27
+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Yamaha Majesty (Ямаха Маджести) 400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 331690
Egordft
07.08.2011 р.
Владельцы 400сс ,есть такие? Отзовитесь! 01_smile
1••56575859606162••68
12.04.2018 р. відповів для AKSU
дак вот лично меня эти звуки на 13 и 27 секундах насторожили да и пробег мог быть скручен еще до аукциона. Да и цена самая высокая наверно на рынке за данный год/пробег/состояние. Не хотелось бы купить и "попасть".
Что по Вашему мнению это за "звуки"?
12.04.2018 р.
Не знаю. В маджестах даже новых полно всяких звуков. :) Надо ехать и щупать, а не мучить уши - так можно услышать того чего нет, но не услышать главного. Слух - не самый надежный измерительный инструмент.
13.04.2018 р.
Привет всем. У меня есть 1 комплект подшипников рулевого. Кому нужно - стучите
13.04.2018 р. відповів для smartfon3250
это пластик торохтит или что то где то не дожато.....
при вибрации обычное явление
Gott mit uns
22.04.2018 р.
Здравствуйте ребята! Я новенький в вашей теме. Собрался покупать Маджесту 400.
Приехал аппарат – японец. 2006 год. Родной пробег 27 000. Глушитель – не родной, тюненх. Задняя подвеска – заниженные амортизаторы (родные в багажнике). Передняя вилка тоже занижена (в багажнике только пружины).
Есть ржавчина по болтам и по поверхности деталей. Есть царапины и сколы на пластике, но не смертельные.
Задняя резина – под замену.
Передние поворотники – помутнели.
Пластик руля снят. На руле поставлен хромированный тюненх,но уже почти все облезло (ручки, машинки, стояночный тормоз), вид мягко говоря не айс…
Передние тормозные диски еще в норме.
Сидушка сильно порезана порвана посередине.
Ветровое стекло - поцарапано.
Завели почти с полтыка. Но! Заводили подключив автоаккумулятор параллельно родному. Двигатель работал как часики, потом продавец снял клеммы автоаккумулятора не заглушив предварительно двигатель. Скутер заглох и теперь отказывается заводиться.
Такое впечатление, что вымахивается сигнализация(иммобилайзер). Стартер работает, но не слышно как работает насос.
Вопрос: Брать ли данный аппарат, если таки решиться вопрос с заводкой. И в чем может быть проблема с заводкой?
Всем заранее спасибо!
Небольшое видео прикрепляю.
https://www.youtube.com/watch?v=fP_VNozmYhc
Слава Украине! Героям Слава!
22.04.2018 р.
Никогда нельзя отключать аккумулятор при заведенном двигателе - можно спалить бортовое оборудование!
Если не работает насос, первым делом проверяем предохранитель "IGNITION"!
Там на сколько я понял - инжектор, а тот в свою очередь уже должен выдавать какие-то ошибки...
Не факт, что там вобще стоит сигналка. Но, вполне мог сгореть бензонасос, они у ямах довольно нежные... Новый хороший насос стоит где-то 50$... Паршивенький китайчик - гривен 400, но их не рекомендую.
В любом случае, нужно разбираться. Грамотному электрику там работы минут на 10 - дольше пластик снимать.
Самое серьезное что я вижу - сидушка, но ее в любом ателье перешьют за 300-600 грн.. Остальное - ерунда. Ржавчина на болтах даже не симптом, просто хранился в сырости. Руль (это не пластик снят, это он типа "спортивный") можно на разборке купить стоковый, а "тюнинг" кому-то впарить. Дудка - шикарная, надеюсь и звук у нее хороший. Поворотники помутнели видимо из-за того, что с них смывали тонировку агрессивной химией... Стеклышки можно купить, если что. Ветровик - полирнуть и все дела.
Брать / не брать - решай сам. Если цена нормальная - почему бы и нет. Вкладываться придется в любом случае, какая разница во что? Если движек - цел, то "косметику" сделать проще, чем на оборот...
