11
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 912110
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
23.03.2019 р.
Цель манипуляции защита ног от ожогов и снижение шума выхлопа.
Для этой цели логичнее было бы установить металлическое защитное приспособление (решетку или щиток) Кстати оно будет работать в качестве радиатора - немного, но понижая температуру выхлопной трубы, что нам и нужно.
23.03.2019 р.
Термоизолируют выхлоп тюнеры спортивных автомобилей уже давно и ни одной жалобы на появившейся перегрев головки я не встречал.
Нельзя сравнить систему охлаждения современного спорткара с  охлаждением примитивного и морально устаревшего китайского мотыка с раздутым рабочим объемом. Если не ошибаюсь при его разработке он был рассчитан на 125-150сс ( CGR-125\150 ).
Змінено: 23.03.2019 р., Ozi_58
23.03.2019 р. відповів для Ozi_58
С термообмоткой за два года наездил 9000км, кроме положительных для себя моментов, каких либо негативных изменений не заметил.
23.03.2019 р.
Рад за Вас. При нормальной, адекватной эксплуатации по другому и быть не могло.03_biggrin
27.03.2019 р. відповів для Ozi_58
Зачем бинт на выпуск??? Тем более для спорта? Так очень просто, чем дольше отработанные газы будут горячими, тем легче им выходить будет,поэтому и мотают спортсмены, и тюнеры... А на температуру ГБЦ не повлияет ни как....
27.03.2019 р.
А мне кажется, что "мотают" для того, чтобы меньше была температура в подкапотном пространстве. Касаемо выхлопной трубы- чем горячее труба - тем больше она греет ГБЦ т. к. контактирует с ней - следовательно влияет.
28.03.2019 р. відповів для Ozi_58
Тебе кажется... А я проверил и пользуюсь!!!
28.03.2019 р.
Это не страшно. Людям свойственно делать нелогичные вещи03_biggrin.
29.03.2019 р. відповів для moto-moto
У тебя же карб с ускорительным насосом? Он нормально залез? Или что то нужно было допиливать?
29.03.2019 р. відповів для UR5UGL
Да у меня стоит такой карбюратор с ускорителем.
Этот Карбюратор с ускорительным насосом встал как родной, доработок вообще никаких делать нет необходимости.18_good18_good18_good
Только к нему необходимо тросик газа раздвояющийся купить.
И посмотреть какие у него жиклеры стоят, если что то поставить ГТЖ 105 от родного карба, или поставить увеличенный 110-112 жиклер
Я себе сейчас ГТЖ поставил 110, как статистику и впечатления насобираю напишу отчет.
Змінено: 29.03.2019 р., moto-moto
Ранее уже писал про это, но еще раз повторюсь.
Если решите ставить карб с ускорителем, берите только качественный, в противном случае вы получите обратный эффект.
И вместо ожидаемой возросшей резвости от мотоцикла получите обратный результат и потраченные напрасно деньги.
Я брал именно этот карбюратор.
https://mot-o.com/zapchasti/lf200-10s%28kpr%29_zapchasti/lf200-10s%28kpr%29_toplivnaya/karburator_pz30_200сс.html
31.03.2019 р.
Кто может подсказать? Утром выкатываю мотоцикл из гаража (гараж весьма холодный), начинаю прогревать. С периодичностью около 20 секунд возникает дополнительная вибрация двигателя, после прогрева уходит. Это нормально или что-то под замену просится?
31.03.2019 р. відповів для novice
Для начала проверте затяжку всех крепежей.
Если не поможет, то залейте качественный бензин.
31.03.2019 р. відповів для moto-moto
Бензин хороший. Вибрация исходит откуда-то изнутри двигателя.
Сложно что либо сказать21_umnik
Подожду, когда старт будет из теплого гаража. Будет видно.
31.03.2019 р.
Кто знает размеры подшипников переднего колеса Прусса?
31.03.2019 р.
вибрацию в двигателе мотоцикла создает коленвал и шатун, также может быть вибрация из-за ослабившихся креплений двигателя к раме. В нашем случае вибрацию двигателя гасит балансирный вал. Если пробег большой, коленвал разболтанный и изношенный, есть выработка в сопряжениях, то его может немного подтряхивать, особенно на не прогретом моторе, так как люфт уже присутствует. Если выработка не большая, то симптомы заметны только на не прогретом двигателе, при прогреве металл расширяется и все работает как положено21_umnikЕсли выработка большая, может стук появится. Но это все не точно01_smileЯ же не доктор)
01.04.2019 р. відповів для Felix_90
Спасибо. Я приблизительно так и думал, что износ возник.Теперь бы угадать, сколько ему еще бегать до "смерти"...
01.04.2019 р. відповів для novice
Когда стук появиться - тогда уже и мотор колоть и менять. Вообще я читал,что коленвалы ходят на одноцилиндровых двигателях в среднем примерно 60-70 тыс., и чем больше кубатура, тем меньше срок службы. У меня давно когда-то был мопедка вайпер актив, у него пробег был приличный, так на нем появился стук коленвала такой не сильный на холостых при прогреве, потом пропадал, но я ездить продолжал и он вроде бы и не усиливался, если не изменяет память, то сезон откатал - это где-то 4-5 тыс. Может проездил бы и больше, но я купил прусс в 13 году, а этот на даче стоит, я иногда и сейчас на нем езжу на небольшие расстояния.
Змінено: 01.04.2019 р., Felix_90
