11
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Jialing JH 250 GY-5 - мотоцикл подвійного призначення
Переглядів: 95381
08.01.2014 р.
Крупнейший Китайский военный завод Jialing-Honda, единственный, давно производящий 600сс мотоциклы,  выпустил новую модель 250сс эндуро. Я бы даже назвал его мотоциклом двойного назначения, потому как комплектуется он не злой резиной, а вполне подходящей как для движения по дорогам, так и для  бездорожья. И сидушка у него достаточно широкая - было бы удобно путешествовать.
Мотоцикл оснащён верхневальным 223сс двигателем нового типа  166YML, комбинированного воздушно масляного охлаждения с балансировочным валом, развивающим мощность в 16 л.с., спицованными колёсами 19дюймов впереди и 17дюймовыми  позади. (Размер как у хонды ХР)
Светотехника вся LED -овская в стоке (поворотники, стопсигналы, подсветка)
Именно эта модель с этим двигателем и установленным масло радиатором продаётся с прошлого года.
Технические данные:
Max мощность (kW) 12.3±5%/7500±500 - 16л.с.
Крутящий момент (N.m) 17±5%/6500±500
Максимальная скорость (km/h)   110
Коробка механика - Шесть передач
Высота по седлу (mm) 855мм
Дорожный просвет (mm) 255мм
Ёмкость топливного бака (L) 10
Размер передних покрышек 90/90-19-4PR 225kPa , обод 19 ширина 1,85
Размер задних покрышек ® 110/90-17-4PR 225kPa, обод 17 ширина 2,15
Звёзды зад/перед 41/13 (Замена JTF287.13)
Привод - цепь 520, 104 звена
Двигатель тип  CBI 500 (166YML) с балансиром и масляным охлаждением
Displacement (ml) 223
Свеча D8RTC  (замена denso x24epr-u9)
Карбюратор MV30 (MIKUNI MV30P 16C)
Воздушно-маслянное охлаждение (установлен масло радиатор)
Диаметр/ход поршня 65.5/ 66.2 мм
Частота холостого хода (r/min) 1400±140
Ход переднего амортизатора (mm) 185 диаметр 37, длина 814, диаметр крепления в верхней траверсе 48мм, нижней 51мм
Задний - регулируемый моноамортизатор длина 326, ход 56 (- это характеристика амортизатора, ход задней подвески пока не знаю.)
Передний тормоз - диск 22см с двупоршневым суппортом
Задний тормоз - диск
Габаритные размеры (L*W*H)mm 2050х835х1130
Сухой вес (kg) 128*
Общая масса (kg) 138
Максимальная нагрузка (kg) 180
База (mm) 1370
Диаметр разворота (mm) 4000
Стартовое ускорение (0~200m) (s) 12.5
Максимальный преодолеваемый подъём (°) 29
Рама и маятник стальные
Передняя вилка перевёрнутого типа
Аккумулятор 12V 7A/h*
Генератор трёхфазный 12 полюсный, мощность 200Вт
Запуск - электростартер
Масла в коробке  (L) 1,2
Расход топлива  2.7л/100км
http://www.jialingmotor.com/pid13935493/223CC+Off+Road+Motorcycle.htm
http://dniprof.com.ua
По мере появления информации, буду добавлять.
Нет лучших среди равных
Змінено: 02.01.2018 р., Ingvar2
1••45678910••24
abazoffka
06.02.2014 р. відповів для Ingvar2
а практикует хорошую растяжку, закидывая ногу.
Аналогично!А вот прикинув высоту Атамана,засомневался,что растяжка её спасла бы.Это уже не наши стриты.Но ничего,там будет видно.Если что,увеличивать растяжку. 03_biggrin
Думаешь это тоже самое что у нас на руле стоит?
Я тоже был уверен,что это расширительный заднего тормоза.
Змінено: 06.02.2014 р., abazoffka
06.02.2014 р. відповів для tsinik
Да точно, вот нашёл такой же бачок: http://www.motomen.com.ua/index.php?route=product/product&path=154_192&product_id=989
тогда его 100 пудов тупорыло разместили. причем, даже конструкция не жесткая. куском болота попадет - пропали тормоза задние. хотя, за счет того, что он не жестко га цилиндре закреплен, его можно перенести куда угодно, лишь бы выше главного тормозного был. но явный инженерный огрех
Я пока вообще не знаю что єто за штука. Думаешь это тоже самое что у нас на руле стоит? Но форма странная, как будто предназначенная для регулировки и соединение хомутом...
