Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 912072
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
24.10.2021 р. відповів для DimYY
Их ещё нет на рынке и цена неизвестно какая будет03_biggrin
24.10.2021 р. відповів для viktor33
скорее всего из за обострения коронакризиса не скоро появится, так что надо беречь наших коней, с доставками запов наверное тоже будут перебои 02_sad
24.10.2021 р.
и у нас они появятся в продаже!
А сильно нужны они? Выбор и так выше крыши...
Но нет, пожалуй таки нужны.
Некоторым людям нравится купить малоизвестный мот, а потом жаловаться, что мало запчастей на него03_biggrin
Змінено: 24.10.2021 р., Ozi_58
24.10.2021 р.
Я сегодня своего коня в гараж поставил в спячку,снял акумм ,теперь до весны,на весну уже буду полное то делать по теплу и резину поменяю,так что так,уже холодно ездить.
25.10.2021 р.
Поменял масло после 1 500 км пробега и почувствовал, что стал мягче движок работать. Может и 1,5К км большой интервал для смены масла?
25.10.2021 р. відповів для novice
Тут многое зависит от самого масла.
Некоторые спокойно и 2.500 км выхаживают, а некоторые уже и на 1000км просятся под замену.
Так же зависит от условий эксплуатации, чем они легче тем дольше ходит масло.
Змінено: 25.10.2021 р., moto-moto
25.10.2021 р.
...і від "стиля" їзди. !0 хв. назад розмовляв з одним їздюком,  на Шанрай Інтрудері їде 100-110 крейсером при 1600 км на одометрі, тобто ще й не обкатаний... Ну шо тут скажеш06_question
25.10.2021 р. відповів для moto-moto
Были бы тяжелые условия, я бы давно двигатель в мусор выкинул. А так еще ездит.
25.10.2021 р.
А масло яке заливаєш?
25.10.2021 р. відповів для Direktor
Elf 10w40. Уже 7 лет.
Может бензин плохой пошел, может еще чего. Просто наблюдение озвучил.
Змінено: 25.10.2021 р., novice
25.10.2021 р.
Я на последней замене масла вынимал масло фильтр,сеточка с пружиной ,было чисто ни одной мусоринки это на 12000 пробега,сначала ездил на мотюле щас перешол на хадо,геморойно правда назад ее вставлять с этой пружинкой минут 10 трахался03_biggrin
25.10.2021 р.
Альфа 2008 р. перші дві заміни - Castrol, далі й по цей день Xado, Shineray - Xado або Verylube
26.10.2021 р.
Elf 10w40.
Влітку заливаю Мотюль 15В50, а на осінь/весну залив ХАДО 10В40... Як остаточно вигонять на пенсію-заливатиму мабуть веретенку15_badgrin
Я через раз виймаю і завжди чиста, при обкаткі абсолютно теж чиста була...
26.10.2021 р. відповів для Direktor
Вопрос конечно не мне)
Заливаю автомасло Хадо 10w40
На слкдующий сезон купил автомасло Маннол Сафари 20w50
Хотел Хадо 20w50, но цена слишком высокая(
С началом эксплуатации Маннола Сафари напишу отзыв.
26.10.2021 р. відповів для novice
как пишут в старых книгах по автомото технике, если много ездишь по полевым пыльным дорогам то менять масло надо чаще ( 1,5-2 тыщи ) если в основном по ДОПам то можно и через 3.
27.10.2021 р. відповів для DimYY
В новых тоже так пишут, у меня в инструкции к Honda Xr125l так написано, и не только за масло а обслуживать в целом чаще.
Змінено: 27.10.2021 р., arcashan
01.11.2021 р.
Заменил вначале сезона комплект с 520 на 428
Цепь SFR  O- ринг 428
Задняя звезда JTR 810 ( 47 зубов), Выбор звезд большой от 41 зуба до 50.
Передняя звезда JTF 1263 ( от Ямахи юбр -125) так же выбор звезд с разным колличеством зубов большой.
Отъездил на этом комплекте сезон 4200км.
Подтягивал в самом начале 2-3 раза.
Родную заводскую цепь 520 подтягивал чаще.
У 428 комплекта есть плюсы, дешевле, легче. Но на разрыв слабее.
Если эксплуатировать мот аккуратно и по асфальту, то сальниковая 428 цепь вполне себе ходит.
Если сурово эндурить, то лучше оставаться на 520 комплекте., В любом случае у 520 цепи усилие на разрыв больше чем у 428.
Змінено: 01.11.2021 р., moto-moto
01.11.2021 р.
Родную 520 цепь на пробеге 10000км заменил на сальниковую 520, пробег на ней составил 9000км, вообще не разу не подтягивал, только в самом начале пару раз.
18_good
Сальниковая 520 у нее ресур наверное больше чем ресурс Прусса08_lol
01.11.2021 р.
Какая бывает ведущая 520 звезда на наши движки  самая маленькая? На сколько зубов?
И какой 428й звезде соответствует по диаметру? Примерно.
01.11.2021 р.
Родные 520 звезды это 13/42
Примерно 13 звезда 520 это примерно 16- 17 звезда 428
В прусс передняя звезда больше чем 17 зубая 428 не влезет.
Задняя 42 зубовая 520 , примерно как 50 зубовая 428
Это по размеру. И примерно.
Мое мнение, если ставить 428 комплект на Прусс, то заднюю звезду ставить 50 или 47, меньше не надо, так как цепь будет близко с слайдеру и маятнику
Если я не ошибаюсь у Хонда хр 125л звезды 17/54
У Хонду хр 150л звезды 17/49
У Прусса  с 428 комплектом при оборотах 7500 ( максималка), 6000 ( крейсер):
7500 .  6000 ( обороты)
95.          75.  ( Скорость) 16/47 мой 428 комплект
95.          75.   17/50
89.          71.   16/50
83.          67.   15/50
86.          68.   16/49
У Пруса с родными 520 13/42
86.          68
