В данной ветке предлагаю обсуждать и делиться впечатлениями касательно мотоцикла
Jianshe JS 150-3 R6 Puma.
Длина:
2000 мм
Ширина:
750 мм
Высота:
1110 мм
Сухой вес
122 кг
Снаряжённая масса
132 кг
Максимально допустимая масса
282 кг
Максимальная нагрузка
150 кг (включая водителя и пассажира)
Балансирный вал:
есть
Система охлаждения:
воздушное, набегающим потоком воздуха, принудительное не предусмотрено
Каталитический конвертер:
есть, 2 элемента, Евро 3
Диаметр/ход поршня:
57,0 х 57,8 мм
Степень сжатия
10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Мощность:
8,5 кВт при 8500 об/мин
Крутящий момент:
11,0 Нм при 5500 об/мин
Коробка передач:
механическая, 5-ступенчатая, с ножным переключением
Объём топливного бака
14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Подробнейшие технические данные и EEC сертификаты соответствия - англ/исп Что-то я перевёл и указал, но слишком уж там много всего
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Зад: два амортизатора с регулировкой
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Родоначальники двигателей: YAMAHA SR 150
Обозначение двигателя: JS 157 FMJ-3
Подача топлива: Карбюратор PTK F25-720000-9
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
под сеткой - небольшая надувная подушка.
а что это за надувная подушка? Ссылку можно посмотреть?
я вот такую пока вставил под сетку:
http://ybrclub.com/threads/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B5-%D0%B8%D0%B7-%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BA-%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8E-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5-%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D1%8C.3862/post-319653
Змінено: 26.05.2020 р., tsinik
Купил в супермаркете три штуки для пробы. Одна из них проехала Алтай ( около 6 тыс.км) и выбыла из игры. Цена одной около 33 грн.
https://m.sima-land.ru/1693696/podushka-naduvnaya
Гелевую подушку по твоей ссылке у нас можно купить по цене от 400 до 500 грн.
И пусть никто не уйдет обиженный.
Всё просто: воздушный фильтр забито пылью так, что на жаре мотоцикл еле запускается, задняя резина стала сликом, цепь почти умерла, но это уже неважно, потому что я дома.
Привет, куплю лапку кикстартера срочно 150-3 пума
Щось темка трохи затихла )
А в мене питання як у новачка придбавшого б.в. JIANSHE JS150-3 R6
Які масла треба заливати і де порадити кращє їх придбати, а також фільтри ?
Кікстартер зовсім не чіпляє, що треба міняти і де можно придбати ?
Спідометр показує 20км. за годину, тахометр не працює, куди дивитись і що треба вже придбати ?
Ну і взагалі на що вже зараз звернути увагу по ньому, що про запас придбати ?
Змінено: 14.07.2023 р., JS150-3
Це то шо маслофільтром? Він мае вигляд металевої сітки? Якшо паперовий то купи с десяток! Який пробіг у мотіка шо вже такі проблеми?
Привет. Соисполнителей. Есть проблема. Сгорело дополнительное реле включения. По Украине не могу найти. Может кто-то сталкивался? Или есть аналог или как-то передать?
Украина у меня в душе, а душу я не продаю.
ну привіт. а що таке Привет. Соисполнителей ??????
допоміжне реле включення ЧОГО ???? аналог чого???? или как то передать - це що? куди передати????
ніхкуя не зрозуміло. повний опис проблеми, нормальною зрозумілою мовою , щоб зрозуміти хто куди і нащо. інакше звертайтесь напряму до екстрасексів, вони можуть допомогти, тут механіків-екстрасексів нема.
любу проблему можна порішати.
на фотці взагалі схоже на комутатор типу GK 8. такого плану зустрічаються на квадрах як допоміжні включення понижайки або мостів, але на матапеді нема ні понижайки ні моста. короче описуйте повну історію хвороби, рішення знайдеться.
Змінено: 14 квітня, 14:15, olegsuzuki
Це фіг його знає шо воно вмикає
може стартер?
Комут і РР ось тут є - це не вони
https://jianshe.com.ua/ua/js150-3-r6
Змінено: 14 квітня, 17:13, User
Комут
Академік зробе йому що треба. Вони з Харкова оба.
Змінено: 14 квітня, 18:49, Veps
