+8 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 11783829
26.10.2019 р. відповів для tsinik
Я так понял что диаметр цилиндра и поршень такие же как на 110 только ход коленвала больше!
26.10.2019 р. відповів для DimYY
там все другое , принцип тот же , но реализовано иначе
Elektro забанений
28.10.2019 р.
Кто подскажет  , какую поршневую ставить на 110 , есть в маг. начиная 52мм- ----- до  52.75 .Мот прошел всего 10т км давление   6-7 атм. Я понимаю  так  как  первого ремонта  второго и тд-тп
Кто пробовал такой акум ? будет  у нас  работать?
https://www.aliexpress.com/item/Original-Portable-Super-18650-Rechargeable-Lithium-Ion-battery-pack-capacity-DC-12-V-8000-Mah-CCTV/4000037319274.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.573533ed4PpOAW
Змінено: 28.10.2019 р., Elektro
28.10.2019 р. відповів для Elektro
такой аккум работать не будет , но состоит из элементов типа 18650 , поршневую брать родную 52,4
Elektro забанений
28.10.2019 р.
А по  чему  не будет работать ?
по гугли чем отличаются литий и кислотные аккумы
30.10.2019 р. відповів для Elektro
Вот очень хороший аккум но дорогой.
Час очищення душі і тіла.
Змінено: 30.10.2019 р., bezpeka1
pdf
434.47 кБ.
30.10.2019 р. відповів для bezpeka1
Та не дуже він і дорогий, я Мотобат за 1100 грн взяв.
Тільки не знайду в продажі в Україні. І до нього мабуть спецзарядка потрібна?06_question
30.10.2019 р.
Ая взяв за 280грн бо рішив шо вигодніше уграть 3 по 300 чим один за 1100, і проробив він уже 2 сезони без глюків
30.10.2019 р. відповів для User
Яку модель взяв?
У мене 5 А/год рідний, взяв 8 А
30.10.2019 р.
Ая взяв за 280грн
Взял за 250грн. на базаре - у продавца, что торгует китайскими блютуз колонками. Он у меня на 2 мота (Сафари и Харлик). Бодро заводит обоих. Емкость 2,1 ампера. Претензий никаких.
Змінено: 30.10.2019 р., Ozi_58
30.10.2019 р.
У мене такий вже четвертий сезон відкатав, 5А, 150-ку крутив і 200-ку маслає, як молодий, хоча рідний стояв 7А...
30.10.2019 р.
для запуска важно несколько параметров: токи отдачи и емкость. но емкость - второстепенна. она важна лишь если мот с трудом заводится и надо долго маслать. если с полтыка - то и от кроны заведется 08_lol
03.11.2019 р. відповів для User
Круте добре?
03.11.2019 р. відповів для bezpeka1
Добре! З увімкнутими габаритами вночі стою на узбіччі 3-5 хв(час перекуру) то витримує(я для цього й брав бо 5 А гасився через 2 хвилини).
03.11.2019 р.
Заводський підшипник в передньому колесі пройшов 7 тис.км. Замінив на KOYO той пройшов 8 тис. км. Зараз поставив JWBP. Скільки пройде невідомо. В чому справа в якості підшипника? Хто пораде якісні підшипники?
03.11.2019 р.
Да,я ставил закрытые подшипники купленные в магазине запчастей для стиральных машин в ступицу и колесо,не убиваемые.18_goodминус: высокая цена -в шесть раз дороже от мотомагазина.
03.11.2019 р.
если есть перекос или закусывание подшипника (короткая распорная втулка), то никакое качество не поможет. проверить довольно просто: на не зажатой оси вращаем колесо. потом выставляем и затягиваем. если при вращении рукой по количеству оборотов нет разницы или она незначительна - будет ходить долго. в противном случае - ищем причину.
п.с. в последнее время китайские подшипники закрытого типа  перед установкой аккуратно вскрывал с внутренней стороны, смазывал с проворачиванием и ставил фибру обратно. это не мало, если чуть герметичность нарушена - не существенно. но я знал, что шарики бегают по смазке.
п.п.с. зло для подшипников - сварочный ток, который идет через шарики. тут нет панацеи. даже легкая прихватка может наделать много бед
07.11.2019 р.
Китайские ступичные подшипники бессмертны,если хозяин сам не угробит их,конечно12_cray.Я две машины разбил передним колесом,проехал 70 000км.и смазка еще беленькая внутри подшипников,так и в мотоцикле,а кто выкинул " китайский хлам"и поставил отечественное "добро"меняют их как перчатки.Возможно и не правильно собирают,как заметил Кирилл.06_questionВ мопедке переднее крыло уже почти достает до головки цилиндра,так досталось ей от ударов,а подшипникам и вилке хоть бы07_dirol.Только колесо выровняю и поехал дальше15_badgrin
