11
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Yamaha Majesty (Ямаха Маджести) 400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 331649
Egordft
07.08.2011 р.
Владельцы 400сс ,есть такие? Отзовитесь! 01_smile
1••54555657585960••68
11.03.2018 р. відповів для AKSU
Че брехня,может итальяшка так выставлял03_biggrin
11.03.2018 р.
Перемеряй лучше. Поставь распредвалы, чтоб кулачки стояли в противоположные стороны и затяни болты с правильным моментом (динамометрический ключ есть?), после чего померяй еще раз. Для своего же спокойствия... Компрессию не мерял?
На счет зазоров буду разбираться какие шайбы надо.Динамо ключ есть(на форзе намного легче было,выставляй вообще ни чего не разбирая).А почему подклинивание
11.03.2018 р.
Написал на прошлой странице. http://www.moto.com.ua/forum/topic-1020677/page-56/#1685365
Змінено: 11.03.2018 р., AKSU
01_smile.я ж фото скинул,что все уже снял,остались только клапана,а подклинивание есть
Змінено: 11.03.2018 р., papkasasha
11.03.2018 р.
Ага... Тогда возможно есть задиры/выработка на горшках... Можно снять голову для проверки, но тогда придется новую прокладку головы заказывать, а она довольно дорогая. Или эндоскоп у кого-то отдолжить. Если подтвердится - минус блок... КОМПРЕССИЮ МЕРЯЛ?
Компрессию не мерил,масло не берет,прет на малоссе варик 18_good
11.03.2018 р.
Надо бы померять... Дыма без огня не бывает... Точнее, бывает, но только в лабораторных условиях. Оказывать сопротивление вращению еще может мотор стартера (если помирает обгонная муфта) и магнетто, но не думаю что на столько. Впринципе, мотор стартера ты можешь снять безболезненно...
Надо заняться,выкатить двигатель.А  балансир не может
11.03.2018 р.
А  балансир не может
Не должен. Хотя, хрен его знает, порой и не такая мистика случается. Вариант только разобрать и глянуть. :)
А если в обратную сторону,прокрутить(по часовой),проверить есть затык
12.03.2018 р.
Ну попробуй.
16.03.2018 р. відповів для AKSU
Прокладки на маджести 400 не дешевые - 106 евро набор на весь двигатель, не оригинальных RMS.
Запчасти и тюнинг для Kymco
17.03.2018 р.
А зачем весь набор? У официалов заказать только прокладку головы, остальное на герметик без особых проблем. А некоторые прокладки выдерживают 2-3 повторных использования даже без герметика, лишь бы уцелели при снятии...
18.03.2018 р.
на голову $25,между корпусом и цилиндром $14+кольцо $4.5
18.03.2018 р. відповів для lelik84
Есть парт-номер на набор прокладок или в маджесте нет такого?На форзе помню очень выгодно было брать набор,чуть ли не вдвое дешевле чем поштучно
18.03.2018 р.
В разнобой посчитал(плюс к тому что писал,прокладка глушителя,на клан.крышку,напяж.цепи)больше $78 не выходит и это уже у нас с доставкой и т.д.Где такие цены 106 евро05_shok
20.03.2018 р.
Причина банальная была,нагар обсыпался и подклинивало в ВМТ
21.03.2018 р.
Ну, нагар в таких количествах просто так не возникает... А масло он у тебя не жрет случайно?
21.03.2018 р.
5000 прошел,в конце уже долил 150г(но думаю маслу уже срок пришел)
