+15 °С
Настройка бензопилы
Переглядів: 49514
23.07.2012 р.
Всем привет!
Вопрос настройки бензопил достаточно опИсан в сети, сам когда-то читал/учился, но после 3-х лет успешной эксплуатации недорогой пилы решил поделиться личным опытом, надеюсь будет полезен 20_drinks
Пила простенькая, куплена была за 200$ в приличном магазине, похожа конечно на тот хлам что "выкидывает" АТБ за 499 грв, но к счастью только похожа. Карб VALBRO, шина OREGON, цилиндр с 2-мя компрессинными кольцами. Короче нормальная.
Итак:
Для настройки имеем 3 винта
T- холостой ход
H- максимальные обороты
L- "приёмистость", регулятор мощности
С завода всё выставлено так что вроде нормально запускается и более-менее шото пилит, в мануале красными буквами пугают что не дай Боже глупый владелец повернёт хоть один винтик, всё, хана, несите пилу в сервисный центр 03_biggrin Ну а что такое мотосервис- мы все знаем 28_bad
Но мы люди пуганые 30_crazy , и после заточки цепи ( ролик ниже ) результат меня всё равно не удовлетворял. Не тянула пила, "тухла" при нажиме, постоянно срабатывало сцепление, короче не видел я мощей от почти 50сс 2т.
Теперь сама настройка:
пилу прогреваем на ХХ 1-2 мин, потом прогазовуем раз 5, затем работаем минут 5-10. Мотор само собой должен быть прогрет полностью.
Кладём пилу на мягкую поверхность ( шоб уменьшить вибрацию ), удобно работать на табурете, вооружаемся тонкой отвёрткой.
1. выставляем ХХ ( винт T ), на слух, пила не должна глохнуть, если поворот винта заглушил мотор- возвращаем винт на 1/2 оборота назад и заводим снова. Прогретая пила должна заводиться мгновенно ( даже на весу, хотя так небезопасно )
2. выставляем максимальные обороты ( винт Н ), крепко держим пилу и МАКСИМАЛЬНО давим газульку, при этом акууратно работаем винтом Н, ищем максимальные обороты. Важно кстати не перекрутить, "ловим" тот момент когда пила развивает устойчивые максимальные обороты, без срыва и захлёба.
3. при сбросе газа возможно мотор заглохнет. Заводим и снова корректируем ХХ. Работем газулькой- обороты должы резво уходить в свист и быстренько падать до ровного ХХ.
4. выставляем "моща". Тут сложней, этот режим доступен контролю только под нагрузкой. Веточки не покатят, нужно приличное достаточно твёрдое бревно. Пытаемся резать его ( газулька всегда до упора ), придавливаем, если мотор "тухнет"- вынимаем пилу из пропила, кладём на всё тот же табурет и крутим на 1/2 винт L, сначала от себя ( отпускаем ). Пробуем пилить, придавливаем, если моща "добавились"- крутим винт дальше на 1/4 оборота пока не достигнем оптимальной мощности. НО! Возможно винт придётся крутить в обратную сторону, хз как там китайцы нарезали резьбу, надо пробовать.
5. конечный этап- коррекция ХХ.
И последнее:
не пытайтесь работать или настраивать пилу с тупой цепью!!!
В заключении- красивое видео 18_good
Змінено: 15.12.2015 р., kaadoc
16.12.2015 р. відповів для tsinik
не выдумываю. это ваши домыслы. каждый остался при своем мнении и понимании
В том то и дело это не мои домыслы. Я их принял поскольку они убедительны. А ты можешь оставаться при своих так и не изучив вопрос.
16.12.2015 р. відповів для Limon
Гонщики беднят смесь на прямых участках для максимальной скорости. Но они пересыпают движки после каждой гонки.
Я так понял-это Мне?
Гонщики,ни в коем случае,не беднят смесь на прямых(откуда Вы это взяли)
Есть многое на свете друг Горацио...
16.12.2015 р. відповів для PVP
я настраивал свой штиль по ощущениям. не жалуюсь. таки да, каждый останется при своих  20_drinks
26.12.2015 р.
С бензопилой "Дружба" можно в тему? Как то думал попробовать небольшой летательный аппарат с него сделать,люди же летали, и даже видел...Но что то помешало летать и я решил движек с пилы  приладить на велосипед... Велосипед "Дружба" тоже не получился...Единственно удалось шморгалку  отремонтировать и то не самому, а дедушку попросил....
 Пилы две- на одной отколот магнит на генераторе, а на другой пиле даже вроде бы все детали целые. Даже заводил пару раз .С чего начать? 04_blush
я мотолюбитель
26.12.2015 р. відповів для Nikanor
С покупки парашюта.
Шутка.
для начала, вы хоть опишите, что хочете получить в результате. велик с моторчиком? самолет? автомобиль?
шморгалка - извечная беда у дружбы. кто ходит с целыми фалангами пальцев - тот не пробовал пилить дружбой. ну, или опытный - носком ноги поджимал (это так, отступление от темы)
29.12.2015 р. відповів для tsinik
Для начала могу сообщить, что пилу Дружбу придется таки по назначению использовать-пилить дрова 03_biggrin
На электропиле проблеммы какие то с якорем, может даже и ремонтный случай-сопротивление между с ламелями 0,5 ом  везде на якоре, только  в одной паре 1,9ом.Куда , в какую тему соваться с якорем- не знаю.Но точно знаю, только собрался Дружбой заняться, политать ее заставить, как лягла электропила на бесконечный ремонт 02_sad
я мотолюбитель
29.12.2015 р.
