Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1440324
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
19.08.2019 р.
Нормально ли, что при заглушенном двигателе он не дает переключать передачи? Один раз заглох на второй, пришлось на сцеплении заводится)
19.08.2019 р.
Что то слышал, что это намек что масло пора менять
19.08.2019 р. відповів для MaxStriX324
качнуть чуть вперед/назад и сцепу выжать. бывает, что просто шестерни из зацепления не выходят.
п.с. так со второй и трогался?
20.08.2019 р. відповів для tsinik
Нет, на заглушенном двигателе они вообще не переключаются. А если уже завестись все нормально. По мануалу написано, что когда в горку паркуешься, нужно первую выжимать, заранее что ли? Или если с толкача заводить.
Я прямо в замешательстве.
20.08.2019 р. відповів для MaxStriX324
впервые о подобном слышу.
20.08.2019 р.
ну як писали раніше техніку жеанши вже завозити не будуть, відповідно і запчастини, останні розпродадуть і все, якщо jym 125 і інші модифікації це практично той же юбрик і запчастин море, і буде ше багато то на версіїї 150 незнаю де брати, там походу двіжки скопійовані від ямахи 150, забув назву, відповідно і від них шукати запчастини. але дійсно вони по 50 к ходять так що лин міняти тросіки колеса, сцепу  і по мелочах.
Когда передачи включаются не четко,признак менять масло.На заглушенном двигателе передачи переключаю нормально.06_question.Посмоти работу тяги лапки переключения что идет к валу кпп,там есть регулировка хода.
Змінено: 20.08.2019 р., veterok2607
20.08.2019 р.
речь не идет о не четко. речь о том, что при покачивании мота вперед/назад на включенной передаче невозможно включить нейтраль на заглушенном двигателе. тяга может играть роль лишь в бОльшем ходе самой лапки, не более. мне кажется, вопрошающий или недоговаривает, либо он при попытке переключения насилует коробку. и еще вариант - сцепа ведет (недовыжимается). для косозубых шестерен с синхронизаторами это более актуально. но тут, с прямозубыми, да на китайчеге...
уж не знаю, что и посоветовать. вариант бить ногой? регулировать сцепу? не было ли задиров на 1 передаче, что подкрошило зубья??? втыкали ли  1 передачу, забыв или недовыжав сцепу???
21.08.2019 р.
Всем спасибо за помощь, не было отрегулировано сцепление)
23.08.2019 р.
В чем заключалась регулировка?
И пусть никто не уйдет обиженный.
26.08.2019 р.
подтянуть тросик
Змінено: 26.08.2019 р., MaxStriX324
17.09.2019 р.
Как у вас с мото сезоном? Много владельцев осталось ?
17.09.2019 р. відповів для MaxStriX324
Все катают +22 сухо.06_question.
02.10.2019 р.
После алтайских каникул катаю как-то мало и все, в-основном, на работу02_sad
02.10.2019 р. відповів для tim2813
Сколько уже пробег?
02.10.2019 р.
50 000 км04_blush
03.10.2019 р. відповів для tim2813
ого крутяк! розхід не виріс?
03.10.2019 р.
Расход все тот же 2.7-3 л/100 км. Жор масла 1 литр на 3000 км03_biggrin
П.с. Кстати, накидал небольшой рассказ в Журнал - Журнал/Путешествия/Страна Затирляния - moto.com.ua
Помншю про масло ты когда то писал ,что вспенилось.На каком масле сейчас ездишь,и меняешь через 3000т.км? 50 000 наездить на джианши,супер.18_good.
Змінено: 03.10.2019 р., veterok2607
04.10.2019 р. відповів для veterok2607
На обкатке и до 10 тыс.км - Motul 5100 ( нормальное масло, ценник неадекватный, масло в сапуне, но пахнет вкусно03_biggrin)
Потом пару раз Castrol (оставался литр в канистре при замене масла в авто ),
С 19 тыс - Shell Helix HX7 10w-40: (был хороший поставщик, продавал со скидкой, масло хорошее, но постоянно в воздушном фильтре полный отстойник паров из сапуна)
C 35 тыс - Газпромнефть Premium L 10w40 (один раз нормально, потом при замене вспенилось)
C 40 тыс - Лукойл Genesis Advanced 10w40 (без замечаний)
Вообще, выбором бренда масла не заморачиваюсь:
- лучше чаще менять дешевое масло, чем  дорогое и редко
- лучше оригинальная полусинтетика, чем поддельные полиэфиры и эстеры
