События
Погода: Киев
21.02, 13:23
26
-1 °С
Ветер: 1 м./с., Ю-В
UA
НовостиФорумОбъявленияЖурналКаталогПривалКалендарьМагазин
Регистрация Вход
Войти
Искать
MotoJet DIO City 2т цепник - история восстановления
Переглядів: 67276
25.01.2011 г.
Кароче дело такое, был у крестного скут 3 года, 2 года из них простоял и все на него забили, и никто не знал что с ним, а деревенские шаманы не могли поставить диагноз, и пробег у дрыча был 149,9 тысяч метров.
тру-ла-ла (длинная история)
я забрал этот корч, для того чтоб маманька (родная сестра крестного) могла на нем ездить на роботу (так как у мну есмЪ Випер Активус, то еще в одном не очень нуждаюсь).
ну что я могу сказать, так как впоследний раз я его (МапЭт нашальникЭ) видел 3 года назад, то я думал что там двиг 139QMB, и причина смерти, обычное убитие поршневой...
поехал я с батей, его забирать. когда мапэдку я узрел, тагды сразу ж офигел..... : весь в хламе, в полу-разобраном да кучи склееном, с висяще-тянущейся проводкой, в сантиметровом слое пыли грязи и гавнЭ (в прямом смысле этого слова), на спущеных колесах..... как начал вытягивать его - понял что двиг не 139кмб, тем более вертикалка, да и походу 2х тактник....
тарам-пам-пам (многа буквЭ)
на фото он уже немного протерт и снят кофр с багажником (для транспортировки)
начал я его окуратненько розбирать, как оказалось предыдущие шаманы поотрывали сзади крепления, обидно...
Лезу дальше, часть шурупов и гаек которые скручивали пластик - пропала безвести...
пластик снял, лезу к трансмисие, каято странная крышка как для вариаторника..... снимаю заднюю крышку-крышки и......шо за хрэнЬ со шлангочками???..... опана, маслонасос походу, тока че он делает возле колеса, и почему 2я шлангочка подключена не в карбюратор а в картер???... непойму....
лезем дальше... едрен батон, цепь (О_о) и лужа масла! ну че за подлость!? как его слить если со сливной пробки ничего не течет?.... плохо, варика нима, да и норм, мамка летать не будет
Сотрю на крышку: механизм кика сломан, да еще и конкретно, братья аргонщики уже походу не помогут, и сгрызена часть зубов (докикались походу).
Так-так-так, вроде все нормально и  понятно, но..... какого бена масло насос крутится от колеса? дамс....китайци тупят... а как же первая заводка? как же прогрев холодного двигателя на холостячке? кароче диблоидная система....
ладно, тут розобрались, лезем к ЦПГ
Продолжение следует (пишу с телефона, так что пишу не быстро)
з.ы. далее понадобится помощ знатоков 2т цепников и дио водов.
[color=blue][b]Club[/color] [color=red]M[/color][color=blue]US[/color]T[color=blue]AN[/color][color=red]G[/color][/b] [img]http://www.moto.com.ua/smiles/74_bb.gif[/img]
[b]
"Сообщество пенсионеров 1
Отредактировано: 11.08.2011 г., MDV
Прикрепленные изображения
06.06.2011 г. ответил для MDV
на раме оказалось еще 1 крепление под 2-й аморт
вопрос - увидел в продаже какие то подраминики под 2-й аморт. нужны ли они мне? и как их крепить?
И открытым остается вопрос по электрике: какие провода куда цеплять к движку.
pmlp
В общем такая петрушка:
двигло под 12 диск стало как к себе домой
далее
проблема с проводкой:
у старого движка 4 прововда на генератор 1 еще куда то
на новом 4 + 2 +2 - 3 разъема и все папы - буду искать мануал по электрике
обратись к нашим электрикам, может они что подскажут Сюда например
на раме оказалось еще 1 крепление под 2-й аморт - тоже ищу
так сделать из профиля не проблема, и приварить к раме думаю тоже
оно там есть - крепление - надо сам аморт.