А кто точил цепь,геморное это дело? Так как "села" цепь на пиле.Пилил под корень дерево и прошелся по земле...Напильник стоит 120 грн,  а новая цепь 170. 06_question
weterOK
29.12.2015 р. відповів для weterOK
Лучше цепь купить, цепь-расходник. Как точи не заточишь как новую01_smile
Отдай в заточку -специальные станочки есть и полно тех кто этим занимается. Я так и не научился напильником затачивать.
в втке "дача сад город" есть пост каадока, он описывает заточку. я сам подправлял. правда, напильник у нас 30 грн. а направлялку я так и  не купил. а зря. направляющий гребешок местами много снял, теперь цепь дергает иногда в нагрузку. но у нас 2 месяца назад заточка на станке стоила 10 грн. ну, аж 20 сейчас будет стоить. что у вас за цены такие???
п.с. нашел. вот оно http://www.moto.com.ua/forum/topic-1370718/message-1566347/#1566347%F8%E8%ED%E0%20%E4%E5%F0%E6%E0%E2%EA%E0&all_v_pst=on#1566347
Змінено: 29.12.2015 р., tsinik
29.12.2015 р. відповів для kaadoc
ЗЫ: не забываем про качество бензина. Настроить пилу один раз не получится, если я планирую объёмную работу ( на пару баков бензина ) я всегда перестраиваю карб по новой. Чаще всего регулировки остаются прежними, но бывает что приходится выворачивать винты совершенно по новому...
ну не знаю...у меня пила три или четыре года, кол-во поваленных деревьев не считал, но больше 25 литров бенза спалил уже. Карб ни разу не трогал. Заводиться летом с одного "тычка", зимой с 4-5 без подсоса.
Пила дешёвая, китай скорее всего, с рашенским лейбом.
Defiant SP50QT-10 (->72cc)->Bashan Pilot 250-> GEON Invader 250
29.12.2015 р. відповів для morino
я свой китаянский штиль сам отстраивал. меня устраивало. а потом приехал родич, который работает электриком на десятках. они и чистят всю эту кухню. парк бензопил по работе некислый да и дома у него 2 пилы. ему было достаточно поиграться полчаса и двигло стало работать абсолютно по иному.
тут все ясно: он с этим каждый день сталкивается. некоторые стоковые настройки на двигателе катают до капиталки. некоторые доводят до идеала. с завода все идет усредненно. а многие моменты непрофессионал и на слух не услышит (как в моем случае). работает, тянет, не глохнет - что еще надо??? а у него было иное мнение
Напильник с направлялкой и производитель типа швед,а на пиле зубы вроде и острые,а пилить не хочет,только дым с древесины летит.
weterOK
Вы живете в мегаполисе с заправками ВОГ ЛУКОЙЛ и подобным...
А я в Мухосранске с тремя заправками Ноунейм ЧП Петрэнко...
Бензонасос на Бургмане уже поменял, на машине на подходе...
Вокруг заправок- привычный запах ацетона...
Ситуация "заправился и не смог уехать" никого не удивляет.
02_sad
31.12.2015 р. відповів для kaadoc
В данном случае верно. Пила не парит, не глохнет, хорошо заводиться и нормально режет. Не вижу смысла туда лезть.
З.Ы. Слишком много техники стало, требующей внимания...Те же телевизоры уже шьются и обновляются 01_smile) Скоро холодильники с микроволновками прошивать будем.
До мегаполиса мне час езды. Окромя Привата пила ничего не видела. Масло правда Комма красное, не бюджетное лью. Авось проживёт дольше. И под цепок спец масло.
13.01.2016 р.
Привет.Интересует такая тема.Масло для смазки цепи можно лить обычное моторное,или нужно сугубо специализированное?
weterOK
13.01.2016 р. відповів для weterOK
ИМХО
Покупаю на базаре во флаконах от кефира "Простоквашино" 03_biggrin самое дешевое масло ( 20-25 грв/литр ), дома есть остатки ATF |||, экспериментрировал в своё время с вязкостью вилочного масла, смешиваю в пропорциях "на глаз" в зависимости от температуры за бортом- и вперёд.
На одном из "хозяйственных" форумов есть убеждённый сторонник подсолнечного масла на цепь. Мотивация: дешёвая органика. В экоплане я согласен- масло летит в грунт, плюс тырсу можно использовать как удобрение.
Кстати тырсу я пакую в 250-и литровые мешки от торфа, наберу десяток буду мастырить пресс для брикетов.
18_good
14.01.2016 р. відповів для kaadoc
Тырсу можно и так жечь если дать хороший поддув.А то мне продавцы сильно доказывали что для цепи специально супер липкое.(им продать надо) 03_biggrin А оно не дешевое. Пилить думаю весной,так что вязкость не критерий.Пошел я за кефиром, 03_biggrin. По маслу понял,спасибо.
weterOK
