11
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 914879
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
02.02.2019 р. відповів для moto-moto
Я себе "явовские" зеркала поставил. Отличная видимость. И доступность.
02.02.2019 р. відповів для novice
Можно фотографию этих зеркал20_drinks
03.02.2019 р.
Привет.  Такой вопрос еще у кого нибудь кроме меня ржавеет рама там где акум?
03.02.2019 р. відповів для moto-moto
Там где есть изображение в зеркале, фотоаппарат находился на уровне глаз водителя.
03.02.2019 р. відповів для pantherka
Зачистить краску, обработать преобразователем ржавчины и несколько слоев краски из пульвелизатора.  На несколько лет проблема уйдет.
Ржавеет везде. Нужно следить. Я этим летом раздел мотоцикл полностью и по вышеуказанной схеме всю раму прошел.
03.02.2019 р. відповів для novice
Зеркала плоские или асферические?
03.02.2019 р.
Гелєвий акумулятор і забудеш про ржавчину...
https://motokvartal.com.ua/zerkala_k-kt_kruglye-chernye_moto_m10/
Вот они. Вроде как с небольшим уменьшением.
На фото видно, гараж, отраженный в зеркале, меньше, чем сфотографированный прямо.
Змінено: 03.02.2019 р., novice
04.02.2019 р. відповів для novice
Так вчера и сделали.  Просто интересно одна  я такая или нет.
04.02.2019 р. відповів для Direktor
Еще в конце сезона поменяла.  Предыдущий накрылся,  востонавливать не захотела.
04.02.2019 р.
Поменяла вчера подшипники рулевой и масло в перьях.  Старые подшипники износились полностью.  По времени с разборкой 30 минут.  По поводу перьев,  из каждого пера вылили по 220мл +еще что-то осталось на пружине и  с середины не все вылетело, пришли к выводу, что залито было 250мл. Залили 210 , сегодня выехала вилка работает гораздо лучше.
04.02.2019 р.
На гелевий?
04.02.2019 р. відповів для pantherka
Ого, я 180 мл в каждое перо залил и работает правильно...05_shok
Да, гелевый.
04.02.2019 р. відповів для moto-moto
А слил сколько?  Не мерял?
Не измерял.
Просто слил и все.
После посмотрел Сервис- мануал на Хонду ХR 125L и залил сколько было там указано.
На нашей ветке есть хообщение "Ixa 1"  он ранее менял масло и тоже залил 180 мл.
У меня переднюю вилку пробило всего 1 раз когда я по холмикам решил поскакать.
Змінено: 04.02.2019 р., moto-moto
04.02.2019 р.
Лично я в самый первый раз когда менял масло в вилке, затил Декстрон Мобил-1 ATF 320.
Мне оно в вилке Прусса не понравилось, в холодную погоду вилка дубела и било в руки, в жаркую погоду работало хорошо, но только при езде по асфальту, для грунтовых дорог оно густоватое.
Можно лить Мобил 1 ATF 220, оно более жидкое чем ATF 320.
Сменил его на МГП-10. С ним работает вилка хорошо.
Естественно как любое масло МГП -10, на холоде становится более густым, а в жару более жидкое , но эти изменения вязкости не сильно чувствуются.
У меня вилку не разу не пробовало, езжу я крайне агрессивно,  и набровки и с бровок, и по лесам, и по ямам (дороги у нас такие)  . Сегодня правда не куда не прыгала и ямы объезжала,  все четко,  лучше чем было.
Мне один умник посоветовал масло наливать по пружины 15_badgrin15_badgrin15_badgrin. И он так льет себе!
У меня веса 105 кг+экип .
По пружины 05_shok, а свободеый ход????  Масдо в вилку заливается или по объему или по уровню, но не по пружины это 100% там до верхней кромки около 150мм ( но это не точно) остается.
Если под самый верх налить, так вилка как два лома будут
Раз у вас вилка работает при залитом вами объеме масла, то ....значит и не переживайте.
Хотя я недоумеваю21_umnik
