Вітер: 1 м./с., Півн
Jialing JH 250 GY-5 - мотоцикл подвійного призначення
Переглядів: 95311
08.01.2014 р.
Крупнейший Китайский военный завод Jialing-Honda, единственный, давно производящий 600сс мотоциклы,  выпустил новую модель 250сс эндуро. Я бы даже назвал его мотоциклом двойного назначения, потому как комплектуется он не злой резиной, а вполне подходящей как для движения по дорогам, так и для  бездорожья. И сидушка у него достаточно широкая - было бы удобно путешествовать.
Мотоцикл оснащён верхневальным 223сс двигателем нового типа  166YML, комбинированного воздушно масляного охлаждения с балансировочным валом, развивающим мощность в 16 л.с., спицованными колёсами 19дюймов впереди и 17дюймовыми  позади. (Размер как у хонды ХР)
Светотехника вся LED -овская в стоке (поворотники, стопсигналы, подсветка)
Именно эта модель с этим двигателем и установленным масло радиатором продаётся с прошлого года.
Технические данные:
Max мощность (kW) 12.3±5%/7500±500 - 16л.с.
Крутящий момент (N.m) 17±5%/6500±500
Максимальная скорость (km/h)   110
Коробка механика - Шесть передач
Высота по седлу (mm) 855мм
Дорожный просвет (mm) 255мм
Ёмкость топливного бака (L) 10
Размер передних покрышек 90/90-19-4PR 225kPa , обод 19 ширина 1,85
Размер задних покрышек ® 110/90-17-4PR 225kPa, обод 17 ширина 2,15
Звёзды зад/перед 41/13 (Замена JTF287.13)
Привод - цепь 520, 104 звена
Двигатель тип  CBI 500 (166YML) с балансиром и масляным охлаждением
Displacement (ml) 223
Свеча D8RTC  (замена denso x24epr-u9)
Карбюратор MV30 (MIKUNI MV30P 16C)
Воздушно-маслянное охлаждение (установлен масло радиатор)
Диаметр/ход поршня 65.5/ 66.2 мм
Частота холостого хода (r/min) 1400±140
Ход переднего амортизатора (mm) 185 диаметр 37, длина 814, диаметр крепления в верхней траверсе 48мм, нижней 51мм
Задний - регулируемый моноамортизатор длина 326, ход 56 (- это характеристика амортизатора, ход задней подвески пока не знаю.)
Передний тормоз - диск 22см с двупоршневым суппортом
Задний тормоз - диск
Габаритные размеры (L*W*H)mm 2050х835х1130
Сухой вес (kg) 128*
Общая масса (kg) 138
Максимальная нагрузка (kg) 180
База (mm) 1370
Диаметр разворота (mm) 4000
Стартовое ускорение (0~200m) (s) 12.5
Максимальный преодолеваемый подъём (°) 29
Рама и маятник стальные
Передняя вилка перевёрнутого типа
Аккумулятор 12V 7A/h*
Генератор трёхфазный 12 полюсный, мощность 200Вт
Запуск - электростартер
Масла в коробке  (L) 1,2
Расход топлива  2.7л/100км
http://www.jialingmotor.com/pid13935493/223CC+Off+Road+Motorcycle.htm
http://dniprof.com.ua
По мере появления информации, буду добавлять.
Нет лучших среди равных
Змінено: 02.01.2018 р., Ingvar2
25.06.2018 р.
вам бы , батенька, поглядеть на свечу. тогда станет более ясно.
Свеча должна быть в белом налете, я правильно понимаю? То есть смесь бедная = мотор греется = надо настраивать карб?
25.06.2018 р. відповів для Ingvar2
Ингвар, а ты разобрался в итоге как настроить карб? Нашел по гуглу, что ты тоже думал в сторону того, что смесь бедная и спрашивал совета, как настроить
25.06.2018 р. відповів для inoplanetniy
Изолятор  свечи должен быть светло коричневым. На нашем карбюраторе без замены жиклёров добиться такого не получается. Я поднимал иглу на мембране, кроме увеличения расхода на 200 - 300мл особых изменений это не принесло.
11.07.2018 р. відповів для Ingvar2
Понял. Ингвар, как ты себе подключал подогрев ручек? Думаю над тем, как подключить так, чтобы питание подавалось только при повороте ключа в замке зажигания, чтобы исключить возможность забыть выключить подогрев и посадить аккум.
12.07.2018 р.
Включал на провод с замка зажигания на котором при повороте ключа появляется +12 вольт. Второй на массу.
