Переглядів: 1175693
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
12.11.2018 р. відповів для Grom
У мене такий самий підігрів стоїть 03_biggrin, вкупі з лопухами від Урала руки не мерзнуть (в рукавицях звісно).
https://prom.ua/ua/p554415077-zaschita-ruk-ural.html
Змінено: 12.11.2018 р., cgdok
13.11.2018 р. відповів для Grom
Руки обдувает, нужно ставить лопухи. В общем, зимой будет чем заняться.
Русский военный корабль - иди нахуй!!!
13.11.2018 р.
После продажы Альфы стал счастливым владелцем Hunter Fox F200. Правда двигатель 166FML.
13.11.2018 р.
Розкажете про те щастя після 3-5 тис. км пробігу 03_biggrin    Ще рано радіти.  Спочатку повністю переберіть і перемастіть все що рухається, позатягуйте добре всі кріплення (деякі відразу треба підсилювати - до баку придивіться, до кріплення акумулятора) . Перевірте стан повітряного фільтру і герметичність впускного каналу. Рівень масла у вилці? Камери і шини зсередини треба просипати тальком. Роботи багато! 03_biggrin
13.11.2018 р. відповів для Maked
Вітаю! Виглядає як справжній мот а не щось рогате.
Це майже такий движок як на Інтрудері, тільки чомусь тут 163 а кубів теж 20006_question
http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-1690619/lastread/
Змінено: 13.11.2018 р., User
14.11.2018 р.
163 це 1 циліндр діаметром 63,5мм з коленвалом 62,2 дає тобі 200 кубів
математика
14.11.2018 р.
Ще рано радіти.
Та не лякай людину: попідтягує, змастить, доллє...01_smile Я на вихідних знімав верхнє кріплення движка, щоб підігнати під новий двигун, так з трудом відкрутив гайки, довелось прикупити новий торцовий ключ, бо ні рожковий, ні накидний не впорались з зубчатими гайками... Якийсь китаянець постарався...
14.11.2018 р. відповів для cgdok
Ще рано радіти.
Ни фига не делал на своём Hunter Wolf W200. Но проверил. Придраться не к чему. Нормальная техника.
Хм, это более молодёжный вариант двухсотки от Хантера. Движок от Pantera 200S, более высокооборотистый, чем у меня, диаметр больше, ход меньше. По ходовке похоже тоже самое. Я уже закрыл сезон на отметке 2348 км. Думаю, 30-40 тыс. он пройдёт без проблем.
Змінено: 14.11.2018 р., Wicker
15.11.2018 р. відповів для Wicker
Наверное без балансвала. Приятный и мягкий мото. Кстати тоже брал в Мотовело в Черкассах.
15.11.2018 р. відповів для Maked
Насколько я помню, при анонсе Пантер 2018 года говорилось, что оба движка в её гамме N200 и S200 имеют балансвалы.
Точно з балансвалами, я тільки недавно дивився в дилера в Полтаві ці Пантери.
Думал нет. А то на двиг. Wolf W200 я его познал балансвал по выступающей части картира. На Fox-се как бы этого "подбородка" нет?21_umnik
Есть, только он не так явно виден, как на Вольфе. Если приглядеться к фото, то видно, что картер выпирает вперёд явно больше, чем нужно для коленвала.
Змінено: 15.11.2018 р., Wicker
17.11.2018 р.
Балансвал на хондоклонах буває так званий "зовнішній" (сильно випинає вперед) і "внутрішній" (майже не випинає).
З теперішнім досвідом, я би вже не купляв одностволку без балансвалу, а нижньовальний навіть з балансвалом. Задовбав мене нижньовал своїм голосним тараханням і посвистуванням штанг з коромислами. Через 40-50 хв. безперервної їзди від тих звуків голова робиться дерев"яною 02_sad.  При чому вібрації у мене починають реально докучати тільки при швидкості вище 85 км/год., а торохтіння двигуна вже після 30 км/год.
На сьогоднішній день у нас купляють мототехніку більше для задоволення, а не чисто для пересування по справах. А дуже шумний нижньовал псує весь кайф від їзди. Я і "прямотоки" не сприймаю по цій причині.
17.11.2018 р. відповів для cgdok
Добавлю насчет шумности нижневальника.
У знакомого мотоцикл Мусмтанг  МТ 200-7, мотор 200 куб, балансвал, нижневал ( мотор производства Лифан) Двигатель удивительно тихий.
У меня такойже мотор по конструкции , производитель Лонсин, двигатель заметно шумнее, но не критично.
В городе мужик ездит на Вентус 150 , нижневал, без балансвала, ( мотор по конструкции такой же как стоит на вашем мотоцикле)мотор просто грохочет, когда он рядом проезжает звук выхлопа вообще не слышео, только цокот, звон от двигателя слышно.
Почему нижневальники настолько сильно рознятся по шуму от двигателя  фиг его знает.
Недавно на каком-то форуме читал, как владелец уменьшил шум от мотора.
