Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 11768277
27.08.2020 р. відповів для GA-EV3
Якість картинки краща тут.
Час очищення душі і тіла.
27.08.2020 р.
придбав кришку до МО.
Схоже на добре зроблений самопал...18_good
27.08.2020 р.
плануе встановити радiатор на мотоцикл 200сс
Радіатор для 50-72сс на 200-ку???05_shok
27.08.2020 р.
Я завжди даю перевагу добрячому самопалу - зроблена з мiцного якiсного алюмiнiю, важка та товста. Рiдна рисова кришка (зроблена скорiш за все на заводi) менi геть не до вподоби.
Змінено: 27.08.2020 р., Ozi_58
27.08.2020 р.
Чому ни? За розмiром вiн бiльший за радiатори що встановленi з заводу на 250ки.
borusevich забанений
27.08.2020 р. відповів для Ozi_58
В родной крышке есть как бы Пиптик по которому масло попадает в полость распредвала, а в этой крышке его нет и масло стекает в подшипник распредвала и не попадает внутрь распредвала. Токарь выточил мне как бы втулку и запресовал в эту крышку.
27.08.2020 р.
Согласен. Сделаю примерно так же20_drinks
27.08.2020 р.
Чим вона краща?Подивіться в шапці теми https://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/page-428/#1766325
може там буде краща якість.
Якшо і там буде не айс
Так розмірами файлу та роздільною здатністю.
В шапці теми: 950х712, а ця, що я завантажив у повідомленні: 1600х1200
Оце воно)
Змінено: 27.08.2020 р., GA-EV3
28.08.2020 р.
Оце воно)
Кому треба, можете скачати схему з мого дропбокса за посиланням:
https://www.dropbox.com/sh/zawhnh4b090rzz6/AAA1sNvGwK1BC3sSdAwLn8WKa?dl=0
або прямо тут.
роздільна здатність 2400 х 1800
Змінено: 28.08.2020 р., ed13hell
595.51 кБ.
28.08.2020 р. відповів для Direktor
А что с радиатором не так проходное сечение приличное неужели литр масла не охладит?
А вот с пластмассовой резиной да проблема здесь про это уже говорили (((((
Змінено: 28.08.2020 р., vi-ATS
28.08.2020 р.
Я бы поставил такой, да они только на русских сайтах, либо на алике. У них проблем с проходимостю масла нет.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 28.08.2020 р., sany-2012
28.08.2020 р.
Может, кто встречал, где можно купить жащиту на двигатель
СЛАВА УКРАИНЕ!
28.08.2020 р.
Охолоне на 5-10 градусів, поставити більший, ЗАЗовський наприклад, вже буде 15-20 градусів... Я це вже тричі пройшов. Хочу на свій новий Шанрай поставити ЗАЗ, недавно знайшов, та вже, мабуть, на слідуючий сезон, датчик температури вчора прийшов, буду ставити...
Змінено: 28.08.2020 р., Direktor
28.08.2020 р.
Ну да радиатор от запорожца рассчитан на 3.75 л))) масла
Он конечно 1 литру масла быстрее охладит))))
 за этот деньги уплачены03_biggrin пускай работает07_dirol01_smile
28.08.2020 р.
а есть у кого ни будь фото , куда крепится пружина центральной подставки на дельте ?
Змінено: 28.08.2020 р., 6barakuda
28.08.2020 р. відповів для 6barakuda
Справа на оси подножки между рамой и тормозной шапкой устанавливается серпообразная скоба. К ней и крепится
29.08.2020 р. відповів для vi-ATS
Мне приехал комплект с таким радиатором, я подул в него, а он практически не продувался. Разобрал-собрал аккуратно уложив резинку, стало лучше но чуть чуть, решил немного подрезать резинку, как бы расширить отверстия и перестарался, плюнул и купил от ЗАЗ.
30.08.2020 р. відповів для borusevich
Ну да эти радиаторы не очень хороши я этот подгонял чтобы плотно прижимался к пластмассовой резине)))) на фото видно где блестит а где краска с обеих сторон было расхождение одна сота выше другая нижена стекло ложу а оно прыгает, и я думаю чем расширить (пласмасоворезиновый уплотнитель) проход каналов????
Змінено: 30.08.2020 р., vi-ATS
31.08.2020 р.
Всем бобра .Подскажите плиз .Где купить ЦПГ на Альфу 110см. .с выбитым на цилиндре 49.9 см. ?
Змінено: 31.08.2020 р., gans1970
31.08.2020 р.
Парни, кто знает примерный ресурс маслосьёмных колпачков на клапанах?? На родных начал жрать масло примерно на 12й тысяче, так и докатал до 25тыс доливая масло, но вот наконец то сделал капиталку поршневой (расточил под 1й ремонт и поменял эти колпачки) новые оказались с дополнительными пружинками ,где то читатал тут что они лучше обычных .
