Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 12598653
25.04.2021 р.
зачем в минус ездить на скутере..
А вот представь что у меня скутер это основной транспорт!
И что если минус на дворе то невыездной?
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/page-4156/#1713606
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Andryshka-007 забанений
25.04.2021 р. відповів для TuristR
Блин, у меня сейчас скутер тоже основной транспорт, машинку нужно варить, с осени в холодном гараже. Но зимой ни за какие коврижки не поеду на скутере!
Все врут.
25.04.2021 р. відповів для Lermk
Всем спасибо за помощь! Сделал. Разобрал полностью карб. Промыл, продул  спреем для карбов. Заменил электроклапан на б/у (хотя и тот работал). Теперь все ОК. Что  именно было причиной, сказать трудно...  Но был обнаружен нюанс. На безошланге, со стороны карба стояла зажимная клипса. Толи она ослабла, толи шланг потянулся -  непонятно06_question, но в том месте травил бензин. Выбросил клипсу, затянул тонкой проволокой.  Пока все ОК.
25.04.2021 р.
Можно было просто шланг обрезать и одеть. Оделся бы туго, если родной шланг конечно
Зажимное кольцо можно снять, обжать плоскогубцами по кругу, и одеть, я тоже стараюсь в том месте проволокой обжать, там бензонасос создаёт давление, и если слабо обжато, то будет травить, а происходит только на ходу, поэтому не сразу заметно.   Всё хотел на тот шланг кусок пружинки одеть, но подходящий диаметр не нашёл.
25.04.2021 р.
Если только спреем продували, то это не надолго!!!
Я когда первый раз тоже очистителем карба продул и успокоился. А движок через время небольшое снова то "троит", то заливает...
Разобрал снова. И увидел, что опять грязь поднесло... Включил компрессор, промыл ещё раз и продул хорошо компрессором. Движок запел как часики.
26.04.2021 р.
Так дело не в спрее,а в том-откуда эта грязь берется.
26.04.2021 р.
У нас сегодня +3, я ездил за грибами
С этого момента, пожалуйста, по-подробнее 15_badgrin
Какие сейчас грибы???06_question Или ты в гараж за грибами ездил???03_biggrin
26.04.2021 р. відповів для TuristR
c 2014г я постоянно езжу на Lead110 который полностью изготовлен на Wuyang-Honda
все leadы 110 собирались в Китае?
мой 2009 года, и не понятно где собран, как определить?
Змінено: 26.04.2021 р., wtf
26.04.2021 р. відповів для Krapiva
Строчки, сморчки. С 15 апреля уже.
Все врут.
26.04.2021 р. відповів для wtf
Собирали во Вьетнаме, и в Бразилии  SKD из деталей изготовленных заводом  Wuyang-Honda
в Японию официально поставляли собранные только WH
да по номеру рамы (99% Китай)
27.04.2021 р.
Всем привет. 25 апреля открыл сезон (в прошлом году 26 марта).
Накачал заднее колесо (спустило до нуля), переднее норм. Зарядил Дельту 1204 (4-й сезон пошёл, пока живая). Помыл, после нескольких попыток стартером и ногой, завёл. Прохватил по району.
Пропал задний тормоз, после осенней грязи надо разбирать чистить механизм, рычаг на барабане подклинивает.
30.04.2021 р.
Народ всем привет.
Чим відрізняється редуктор lead 90 і lead 50?
30.04.2021 р. відповів для Bender
Передаточным числом. У 50 сильнее понижение.
Змінено: 30.04.2021 р., ZASEKAN
30.04.2021 р. відповів для ZASEKAN
В 90 можна поставити від 50?
01.05.2021 р.
Зачем?Там разница еще в длине первичного вала.С 90ка вал длинее.Соответственно высота торкдрайва на 90ке больше.Ставить еще и торк с полтинника?В общем,если есть желание-можеш попробовать,и потом расскажешь,что получилось.Если получилось конечно....
01.05.2021 р. відповів для KOLIAN
Я не писав що хочу, спитав чи таке можливо
Просто на 90 кубовому максималка як в 50
(Ремінь на втулці , на торку зверху, натянутий, мотор оборотимаксимальні набирає)
Змінено: 01.05.2021 р., Bender
01.05.2021 р. відповів для Bender
Глушитель родной стоит? С 90ка
01.05.2021 р. відповів для Скутерок
Так рідний
Глушак на максималку не впливає, у мене на 90ку стоїть стоковий не різаний не варений gw2, тобто полтіннішний, то на цпг msu була завєтна сотка, зараз на стоковій цпг проточеній на 1 ремонт поки більше 90 не пробував. Так шо не в глушаку діло точно, хіба забитий, але ж Bender пише, шо обороти двигун розвиває, отже трабли в трансмісії стопудово, а чи там редуктор од 50, чи ремень не в розмірі, чи варіатор зношений чи торк, треба шукати там.