22.04.2018 р. відповів для AKSU
Спасибо!
Да, это инжектор.
Предохранитель "IGNITION"! мы проверили первым делом. С ним все ок.
Я не сказал, но нам таки удалось его еще раз завести на 5 сек. после всего, но потом совсем глухо. Но все таки интуиция больше склоняется к сигналке.
Сигналка черная на 2 кнопки. Похоже что это все идет от иммобилайзера, но точно не уверен.
Звук у дудки шикарный!
Сидушку можно першить нормально за 600 грн.? Просто мне тут мастера назвали цены от 100 $...
Фара более менее.
Цена 2700 $.
Забыл написать - нет зеркал. Читал что стоковые не айс, но всеже, это еще доп. расходы
22.04.2018 р.
Брелок сигналки в комплекте есть? Если да - может и сигналка. Проверить легко... Всего-то 2 контакта замкнуть... +1 минута работы электрику. ;) "Черная сигналка" - очень информативно! :)
Надо смотреть. От иммобилайзера не должно ничего идти. Тут HISS-иммобилайзер должен быть с чипованными ключами... Это отдельная история. Если нет красного (мастер) ключа, то он еще кровушки попьет...
Сидушку перешить реально. Нужно искать нормальных людей. У нас в Киеве в прошлом году хлопец на Тмах сидушку перешил за 800 грн, с вышивкой и цветными вставками. Если шить без изысков - можно дешевле.
Цена - хз, имхо многовато. Но может я чего-то не знаю... За такие деньги уже можно взять Тмах 1-ку или 2-ку - в нормальном состоянии... С другой стороны, там одна только дудка баксов 500 стоит (новая).
Змінено: 22.04.2018 р., AKSU
Да, брелок в комплекте. Ключ только один - черный. Я понял, что тут уже история с электрикой надолго, а может и все просто. Договорился с продавцом - завтра должен будет подойти электрик продавца и смотреть.
Тмах - не хочу. Выбирал именно Маджесту.
А как насчет того что занижен перед и зад на 20 мм? Это не смертельно?
Задние амортизаторы можно вернуть (правда они все ржавые), а вот с передней подвеской все не так просто.
Вот точно такой вот брелок!
https://www.youtube.com/watch?v=QjO0lFoNXh8
Смотреть с 2,50 мин.
22.04.2018 р.
Они с японии иногда приезжают заниженные. У них есть такой бзик... Но у них такое можно, у них асфальт гладенький как паркет. Это не смертельно, но не для наших дорог...
Если там только пружины поменять, то все просто. Если нет - нужно разбирать перья... Пару часов с перекурами.
22.04.2018 р.
Стоковых передних пружин нет.
22.04.2018 р.
Мне этот брелок ни о чем не говорит. Надо смотреть что на самом блоке написано.
22.04.2018 р.
Ты ж сказал - в багажнике пружины!
Сорри, виноват, забыл написать. В багажнике только задние аморты и стоковая центральная подножка...
Вот скриншот видео с брелком
22.04.2018 р.
Еще раз: мне фото брелка ни о чем не говорит. Может что-то сказать название модели. Ее смотреть на блоке - не на брелке!
Это кстати похоже и не сигналка вовсе, а открывалка багажника и шторки личинки замка.
Тогда да, с перьями попадос. Но ничего не решаемого за деньги.
Спасибо!
Вообщем пусть продавец разбирается с электрикой, а дальше буду думать.
Насчет покупки пружин к перьям - увы не вариант. Не располагаю финансами на еще доп затраты.
Итак нужно будет еще сидушку перешивать, зеркала покупать, полировать стекло.
22.04.2018 р.
Может тогда ну его нафиг? Это что - единственное предложение на рынке? :)
22.04.2018 р.
Ну типа везли как бы для меня, хотя... я же его не видел предварительно...
