7-й архив - Электрическая схема в лучшем разрешении.
9-й архив - мануалка на Джаньши с каб-мотором (мопед в сборе) (на англ. языке) (11,9 мб). - в следующем посте под шапкой
Замена коленвала на Viper Active https://www.youtube.com/watch?v=jlEC3uesLX4
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
Давно не был на форуме .Новый интерфейс
, но не могу пользоваться поисковиком???,старый был по проще , что -то я туплю. Дайте ссылку на тему" сцепление П\А"
Змінено: 19.02.2018 р., Elektro
не припомню я такой темы. или дать ссылку на 4 архив в шапке темы???? "сцепление для ленивых"????
Спасибо ,это есть , кто то писал как востановить потертые стальные диски, я покупал инабор дисков но не помогло --буксует.
да, с поиском какая-то лажа. попробуем так: обратитесь в личку к http://www.moto.com.ua/ua/profile/user-46782/
точно помню, что он писал о проблеме, когда грузики скользят по корзине с натирами
всем привет.У знакомого Viper Activ и у него при заводке с лапки пробуксовка идет.Я написал сначала не в ту тему,а меня один хороший человек направил в нужное русло.Я так понял что нужно восстанавливать сцепление.Помогите пожалуйста как это сделать...
Украина у меня в душе, а душу я не продаю.
постом выше указан профайл человека, который устранял подобную траблу методом шлифовки корзины. это тогда, когда замена дисков и установка дополнительных шайб для увеличения прижима пружин не помогала.
но надо сразу отметить: без вскрытия диагноз никто не поставит. на активе сцепа-полуавтомат. центробежная, как на бензопиле (если вы поняли, о чем я). в отличие от каб-мотора на механике.
самый простой вариант, если с ремонтом особо не дружите - замена корзины в сборе. но опять же, ее снять - рожковый ключ не поможет. надо колхозить спецсъёмник. так что снова к мастерам-кулибиным, что такие моторы чинили. правда, они очень распространены. так что проблем не должно возникнуть
Завтра спрошу у него.Спасибо за советы.И еще один тут местный подсказал что надо смотреть какой то кулачек который в конце троса сцепления-там что то...
кулачок есть на дельтовских-альфовских моторах. т.е. там, где сцепление механическое. на активах такого нет. у меня теперь установлен моторчик активоподобный. нет там кулачков-эксцентриков. схватывание сцепления зависит от оборотов двигателя. по вашим симптомам регулировка будет до фени. судя по всему, диски подпалены некисло, раз даже при попытке запуска с кика оно шлифует.
п.с. вопрос на засыпку: есть ли у него слева на мопедке рукоять сцепы??? на активах ее попросту нет. запуск стртером выведен на концевик-лягушку переднего тормоза. у дельто-альфоподобных - на левую ручку сцепления.
у меня теперь, при замкнутых контактах, нет ни рукояти ни ограничений. запустить мотор можно на любой передаче. правда, желательно не газовать
а то уедет без твоего ведома
п.с картинка двигателя с автоматическим сцеплением (активоподобный) - № 1
картинка № 2 - механическое сцепление
Змінено: 27.02.2018 р., tsinik
подсказал мне человек у которого не Актив а Спарк.Завтра спрошу у того что Актив и расскажу ему.Спасибо за помощь!!
Змінено: 24.02.2018 р., Chadaev
имейте ввиду, что диски на полуавтоматическую сцепу и механику разнятся. т.е. не взаимозаменяемы. моторы, по сути, идентичны. сцепа - нет.
п.с. спарк, насколько я понял, идет на механике. сам горшок (цилиндр)как на фото моем № 1, но привод тросом. более бюджетный вариант и развод о якобы 120-125сс (сам на это повелся)
Мужики!!!
Нужна срочная помощь ,бо сопьемся с кумом оба! Дело в том,что пользуясь непогодой и растопив печку в гараже решили подшаманить сцепление на Активе,поменяли диски но не запомнили как собрать заново сам механизм выжима. Может есть схема сборки или еще чего нибудь.Не можем вспомнить какой стороной стояла пластина с шариками,а она изогнута и нет представления где стояла пружина.Когда весело разбирали все рассыпалось на пол и теперь крутим то так то так,а толку ноль.Спасайте!!!
чего орать то , скачай 4 архив из шапки , там твое сцепление и в анфас и в профиль развернуто
Змінено: 26.02.2018 р., 6barakuda
Народ, думаю брати нового мотора (механіка). З два роки з"явились "чесні" 125-кубові мотори на наші дирчики?
вони й раніше були. але відрізняються зовнішнім виглядом. навіть клапанні кришки
18+ Ненормативная лексика. Как нас РАЗВОДЯТ продавцы китайских мотоциклов https://www.youtube.com/watch?v=sxNwT5JtJnE
ну во первых не нас а Русских , а во вторых какое отношение эта хрень имеет к технической ветке форума ?
та я и не сомневался в том что и нас разводят , а сей час еще и всякое Г гонят , что изменилось от того что ты это узнал ? , вся эта хрень не столько из за наших барыг , сколько из за наших законов , малый с средний предприниматель вымер как класс , если есть кто из Одессы , пусть поинтересуются сколько стоит контейнер металлолома ? а потом сам узнай сколько тебе понадобится чтобы открыть бизнес , я думаю что ты быстро передумаешь его открывать , а еще вспомни в 2008 - 9 , сутер Вайпер Шторм 50сс стоил 1000$ и это было не дорого , их гребли полным ходом , а сейчас он нафиг ни кому не нужен , по тому как проще взять тот же скремблер , возни ровно столько же , а техника посерьезней , у нас в стране , за последние 8 лет уничтожили любое желание ездить на мало кубовой технике , даже в той же России с этим проще , там не нужны права соответствующей категории , нужны просто права , вот и пропадает дешевый , потребительский сегмент , ну а мопед из запов всегда был в 1,5 - 2 раза дороже чем весь мопед
п.с че то я сильно разшалился
