Jialing JH 250 GY-5 - мотоцикл подвійного призначення
Переглядів: 95409
08.01.2014 р.
Крупнейший Китайский военный завод Jialing-Honda, единственный, давно производящий 600сс мотоциклы,  выпустил новую модель 250сс эндуро. Я бы даже назвал его мотоциклом двойного назначения, потому как комплектуется он не злой резиной, а вполне подходящей как для движения по дорогам, так и для  бездорожья. И сидушка у него достаточно широкая - было бы удобно путешествовать.
Мотоцикл оснащён верхневальным 223сс двигателем нового типа  166YML, комбинированного воздушно масляного охлаждения с балансировочным валом, развивающим мощность в 16 л.с., спицованными колёсами 19дюймов впереди и 17дюймовыми  позади. (Размер как у хонды ХР)
Светотехника вся LED -овская в стоке (поворотники, стопсигналы, подсветка)
Именно эта модель с этим двигателем и установленным масло радиатором продаётся с прошлого года.
Технические данные:
Max мощность (kW) 12.3±5%/7500±500 - 16л.с.
Крутящий момент (N.m) 17±5%/6500±500
Максимальная скорость (km/h)   110
Коробка механика - Шесть передач
Высота по седлу (mm) 855мм
Дорожный просвет (mm) 255мм
Ёмкость топливного бака (L) 10
Размер передних покрышек 90/90-19-4PR 225kPa , обод 19 ширина 1,85
Размер задних покрышек ® 110/90-17-4PR 225kPa, обод 17 ширина 2,15
Звёзды зад/перед 41/13 (Замена JTF287.13)
Привод - цепь 520, 104 звена
Двигатель тип  CBI 500 (166YML) с балансиром и масляным охлаждением
Displacement (ml) 223
Свеча D8RTC  (замена denso x24epr-u9)
Карбюратор MV30 (MIKUNI MV30P 16C)
Воздушно-маслянное охлаждение (установлен масло радиатор)
Диаметр/ход поршня 65.5/ 66.2 мм
Частота холостого хода (r/min) 1400±140
Ход переднего амортизатора (mm) 185 диаметр 37, длина 814, диаметр крепления в верхней траверсе 48мм, нижней 51мм
Задний - регулируемый моноамортизатор длина 326, ход 56 (- это характеристика амортизатора, ход задней подвески пока не знаю.)
Передний тормоз - диск 22см с двупоршневым суппортом
Задний тормоз - диск
Габаритные размеры (L*W*H)mm 2050х835х1130
Сухой вес (kg) 128*
Общая масса (kg) 138
Максимальная нагрузка (kg) 180
База (mm) 1370
Диаметр разворота (mm) 4000
Стартовое ускорение (0~200m) (s) 12.5
Максимальный преодолеваемый подъём (°) 29
Рама и маятник стальные
Передняя вилка перевёрнутого типа
Аккумулятор 12V 7A/h*
Генератор трёхфазный 12 полюсный, мощность 200Вт
Запуск - электростартер
Масла в коробке  (L) 1,2
Расход топлива  2.7л/100км
http://www.jialingmotor.com/pid13935493/223CC+Off+Road+Motorcycle.htm
http://dniprof.com.ua
По мере появления информации, буду добавлять.
Нет лучших среди равных
Змінено: 02.01.2018 р., Ingvar2
1234567••24
ttl
20.01.2014 р. відповів для LEOPARD
Итого:
Максимальная скорость при 6-передаче и 7500 об/мин 112,18 км/час
Рекомендуемая скорость при 6-передаче и 6000 об/мин 89,74 км/час
НЕ понятно 250сс а максимаока всего 112 кмч, а рекомендуемая скорость 90 кмч с такими скоростями верхневальная 150сс катает. Мот не такой и тяжелый?
Что в стоке масляный радиатор это большой плюс радует.
Мотоцикл передаточными отношениями заточен под тягу. От сюда и относительно невысокая максимальная скорость.
При этом ему все равно куда и откуда дует ветер, величина подъема и его длинна, загруженность мотоцикла, динамика не меняется идет свои крейсерские и не на что не реагирует, прет как танк.
Хотя у моей 250-ки максимальная скорость 122 км/час, (установил переднюю звезду на зуб меньше, максималка стала 115 км/час...мне хватает)честно сказать до своих рекомендуемых 110км/час разгоняется хорошо, а дальше по чуть чуть и не всегда получается раскрутить мотор до максимальных оборотов, только после "колдовства" с карбом и жиклерами, мотор стал выходить на максимальные обороты.
Змінено: 20.01.2014 р., ttl
ведущую звезду побольше или ведомую поменьше - он и попрет поболе, мощи хватит. но это же эндурик, ему это не актуально. если использовать как дорожник, то есть смысл поиграться со звездами
ttl
20.01.2014 р. відповів для tsinik
Естественно, каждый владелец подстраивает под себя и под свои потребности свой мотоцикл.
Я имею в виду на верхневальной 150сс и нижневальнике 200 сс по трассе в дальнобой 90 кмч едет без проблем, к примеру
Torero 200 с двигателем 163FML-2 одноцилиндровый, карбюраторный с воздушным охлаждением, с балансировочным валом по трассе крейсер 90 кмч едет прекрасно и по говнам и бездорожью катать тяги хватает так и стоит 1650$ просто смысла не вижу переплачивать тот же Альфамотото продаёт.
