+19 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 915049
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
24.06.2020 р. відповів для viktor33
Такой у меня
24.06.2020 р. відповів для Xanderfisher
Разница в следующем:
1. Двигатель иначе, на Пруссе - CGP200, а на LX200GY-7A - CGP210. Прусс - 200 кубов, второй - 210. Да, не существенная разница.
2. Подкрылок есть
3. Задний дисковый тормоз
4. Приборка электронная
5. Защита рук
6. Поворотники и стоп диодные, фара намного лучше светит чем у Прусса
7. Есть "дуги" (защита)
24.06.2020 р. відповів для MAS
Толку от этих пары кубиков, если двигатель всё равно слабый и тарахтящий. Верхневальники объёмом 232 и 223 лучше во всём. А в этом году ещё и на 249 кубов появились. Из вашего списка, лично для меня, значимым является только дисковый тормоз.
Я все время так ставил. И нормально.
25.06.2020 р.
Парни где зеркала заказать на прусса подскажите,цука вчера упал разбился левый
25.06.2020 р. відповів для viktor33
Выбираете любое вам понравившееся и удобное для вас зеркало, подходящее по резьбе.
Если я не ошибаюсь, резьба 10х1.25
25.06.2020 р. відповів для moto-moto
В дешовых говорят стекла хреновые искажают зеркала,а родные у нас цену гнут по пятихатку
https://motokvartal.com.ua/zerkala_k-kt_yamaha-_chernye_kruglye_m10_dlinnaya_nozhka/
Такого типа очень хорошие.
У меня 900грн за одно
Ось непогані дзеркала, тільки не пам'ятаю яка різьба, і в Фоксвелі дешевше чим тут
https://jianshe.com.ua/zerkalo-para-js125-6a-v6-
У меня стоят не дорогие, покупал на рынке, при покупке смотрел чтобы зеркало не искажало.
Плюс удлиннил "ножку" зеркала, на +30 мм, стало намного больше видно чем собственные плечи )
Пользуюсь уже 12 лет
Змінено: 26.06.2020 р., moto-moto
26.06.2020 р. відповів для novice
А они по резьбе подходят как у нас прикольно 62 гр. Это пара чтоли03_biggrin
26.06.2020 р. відповів для viktor33
Я в местном магазине такие (или подобные) беру по 90 грн. лучше родных.
30.06.2020 р.
Искал альтернативную замену родному моноамортизатору и по отзывам на форумах эндуристов вышел на моноамортизатор DNM МК-АR 295-1000 LBS.Хвалили его как за надежность так и за работу.
3 189,44 грн.  24%СКИДКА | XLSION DNM MK-AR 280 мм 290 мм 295 мм 1000LBS 360 мм 350LBS пружинный задний амортизатор для китайского мотоцикла питбайк
Общие впечатления только положительные))) по сравнению с родным, земля и небо.
Цена на моноаморт конечно удручает, это цена двух родных моноамортизаторов Прусса.
Вопрос надежности пока оставлю открытым, по мере появления большего пробега, буду писать отзывы про этот новый моноамортизатор.
Очень уже хочется услышать отзыв после почти года эксплуатации амортизатора
Нет лучших среди равных
30.06.2020 р. відповів для Ingvar2
Итак.
Плюсы:
Моноаморт работает по сравнению с родным лучше, мягче и лучше "проглатывает" выпуклости и впуклости дорог. Регулировка отбоя реально работает)
На днях планируюю разобраться с накачиваемым давлением в моноаморт ( позже напишу, что изменилось от этого в его работе)
Моноаморт полностью разборной.
Недостатки:
Все таки с учетом моих нагрузок (180 кг) , пружину лучше не 1000 lbs, a 1100 lbs.
Ход DNM моноаморта больше чем у родного  и из за этого на сильном сжатии колесо достает до подкрылка (но у меня и размер покрышки больше ( профиль выше родного на 10мм) , на родном размере скорее всего не доставало бы)
Уши крепления моноаморта уже чем у родного и шариковые,  из за этого приходится колхозить дистанционные втулки и из-за этого есть небольшой люфт ( зимой буду дорабатывать весь этот узел.
Пока я доволен )
В случае если DNM моноаморт выйдет из строя , я обязательно напишу.
К сожалению, в этом году много появилось хлопот, и времени на мот стало не много.  С начала сезона всего 1000км наездил.
Змінено: 30.06.2020 р., moto-moto
30.06.2020 р.
Геоновцы это так решают:
08.07.2020 р. відповів для novice
Заказал себе такие,надеюсь резьба подходит
11.07.2020 р.
Купил 62 гр. Поставлю попробую
11.07.2020 р.
Як думаєте, допоможе шось подібне  остудити циліндр? Ніхто не експерементував?https://www.moto.com.ua/shop/id-34762/
Змінено: 11.07.2020 р., Direktor
11.07.2020 р. відповів для Direktor
Допоможе... Діма полтавський ставив на свій Джанші, писав - ефект є...
Але ж і акум може висадити в ноль... Такий собі засіб...
