Переглядів: 915114
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
02.11.2019 р. відповів для moto-moto
откуда данные, что это тактические перчатки??? их так позиционировал продавец? тактические перчатки не идут с внешней защитой (костяшками)
02.11.2019 р. відповів для tsinik
На Али в описании были как тактические...хотя там было все перечисленно и велоспорт и мото и прихватки для мангала08_lol
К сожалению не силен в тактических перчатках и как и чем они отличаются.
сварочные перчатки... из толстой кжи
Это клон механиксов - чистая тактика. Оригинал называется Mechanix M-Pact 3 Gloves. Там тоже нет натуральной кожи, но там синтетика практически вечная.
Защита костяшек на тактике появилась задолго до мото, первые окли сделали.
03.11.2019 р.
Итог:С учетом цены перчатки не плохие, как защита они не очень,  в любом случае лучше в них чем без них, от солнца, жуков, прохлады защищают.
Порекомендовал бы я их? Нет.
Так цена не раскрыта!
У меня пробайкер есть с костяшками летние:
https://bikestyle.in.ua/motoperchatki/78-motoperchatki-probiker-racequip-mcs-03.html
И еще тактические купил в военном секондхенде (кожа-текстиль) - 100 грн, рекомендую.
Змінено: 03.11.2019 р., dotsent
03.11.2019 р. відповів для dotsent
Классные у вас перчатки.
Мои стоили примерно около 250грв, точно уже не помню.
Змінено: 03.11.2019 р., moto-moto
03.11.2019 р.
Отчет по купленным тактическим перчаткам.
Мои перчатки покупались до войны в Мариуполе в магазине военной экипировки. Купил за 180грн. под брендом "PIG TAC". Полностью кожаные, с приятным скрипом. Украинского производителя. Служат мне уже 7 сезонов (для дальняков и не только), все швы целые следов износа пока нет. Ездил в них еще в Крым. Очень качественные, жалею что не купил еще одни такие, но без пальцев (были за 150грн).
Змінено: 03.11.2019 р., Ozi_58
03.11.2019 р. відповів для Ozi_58
У меня есть подобные перчатки украинского производства "Витязь" , очень прочные, использовал около 7-9 лет, сносу им нет18_good
Но летом в них очень жарко и на руке свободно сидят.
По этой причине для жаркой погоды купил на Али новые перчатки.
03.11.2019 р.
В жару перед поездкой окунаю их в воду. Помогает. В жару в любых жарко.
Приму к сведению18_good
04.11.2019 р.
Вот летние
https://www.aliexpress.com/item/32839782220.html
И не морочьте себе голову. 4 года в таких катаюсь - летом ничего лучше не пробовал.
14.11.2019 р.
Кто на Пруссе при -4 С и ниже ездил? Аккум не терял заряд?
15.11.2019 р.
я при -6 ездил, но тогда аккум, как и сам прусс, еще новыми были - все было в порядке.
01.12.2019 р.
Видео
https://youtu.be/6IZSY9Hz8b0
02.12.2019 р.
Кто знает, какие подшипники на переднее колесо надо?
04.12.2019 р.
Тримай20_drinks
31.12.2019 р.
С Новым Годом коллеги!20_drinks
Всех вам благ, хороших дорог и качественного бензина 18_good
02.01.2020 р.
На досуге посчитал скоростные характеристики мотоциклов Лонсин 250 и 300.
Данные по передаточным числам брал из мануала на сайте Фоксвелл.
Итак Лонсин 250 двигатель RE 250 LX 166 FMM-3 (223  куб)
Обороты максимальной мощности 7500 об/мин.
Пик крутящего на 6000 об/мин
При 7500 об.мин:
1 передача 30.94 км/час
2 передача 46.24
3 передача 65.79
4 передача 84.42
5 передача 99.42
6 передача 117.05 ( на Ютубе у владельцев GPS показывал подобные значения)
При 6000 об/мин:
6 передача 93.64 км/час
P.S. Значения оборотов максимальной мощности для двигателя RE 250 LX 166 FMM-3
В разных источниках была разная 7500 и 8000. ( На сколько я знаю, что эти моторы 223 куб  крутятся до 7500 об.мин, по этому и посчитал до 7500 об.мин)
Если кому интересно, то на 6 передаче при 8000 об/мин скорость будет 124, 85 км/час.
Для Лонсин 300 двигатель YF 300 LX 178 MN ( 292.4 куб)
Обороты максимальной мощности на 8500 об/мин.
Пик крутящего на 6500 об/мин.
При 8500 об/мин:
1 передача 36.65 км/час
2 передача 43.98
3 передача 54.97
4 передача 87.96
5 передача 104.71
6 передача 121.49
При 6500 об/мин
6 передача 92.90 км/час
При 7000 об/мин
6 передача 100 км/час
P.S. В мануале  на 3 передаче указано передаточное число 2.250, но мне кажется, что это опечатка так как на ней скорость получается 48.86 км/час ( слишком маленький разрыв выходит по скорости между 2 и 3 передачей) по этой причине я посчитал с передаточным числом вместо 2.250 на 2.000.
Змінено: 02.01.2020 р., moto-moto
02.01.2020 р. відповів для moto-moto
Интересно, что пик мощности двигатель достигает при 7500об/мин (223сс), далее идет падение. В реальности это означает,   максимум, что мотоцикл сможет разогнаться - это до оборотов 7500 и только при попутном ветре достигнет расчетной скорости на 8500,  иначе сопротивление воздуха не пустит, так как оно растет по экспоненте.
Нет лучших среди равных
Змінено: 02.01.2020 р., Ingvar2
02.01.2020 р. відповів для Ingvar2
Сложно что либо ответить, так как в разных источниках значения разнятся 06_question
Я так понимаю, что у вашего мотоцикла стоит такой же по конструкции двигатель 223 куб 6кпп?
До каких оборотов на 6 передаче вы раскручивали свой двигатель?