Так и расход бензина у 200сс будет меньше чем у 250сс очень актуально в дальнобое, а со своей задачей справится и 200сс.
Змінено: 20.01.2014 р., LEOPARD
Это тоже замечательные мотоциклы за свои деньги.
Но я не хочу нижневальник - считаю двигатель такого типа устаревшим. Я хочу красивый дизайн, информативную приборку, широкое седло.
И выбрал я эту модель за долго до появления в Украине. (Даже рассматривал вопрос покупки через инет с Китая, так вот с такой комплектацией в Китае без оформления он стоит 13800 юаней)
И с расходом дело обстоит не совсем так - как уверяют знающие люди, расход 250 ки на скорости 90 будет меньше - за счёт того, что она работает на этой скорости в своём оптимальном экономичном режиме с максимальным крутящим моментом, а 200- ка уже приближается к максимальной мощности, где расход повышен.
20.01.2014 р.
Я обещал сравнительную фотку между Хондой ХР 125 и Атаманом 250 выложить - вот, смотрим - несколько похожи, правда? Только Хода чуть дороже стоит.
20.01.2014 р. відповів для Ingvar2
Согласен дизайн мотоцикла Jialing JH 250 GY-5 по круче красивее и приборка супер + МО чем Torero 200 но цена, за всё надо платить. За расход бензина спорить не буду просто высказал своё мнение.
Удачной покупки, пусть новый мот служит долго без поломок и ремонтов а на дорогах ни гвоздя ни жезла.
20.01.2014 р.
Выложу ещё немного фото с китайских форумов, в этот раз пройдусь по колёсам:
А мне китайчик даже побольше внешне нравится. Тормозные диски посолиднее, выхлопное колено большего сечения, маятник побольше, защита на вилке-перевертыше. Только спицы пореже, а для эндурки это важно. И обвязка двигателя у хонды как-то более продуманная
Ну вот, сидел как дурак считал спицы на картинках - абсолютно одинаковое количество. 04_blush
Шутить изволите? 01_smile
блин, только что сам блоками 4 по 9 пересчитал - сходится. а визуально, по фото, показалось, что у китайчика они почаще. оптический обман. извини  27_dash
20.01.2014 р.
Привет, Игорь, а мне этот аппарат нравится, я вообще заболеваю хондой хр125, а тут и 250 нарисовалась с нормальной ценой, только боюсь Альфамотовцы все швы испортят, я глядя на ихнюю сварку и усомнился в качестве ихней продукции в своё время. У нас в магазине уже второй год стоит альфамотовская 400-ка с водянкой (28000гр.), но бак у неё литров восемь всего и мне для дальняков не подходит, да и с запчастями я думаю будет напряг, в отличии от Фоксвелла у Альфамото с этим проблемы, хотя визуально эндурик смотрится хорошо, водянка и 30 лошадиных сил это огромный плюс.
Влад
21.01.2014 р. відповів для jianshe150
Швы будет делать военный завод, который на оборонку Китая работает. Так что тут можно быть спокойным.
А с запчастями они обещали что исправятся и уже заказали.  Попробуем поверить.
С таким расходом Атаману  бака в 11 литров должно хватать на 400км - вроде достаточно для дальняка.
Вот мануальчик по обкатке стянул у китайцев.
Змінено: 21.01.2014 р., Ingvar2
21.01.2014 р. відповів для Ingvar2
Если так, то и мне он нравится, хотя если честно, я на индурике ни разу не ездил, но хочу.
Влад
21.01.2014 р.
Тест Атамана 250 на вибрацию:
abazoffka
Да выходит,что её и нет вовсе! 18_good
А мне довелось прокатится на Honda ХР 125 - после стрита было необычно, что сидишь так высоко, но довольно удобно.
И  эта поездка,  как оказалось в будущем,  сыграла решающую роль при принятии решения - я очень беспокоился, что на новом, неизвестном мотоцикле может оказаться, что сидеть неудобно и решил дождаться прихода первых партий, потом посидеть на нём и тогда уже будет ясно что к чему.
Но одним вечером, сидя за компьютером, я решил попробывать наложить в фотошопе Хонду и Атаман друг на друга, чтобы определить где будут подножки по отношению к седлу.
Каково же было моё удивление, что совпадение оказалось 100 процентов!
Значит в седле будет также комфортно!
И это было последней каплей. Я давно о нём мечтал, а мечту убивать нельзя, это разрушает душу!
Вот и заказал.
21.01.2014 р.
Обслуживание воздушного фильтра. Однако фильтр уже не поролон, а вполне полноценный, с большой площадью, расположен максимально высоко под седлом.
Фото регулировок заднего аморта.
Плюс фото бардачка, расположенного с левой стороны.
22.01.2014 р.
Китаец едет на Атамане 250, одной рукой держит телефон и  пытается снимать на ходу.
На китайском форуме он получил предупреждение за это видео - модератор написал - опасно, никому не повторять, а товарища предупредили о необходимости больше думать о защите.
Змінено: 22.01.2014 р., Ingvar2
22.01.2014 р.
Вчерашние фото с завода 21.01.14 - сборочные линии Атамана 250. Культурненько выглядит.
1234567••24
