм,все ролики, сальники,ничего подозрительного не выявил.Может обгонная  муфта? я при последней сборке ролики солидолом мазал,может повлиять?
Змінено: 03.06.2018 р., alikxom
03.06.2018 р. відповів для alikxom
Зря смазал ролики обгонной муфты.
ну муфта должна быть сухая , а шелест - посмотри нет ли потертостей внутри ротора и на обмотках
03.06.2018 р.
Друзі, хто звертав увагу на трапецеподібний відлив в кришці поплавкової камери карбюратора PZ-19.  Відлив  не дає  опуститись поплавоку вниз щоб знизити рівень пального в камері. Це така його роль?
04.06.2018 р. відповів для Oleksa
наоборот, наплыв не дает шлепнутся попловку на самое дно , что бы снизить уровень попловок нужно поднять, хотя нормой считается горизонтальное положение попловка
04.06.2018 р.
Для того щоб поплавок не падав донизу, по-моєму,  є спеціальний упор. Він розташований під прямим кутом до язичка котрий тисне на запірну голку .
05.06.2018 р.
Всем привет,нужен совет.Хочу поставить коммутатор DCI,и вместо высоковольтной катушки поставить вторую световую.Вопрос как подключить её,паралельно или последовательно? Проблема в низком напряжении на малых оборотах при включённом свете. Релле стоит такое http://sks-service.org/Product/320106
05.06.2018 р. відповів для KaZmir
А почитати (вивчити) цю інфу та задати подібне питання у відповідній темі:
"Реле - регуляторы напряжения для мото с однофазным генератором"
хтось заважає?
Тим більше, там давним-давно вже є готові відповіді і рішення, при чому описані не одноразово...
Змінено: 05.06.2018 р., ed13hell
05.06.2018 р. відповів для 6barakuda
Сегодня проверил,почистил обгонную муфту,колокол обмотки не царапает,люфтов нет,собрал- шелест остался ,напоминает шелест цепи грм или "воющего" подшипника.Шелест на холостом,да и при езде не сильный,нужно прислушиваться,дальше разбирать не стал,с "наскока" проблему не нашел,буду катать дальше,а там видно будет.
05.06.2018 р. відповів для bezpeka1
спасибо за подсказку. но вот не понял прикола. сайт, вроде, заявку принял. все чин чинарем. проверяю мыло - там изменен статус заказа. без 100% предоплаты ничего не отправляют. сами тут что-то покупали или просто загуглили? сумма не велика, но и аферюг кормить нет ни малейшего желания
05.06.2018 р.
  Смотрел у товарища белокитайский мопед03_biggrin.РР на фото имеет вид серьезный,а вот свет без генератора не горит05_shokхотя ген не соединен с массой и имеет два желтых вывода одной силовой обмотки и идут они прямо в РР,из РР выходит красный и с полосой белой второй красный,ну и зеленый.Как это китайский белорус сделал так что не работает нагрузка без генератора21_umnikнеужели через диод,техника на гарантии, чел не желает ковырять.
05.06.2018 р. відповів для makar1
та шо ж за напасть с этими РР??? у меня неделю назад сдох, в юбровской ветке тему поднли....
итак, по пунктам, что делал я, в телефонной консультации с Игорем-Академиком:
1. раз два желтых - постоянка.
2. скинул с фишки РР и начал звонить генератор. прозванивается, сопротивление уже и не припомню. но у меня генка перемотан, посему  от стандартного точно отличается.
завел моторчик. мультиметр - на переменку. у меня выставил на 200 вольт. два желтый проверил - чуть более 40 вольт на оборотах. т.е. генка рабочий.
3. накинул РР  и сзади на фишке посмотрел выход. переключил мультиметр на 20 вольт постоянки.
от оборотов показания не менялись. т.е. тупо показывал степень заряженности аккумулятора (у меня коммут сди-дс).
причина выявлена - релюшка. она не просаживала, но и зарядки не давала.
купил новую. подключил и так же сзади провкрил около лабаза. показания приемлемы. так и катаю
Змінено: 05.06.2018 р., tsinik
05.06.2018 р.
Это случайно не то о чем ты пишешь?
06.06.2018 р. відповів для ed13hell
Вам електронщикам там все понятно. Но не всi ж такi,згоден що не в тiй темi. Читав,но не все зрозумiв,тому i запитав. Дякую за допомогу.
