12
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Дача, сад, город
Переглядів: 131894, модератор: User
15.11.2013 р.
Мабуть в багатьох є якийсь кусок землі чи приватний сектор.
В мене дача 17 соток. Раніше якось само все росло, а останніми роками в зв'язку з "глобальним потеплінням" багато чого просто засихає 02_sad
Хочу зробити якесь примітивне зрошення 01_smile
Криницю викопав (15м)
Купив насос http://megapompa.com.ua/p22161427-nasos-dlya-kolodtsev.html
і Бак 1 куб http://evroplast.in.ua/vertikalnye/1000-litrov.html
Візок на днях візьму http://olanmarket.com/index.php?route=product/product&path=65_132&product_id=437
А ось зі шлангами і причандалами до них не розберуся 06_question (треба десь метрів 50).
Може хтось вже користується? який вибрати шланг і пістолет?
Ну а крім того давайте обговорювати тут всі питання по темі: від обрізування дерев до боротьби з кротами(не плутати з футболом 03_biggrin ).
Змінено: 17.11.2015 р., Vervet
1••36373839404142••50
03.04.2020 р.
да, семена на рассаду удобно проращивать на слое ваты, накрыв однослойной бумажной салфеткой. хоть мелкие, хоть крупные. где-то на расстоянии 1+ см. как прорастут - разрезать ножницами и с ватой посадить по вазонам.
большой плюс - не нужно смотреть появились ли корешки или нет (в отличие от проращивания на марле), не особо высыхают, + при пересадке не повреждается корень (как при проращивании в лотке с грунтом).
08.05.2020 р.
в общем, где-то так выглядят корни черенков винограда после 3-4 недель подогрева в кильчевателе при +25..+28 снизу (до того - еще 2-3 недели кисли при градусах 15, неправильно закопал датчик температуры в песок). засыпаны универсальным грунтом с перлитом, где-то 50/50.
почки при этом только-только начинают распускаться. стояли в беседке под навесом, потому почки распускаются поздно (что в целом-то и хорошо).
результатом доволен, правда передержал черенки - длинные корни ломаются, надо очень аккуратно извлекать. их надо расфасовывать по отдельным горшкам когда корни только-только начинают проклевываться... но это скорее эксперимент, на том что осталось от обрезки (раздать друзьям что получилось, что не получилось - выкинуть).
Змінено: 08.05.2020 р., NiTr0
08.05.2020 р.
 зробив крапельний полив у парнику, прикольна штука виявляється)
кран відкрив - і через 6-8 годин по теплиці розлито ~150л теплої води 01_smile
крапельного набору за 300грн вистачає на 2 невеликі парники (~5*3м).
все інше - стара бочка, шматки старого шлангу і старий кран 3/4.
фільтр саморобний із пластикової баночки (0.4л), обрізків пластикової труби (на термоклеї) і шматка паралону.
Змінено: 18.05.2020 р., hitmanhunter
02.06.2020 р.
Столетний куст винограда,белый сорт.В диаметре до 40 см.
07.08.2020 р.
Класти цеглу рівно так і не навчився02_sad
За те пічну справу вивчив - можу консультувати03_biggrin
Зробив 2 помилки, але тепер їх не виправиш - горітиме може й так03_biggrin
08.08.2020 р.
на цементе что ли кирпич ложили? если да - растрескается...
на глину с песком класть надо было (кол-во песка подбирать под глину, чтобы при запекании лепешек на кирпиче в духовке например не растрескивались и не сыпались, обычно 1:2-1:3 для обычной желтой глины).
ну и на будущее - вместо колодцев лучше шахматку строить. тяга лучше (гораздо), разгорается тоже легко, дымом не плюется в дом (не надо бумагу прожигать предварительно)...
08.08.2020 р.
А я і не звернув уваги, шо на цементі...05_shokМихайлович, руйнуй, не буде діла...
08.08.2020 р.
