Вітер: 1 м./с., Зах
Honda Pro Topic AF38 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 425090
06.07.2008 р.
Технические характеристики Honda Topic
Модель: Topic
Год начала выпуска: 1995
Длина: 1815 мм.
Высота: 1010 мм.
База: 1215 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40,0 x 39,3 мм.
Максимальная мощность: 5.5 л.с. при 6250 об.мин.
Крутящий момент: 0.64 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 5,4 л.
Объем маслобака: 1,2 л.
Расход топлива: 2,09 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Тип тормозов: все барабанные
Масса: 88 кг.
Размер заднего колеса: 90/90-12
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.(Иоан.3:16)
Змінено: 25.03.2010 р., Piligrim52
16.05.2017 р. відповів для Frankenchtein
Мопед был приобретен в плачевном состоянии,сейчас начинает оживать потихоньку.Ремень китайский 18*190 пока работает,на сколько не знаю,взял 2 на всякий случай так как путних небыло,либо стачивать на станке 19,5*190 ямаховский Тайвань  до 18*190.Короче по мере возможности буду отписываться,Топиководы по ходу пьессы вымерли вместе с таким архаизмом как Honda Topic Pro.
24.05.2017 р.
Парни, приветствую!)
К моему вопросу выше о замене задней резины.
Я нашел вот такую:
https://www.profmoto.ru/motorezina/shina_pirelli_sl_26_110_100_12tl_67j_sl26
и вот такую, эта по высоте 90:
https://www.profmoto.ru/motorezina/shina_pirelli_diablo_scooter_110_90_12tl_64p_dscoof
Как думаете 100 по высоте ведь даст некое увеличение клиренса или это и не почувствуется?)
зы: может есть где в теме раньше, как менять заднюю резину?)
Змінено: 24.05.2017 р., Dmitriy_Kush
05.08.2017 р.
Люди, кто-нибудь может дать ОРИГИНАЛЬНУЮ схему подключения коммутатора на ТОПИК ПРО ? Отзовитесь ! 43_help
13.11.2017 р.
Люди добрые, подскажите, вот у меня Топик Про, хочу карб поменять, походу мой накрылся, тот который стоит кейхин фиг найдеш. Какой туда можно поставить из доступных? там к примеру может подойдет от Дио AF34 или еще что нибудь более распространенный?
13.11.2017 р. відповів для fymigator
С Дио Аф18 должен отлично подойти...
14.11.2017 р. відповів для GiS
спасибо!!!
07.12.2017 р. відповів для gecha
Интересно бы сегодня послушать "старых" топиководов.
Уже год, как имею топик, доволен.
Прочитал сайт дважды, сделал скриншоты. СПАСИБО!
Фёдор
20.05.2018 р.
Привет, народ!
Снял видео вопрос. https://youtu.be/u0WC0s1D37U
Смущает:
1. Люфт
2. Отсутствие, я так понял шланга воздухозаборника
3. Провисание ремня
Ролик всего 1 минута. Кто разбирается, посмотрите, все ли в порядке?
И еще вопрос. В прошлом году еше купил резину на зад поменять, но так и не понял как снимать заднее колесо. Подскажите, какие гайки откручивать и можно ли бортануть резину самому или  в шиномонтаж везти?
24.05.2018 р. відповів для Ffedor
Аналогично!
Топик у меня уже 2 года, Доволен!)
25.05.2018 р. відповів для Dmitriy_Kush
Ремень на замену, 790х18, задний варик на разборку и дефектовку, возможно замена, а без шланга сам езжу, лиш бы фильтр вовремя промывался.
26.05.2018 р. відповів для doka1
А не могли бы чуть подробнее?
"Ремень на замену, 790х18"
Как это определяется? И где такой ремень купить? Сам смогу его поменять?
"задний варик на разборку и дефектовку, возможно замена"
Насколько все критично? Процедура сложная, только в мастерскую везти мопед?
27.05.2018 р. відповів для Dmitriy_Kush
https://motokvartal.com.ua/remen_79018_honda_lead_100_msu/
меряется по наружи ремня 790, а ширина явно изношена, я поставил C.M.Rasing 790х18, Мототеч не советую - у меня быстро порвался. На таком варике ездить нельзя, могут накрытся шлицы вала на редукторе под колоколом, введи в поиск есть видео по ремонту варика, ничего сложного. Шину бортировать как автомобильную (лучше спецов попросить), глушитель снимать обяз. и кронштейн.
Там возможно пружины слишком тугие стоят на сцеплении еще, или оно изношено...
Змінено: 01.06.2018 р., doka1
10.10.2018 р. відповів для qqqqn
Скажите, а можете его размеры написать? Снять мерку. 06_question
Подшипники редуктора 6201 - 1шт, 6203 - 2шт,  6004RS - 1шт, SCO2A17C3 - 1шт (аналога этого подшипника нету.)
10.10.2018 р.
Форумчане, знает хто размеры подшипника SCO2A17C3 ??? (в каталоге как 6202 обозначен, а по факту уже стоит родной?)
Напишите пожалуйста 20_drinks
Редуктор вскрыл (начал выть с 30до40км/ч,  после клина и расточки поршневой до +0.25, и замены поршня и коренных коленвала) 04_blush
До этого громыхали коренные и х,з, мож он и тогда гремел, не слышно из за грохота было. На лицо износ шестерни на валу первичном и 3х подшипников.
Под сомнением снимать ли SCO2A17C3 ибо после сьема мебельными болтами точно будет не пригоден.06_question
Змінено: 10.10.2018 р., Zezus
14.11.2018 р. відповів для Zezus
Размер подшипника 15х35х9. Брал закрытый 6202, открывал его с двух сторон и шлифовал с каждой стороны по 1мм на заводе на шлифовальном столе. Все получилось. Работает.
06.04.2019 р.
Привет ребятки, подскажите, где можно купить трос газа, на хонду топик AF38или с какой модели подойдёт. Всем заранее спасибо.
СЛАВА УКРАИНЕ!
14.05.2019 р.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. На холодную дымит белым дымом, на прогретую едет отлично и не дымит, но запаздывает газ, будто бы захлёбывается.
Вжух
21.06.2019 р.
Поставил задний Вариатор  Kymco (старый износился родной' ремней 5 порвал), штивты такие же 118мм, а плата сцепления и колокол меньше.
Ролики 8гр. Трогается тыщ с трех оборотов и рвет с места до 45км, дальше не давал, поршневая на обкатке +0,25
Ремень китай с сайта моточасти за 300р. 778x17. Дум сцепу родную поставить опробывать
Змінено: 22.06.2019 р., Zezus
21.06.2019 р. відповів для Kaizer
Может гсм не качественные?