05.11.2018 р. відповів для Ingvar2
Прочитал тему, МОТ такой заряженный хр125, сам катаю на хр-е. Вопрос такой, чем лучше колёса 19\17 против 21\18 ? Я не ездил на больших колесах, обычно большие хвалят.
05.11.2018 р.
Я ездил на 21\18 - на Геоне. Не понравилось.
Хотя до покупки мечтал теоретически именно о таком типоразмере. Желание  основывалось на большом выборе резины под этот размер.
На больших колёсах мотоцикл оказался несколько неуклюж, ватный в управлении. Хуже тормозит. Хуже проходит повороты.
Вес колеса значительно больше, а значит не подрессоренная масса выше.
Хотя тут я особо понять не смог - у меня на мотоцикле прогрессия - у Геона был обычный моноаморт без неё, с прямым креплением.
На своём я еду по ямам 100км/ч как по гладкому асфальту - ни малейшей потери управления, подвеска отрабатывает быстро.
Геон был новый и чужой, поэтому прогнать  его по ямам постеснялся.
Может на более тяжёлом мотоцикле вес колёс уже не оказывает такого влияния на управление и тормоза там по мощнее, но на лёгком это сильно ощущалось.
Змінено: 05.11.2018 р., Ingvar2
06.11.2018 р.
Пробег 18200км.
Желания купить нормальный мотоцикл не появилось 07_dirol ?
Цінуй тих, кому ти потрібен.
І не заважай тим, кому ти не потрібен.
06.11.2018 р. відповів для Potapenko
Пробег почти 21 000км - продолжаю считать мотоцикл очень нормальным. :)
Даже мыслей не возникает менять его на что либо - всё нравится.
06.11.2018 р. відповів для Ingvar2
У меня есть мысль, что на работу подвески влияет не только размерность колес и наличие прлгрессии, но и качество самих амортизаторов.
На сколько я зная Джилинг 250 укомплектован подвесками фирменными. Посему они и рабртают так хорошо.
06.11.2018 р.
Наверное потому что на японских не ездил ?
Мне когда-то "Жигуль" казался верхом совершенства.
А потом у нас появились праворульные японские машины 01_smile.
Ну почему же - ездил на очень многих. У меня много друзей. Мне не нужна излишняя мощность и вес - выбрал себе то что нравится.
06.01.2019 р.
прочитал все страницы про мот. Интересная задумка у китайцев но жаль она не пошла((
06.01.2019 р. відповів для Potapenko
езжу на xr 125 и мне его хватает, хотя и признаю хр 250 и хр650 классные, но человеку не нужно это все. Мне лично нравяться часы (спидометр) хр и все в нем устраивает, экономный, простой что еще нужно ?
08.01.2019 р.
Любую. Недорогую, но какую нибудь импортную.
...недороге імпортне по якості гірше ніж наше... а маннол це взагалі грязюка і вироблене невідомо де, просто продається під брендом маннол...ну у нас по крайній мірі 100% шмурдяк, почитайте відгуки навіть просто в інеті.
В авто воно взагалі вигорає і після 5к км ми зливали чорну густу жижу. Кореш його навіть не продає нікому із хороших клієнтів 03_biggrin
Якшо хочете зекономити - беріть вже краще щось наше - азмол, юко, аріан тощо. В них є топ-лінійки напівсинтетики дуже непоганої якості і по ціні дешевше імпортного. Я азмол навіть для авто взяв (2.0Т), повна синтетика 5в30, будем пробувати 01_smile
Желания купить нормальный мотоцикл не появилось  ?
нормальний коштує як цих три 03_biggrin
Змінено: 08.01.2019 р., hitmanhunter
08.01.2019 р.
Мне уже давно кажется что главное чтобы масло было в двигателе.
15.06.2019 р.
Вообще мотоцикл обнаглел. Вот обнаружил в колесе вот такой гвоздик. А он ездит себе и делает вид, что так и надо...
Змінено: 15.06.2019 р., Ingvar2
26.06.2019 р.
Змінено: 26.06.2019 р., Ingvar2
26.06.2019 р. відповів для Ingvar2
из рубрики "дураки и дороги". а вот по поводу коровы ты не прав. у тебя был знак уступи дорогу. корова имело преимущество. я даже собачек по зебре пропускаю и не ругаюсь. возможно, эта собачка пдд знает лучше многих водятлов 08_lol
26.06.2019 р.
мда... не считают пока водители авто мотоцикл за транспортное средство. Поэтому и не люблю по дорогам ездить, по лесу-поле, по тропинкам - спокойнее.
Змінено: 26.06.2019 р., dotsent