а у меня дошли руки перепаять насосную яму на нормальные трубы вместо черного быстромонтажа (который то течет, то вырывается) и поставить нормальное реле давления + самопромывной фильтр.
немного не угадал с кронштейном насоса (стенка неровная, прижал уголок к стене плотно - и кронштейн стал не перпендикулярно, пришлось насос крутить), местами коряво спаял трубы, но в целом - стало намного лучше чем было. розетку пока еще не подключал.
08.08.2020 р.
на цементе
Нє ну це ти вже зовсім погнав під вар'ята15_badgrin
Суміш Сканмікс для кладки печей, чавунна плита і дверцята на шнуру  - тут все як положено.
Прогавив ось що: топка викладена вогнетривкою цеглою Ш 8, вся піч пічною цеглою М 200 - так треба було між ними зазор засипати піском, а я заклав розчином02_sad боюся чи не буде тріскатися червона цегла бо в неї коефіцієнт розширення вдвічі менший.
Скоро має приїхати з Києва труба керамічна і причандалля до неї на 5 тисяч, ціни капець - півметра труби 350 грн, але це дешевше чим цеглою викладати.
08.08.2020 р.
А шо вкрасти ніде?04_blush
08.08.2020 р. відповів для Direktor
https://budeko.com.ua/vse-dlya-dymokhodov/
Змінено: 08.08.2020 р., User
08.08.2020 р.
вроде как у кирпича коэффициент расширения, наоборот, больше чем у шамота. + температуры совсем не те (+800-900 внутри печи, и от силы +200 собссно на красном кирпиче). в общем как по мне - если не перегревать то все нормально будет.
разве? 4 кирпича на ряд (если 15см сечением дымарь), кирпич 3.5 грн что ли (шамот туда смысла нет - ну разве что из расчета что сажа загорится и некому будет прикрутить поддувало), итого 28 кирпичей на полметра трубы. и утепление не требуется (в отличие от керамики)...
09.08.2020 р. відповів для NiTr0
Вийди на ринок і прозрій - пічна цегла по 15-20 грн штука і це без доставки і в Полтаві хрен знайдеш03_biggrin
Півцегли теж треба утепляти
10.08.2020 р.
это ША-5 (та, которая до +1600 что ли) по 15 грн. ПБ-5 (до 1200) - по 7 с копейками грн штука. но для дымохода вполне пойдет и обычный полнотелый кирпич (который до 700-800 градусов живет нормально) - там температура до 200 градусов, если сажа не горит.
Змінено: 10.08.2020 р., NiTr0
10.08.2020 р.
А б/у лохматих годов дасть фору сучасним огнєупорам. Грошей дівать нікуди от і випєндрюється Михайлович...15_badgrin
10.08.2020 р.
ну таки не даст - около 1000 градусов он будет прекрасно себе плавиться. да и растресканный он уже - хотя собссно и ведет себя хорошо именно из-за трещин (компенсируют тепловое расширение).
но - да, 20-30 лет печки из обычного кирпича (в т.ч. в топке) топятся, и если не перегревать их - не особо-то и растрескиваются.
10.08.2020 р.
Від дров не буде, а кокса у Михайловича точно немає...03_biggrin
10.08.2020 р.
Одні злидні на сайті - шо запи шо інше щось - аби подешевше15_badgrin
Доклав пічку сьогодні, тепер епопея з димоходом починається02_sad
Змінено: 10.08.2020 р., User
10.08.2020 р.
Иваныч, пока нет, но я так понимаю, что скоро будет....05_shok03_biggrin  вон он печку с дымоходом сооружает, наверное откроет КОКСО-химический завод.....08_lol03_biggrin15_badgrin   будет второй Падло Эскобар15_badgrin15_badgrin15_badgrin15_badgrin15_badgrin15_badgrin
11.08.2020 р. відповів для olegsuzuki
У мене поки що 2 тони антрациту в спадок залишилося03_biggrin, з нього кокс можна зробити?