Пялился я на тот расширитель и кроме как резервуар для жидкости ничего на ум не приходит. Другого назначения не вижу просто
Так-точно. Это резервуар торм. жидкости заднего контура, и ему там не место - однозначно... Перенести бы его на раму, прям над щупом, выхлопная экранирована, там ему самое место... И ещё один момент насторожил...защитная скоба пассажирской подножки - угол не тот. Если, недай Бог, нога соскользнёт - пятка в спицах...
Игорь, составляй список доработок... 47_mail
06.02.2014 р. відповів для stnslv
Перенести его на раму не составит проблем, он одним болтиком привинчен, но сначала надо посмотреть - иногда по картинкам не всегда видно то что есть на самом деле - они ведь плоские, может там расстояния вагон и его не просто так там разместили.
Подножки пассажира находятся  впереди колеса - за пределами спиц. У меня на мотоцикле и то ближе.
У тебя на мотоцикле два аморта, захочешь - не подлезешь... А здесь - сквозняк конкретный...(я не придираюсь, а, скромненько, считаю своим долгом предупредить)
Хорошо, посажу жену и потребую, чтобы покрутила пятками 01_smile на подножках.
07.02.2014 р.
Эту подборку я назову люди и Атаман  01_smile
09.02.2014 р.
01_smile
09.02.2014 р. відповів для Ingvar2
Тебе, Игорь, Альфамотовцы, за проведённую рекламу, Атамана уже обязаны подарить и я думаю они бы не прогадали.
Влад
09.02.2014 р. відповів для jianshe150
А я ничего не рекламирую, поэтому и платить мне не за что.
Или Вам не интересно? Лично я копаю везде и выкладываю всё что нахожу по всему интернету со всех возможных форумов. И начал это делать за долго до появления этого мотоцикла у Альфамото.
Вот почитай мой пост 2012 года http://ingvar2.at.ua/forum/14-18-1221-16-1335938901
А первый прототип я нашёл ещё в 2011 году.
Так что терпите, у меня за 3 года много чего накопилось, пока не приедет хватит.  08_lol  08_lol  08_lol
BANDANA
Согласен терпеть, к чему и призываю уважаемое общество. 15_badgrin
Игорь, не вздумай останавливаться. 20_drinks
10.02.2014 р. відповів для BANDANA
20_drinks  42_friends
10.02.2014 р. відповів для Ingvar2
Да я с чистых побуждений, без подколки и захожу на ветку с удовольствием.
Влад
11.02.2014 р.
После сборки мотоциклы отправляют на тестирование - это целый компьютеризированный комплекс - измеряют как тягу двигателя, так и время набора скорости. Уровень шума, качество выхлопа и многое другое о чём мы только можем догадываться по фотографиям.
На одном мониторе видны данные проверки Атамана 250 - за 10.06 сек он развил скорость 128.2 км/ч на участке 200м.
На нескольких фото видно коридор с установленными по сторонам лампами - здесь инженера контролируют качество каждой собранной модели. Так как Атаман - это ещё новая модель, то время на контроль качества не регламентировано - сколько нужно. На одном фото видно осмотр Шерхана 250 - тоже новая модель.
Змінено: 11.02.2014 р., Ingvar2
12.02.2014 р.
Просто красивые фото:
12.02.2014 р. відповів для Ingvar2
С Днём рождения , Игорь! Исполнения желаний, скорой покупки Мотоцикла, здоровья для мотопутишествий хотя бы лет на 40 и интересных километров. 20_drinks
Влад
13.02.2014 р. відповів для jianshe150
Спасибо за поздравления! 42_friends
И ещё немного фото 01_smile
15.02.2014 р.
Есть хорошие новости -   запчасти к мотоциклам скорее всего будут ехать вместе с первой партией самих мотоциклов.
И мы уже имеем каталоги запчастей! 18_good  И на двигатель и на мотоцикл.
Мне это начинает нравится!
Змінено: 15.02.2014 р., Ingvar2
13.26 мБ.
9.88 мБ.
17.02.2014 р.
01_smile
1••45678910••24