 ааа, понял...
Ищу:
колесо 12 но с низкопрофильной резиной
вот тут прблемка.... на полтинники 139QMA есть вроде три вида 12х колес...
QMB а не QMA та и колесо вроде обычное должно быть... где посмотреть какие бывают?
 QMB только на 10х колесах, QMA это тотже двиг но с удлиненным отсеком вариатора, и на них ставится 12е колесо
ошибочка.. 2 сезона проездил на GEELY 50QT-44 на 12 колесе двиг был 139 QMB
06.06.2011 г. ответил для pmlp
Я помню ктото на форуме на навигатор ставил 12й диск с низкопрофильной резиной, вместо 10го, но места там почти не осталось.
а с завода 12е ставят ток на 139кма
[b]
29.06.2011 г.
Здесь было 3 недели  информации!
[b]
Отредактировано: 29.06.2011 г., MDV
30.06.2011 г.
Ездил сегодня по городу, пропал главный свет.
и еще достал какойто стук при троганье и розгоне, от то появляется, то исчезает.
и исчезает при резком повороте, или на кочках... хтозна что это...
[b]
03.07.2011 г.
[b]
07.07.2011 г. ответил для MDV
В общем подходит к завершению мой "апгрейд" с 2Т на 4Т. Скоро будут фото.
Вопрос - насколько геморно заменить переднее колесо на 12"
07.07.2011 г. ответил для codewarriorxxx
Отлично! жаль что данные за 3 недели пропали
насколько я знаю, надо менять всю переднюю часть, траверсу, перья, ось, втулки.
[b]
12.07.2011 г. ответил для MDV
За то время был доработан ЛК (увеличил пропускную способность), заменена ведомая звезда на стальную (ОГРОМНОЕ Спасибо дядьке Коле).
заменены шурупы крепления ЛК и карба, на болты (теперь карб можно нормально зажать), заменен ВВ провод (старый хоть был и целым, но по неведомым причинам, по всей длине, на разстоянии 15 мм начинал лупить по пальцам).
отключен масло-насос (в связи с непродуманой системой), бенз с маслом мешается в ручном режиме - так двиг живет дольше и не боится ХХ, и езды на подьем.
проблема со светом решилась - просто отсоединились контакты.
[b]
12.07.2011 г.
Еще была установлена ЦПГ 60 сс (цилиндр родной с царапинами), с новым доработаным поршнем.
старт-розгон стал намного быстрее.
и кстати на этом цилиндре окна больше и с картером совпадают.
но то появился стук, может из-за цилиндра, а может стучит КВ или его подшипники, но на 50сс ЦПГ (ОГРОМНОЕ Спасибо дядьке Сантьяго) этого стука небыло.
Добавлено:
только что катался, стук пропал вобще. походу чтото открутилось в трансмисии...
[b]
Отредактировано: 12.07.2011 г., MDV
25.07.2011 г. ответил для MDV
в общем поломался у меня "унитаз". передняя опора просто проломалась. Подскажите - стекловолокно и эпоксидка мне поможет? или искать комплект с седушкой? Какие типы стекловолокна/стеклоткани подойдут?
Ищу здесь:
У меня такой:
Отредактировано: 25.07.2011 г., codewarriorxxx
25.07.2011 г. ответил для codewarriorxxx
По розборкам прозвони, и Никону звякни, может у него есть че
з.ы. фото апарата когда будут?
[b]
Всех уже обзвонил-объездил... нету.. думаю только ремонт.
Доделаю унитаз и буду фоткать
13.08.2011 г.
Скут продан
накатал на нем 480 км, масло мешал сам (1:25), никаких траблов с ним особо небыло. не знаю почему мнение о них такое галимое...
[b]
13.07.2015 г.
Ищу сцепление!!!
© 2001-2018, MOTO.com.ua - все о мотоциклах и скутерах!   Обратная связь   О нас   Реклама на сайте   Почта@moto