Он заменил постель рокеров с гнутой- металлической,
на алюминевую-литую.
И рокеры распредвала с простых
а современные с роликом.
Плюс масло ...w50
Писал, что мотор затих, и все лязги, звоны, цокоты прекратились.
https://youtu.be/_xxHDsxbgtQ
Змінено: 17.11.2018 р., moto-moto
17.11.2018 р. відповів для moto-moto
Про різницю рокерів і литу чавунну (не алюміній)  постіль я знаю, навіть думав купляти. Але в продажі бачив тільки для 200-223 кубових і не впевнений, що вони підійдуть (швидше не підійдуть) для 150 сс. Мотоцикл і двигун Ліфанівський, очевидно бюджетний варіант.
18.11.2018 р. відповів для cgdok
Был musstang mt200-7 там хороший скоростной двигатель и довольно тихий, на viper zs200n гримел и по иному ехал
18.11.2018 р.
Он заменил постель рокеров с гнутой- металлической....
Этот механизм при желании можно разобрать. Там гайки приварены . Отрезать их , разобрать, выбрать люфты с учетом теплового зазора, заварить как было и всего делов. Или алюминий сам по себе металл не такой твердый и звонкий?
18.11.2018 р. відповів для Czeslaw
Сложно сказать, возможно владельцу просто заменить было проще, ( цена около 150-200 грв) . А возможно родная изначально была с изъяном.
У меня  постель рокеров металлическая -гнутая, пробег 9000 км работает тихо. Хотя литая лежит про запас 03_biggrin
Змінено: 18.11.2018 р., moto-moto
18.11.2018 р.
Я когда-то ранее писал насчет шума от работы мотоцикла.
На мой взгляд этот шум можно разделить на 3 составляющие.
1.шум от работы самого двигателя.
2.шум от работы выхлопной системы.
3.шум от резонанса обвеса мотоцикла.
1. С первым шумом от работы как бороться я недавно описал.
2. С шумом от выхлопа бороться можно обмотав глушитель термолентой ( не менее 2 слоев,, больше трех нет смысла,) и установив Db-killer
3. С шумом от резонанса обвеса можно бороться виброизоляцией, шумоизоляцией, шумопоглотителем.
Пластик обклеивается шумоизоляцией ( типа Сплен 4мм, толще нет смысла)
Так же оклеить бак снизу оклеить виброизоляцией ( не больше 2мм) реально бак начинает быть менее звонкий.
Если есть шумопоглотитель ( и его цена вас не смущает) можно и его использовать, оклеить им вокруг воздухозаборника, будет гасить шут от впуска и оклеить им под баком, он будет поглощать идущий звук с двигателя.
Ради интереса заведите мотор и сядте на мотоцикл, запомните уровень шума, а потом снимите бак и проделайте тоже самое, вы увидете , что бак сильно ограждает водителя от шума двигателя.
Из личного опыта.:
В моем случай Db-killerом выступила "Г"-образная трубка, звук шума выхлопа стал 76 Db, для сравнения у Ямахи ЮБР-125 шум выхлопа 79 Db.
Оклеивал снизу бак виброй и Спленом, пластик так же виброй и спленом.
Резонанс от обвеса исчез полностью, если на нейтралке хорошо газонуть, то  характерный резонанс-дребезг пропал полностью.
Вокруг воздухазаборника обклеил шумопоглотителем, значительно практически полностью пропал булькаще-рокочущий звук всоса воздуха.
Единственный недостаток, плюс пару кг к весу мотоцикла.
Кстати, от кофра очень много шума резонанса идет, я саой кофр внутри оклеил самоклеющимся карпетом, со слов жены сидящей сзади и как следствие ближе всего к кофру, звуки от него практически исчезли.
После всего комплека проделанных работ, теперь при езде слышно как хрустит песок под колесами на асфальте.
Много лет назад, знакомый делал подобную обесшумку на пластике Вайпер Актив, на таком звонком АВS пластике как у Актива вообще было оооочень заметра разница. После проделанной работы после стука пальцем по пластику Актива уже был не звонкий звук отдающийся по всему пластику, а "благородный" мягкий , приглушенный стук.
Естественно и в движении это сказалось, на 60км.час исчезло чувство, что Актив идет на взлет и сейчас весь рассыпится.03_biggrin
Этот опыт знакомого и подтолкнул меня к идеи попробовать нечно подобное сделать и на мотоцикле.
P.S. Мои заморочки с обесшумливанием пластика делал из чистого личного любопытства, тем более весь материал был за спасибо.
И "работает" вся эта "обесшумка" до 40-50, максимум до 60км.час дальше уже набегающий ветер шумит в шлеме, если только конечно ветрового стекла нет.
Но при 40-50 км.час можно спокойно перегавариваться со вторым номером, раньше нужно было для этого поболее голос напрягать .
И по субъективным ощущениям от мотоцикла когда на нем едешь словно он слал плотный и сбитый.
