Вітер: 1 м./с., Пд-З
Устанавливаем электронный термометр на двигатель (датчик температуры)
Переглядів: 250849
27.07.2008 р.
Делимся опытом.
Змінено: 06.05.2010 р., Romeo75
04.04.2019 р.
А яка критична температура в тому місці куди він приліпив датчик? шо там можна поміряти?
Неважно - главное мот навороченный, с кучей приборов. Завидуем молча07_dirol.
06.04.2019 р. відповів для stnslv
О, и я дождался пилюлей от Густава...
Я только спросить...
Меня, например, еще в институте интересовало - зачем париться методами измерений температуры активной зоны ядерного реактора, если проще померять температуру в аппаратном зале. Это недалеко и по затратам легче...
06.04.2019 р. відповів для Gustav
Это из области ядерной физики?
06.04.2019 р. відповів для veterok2607
Это из курса измерительные системы. Проектировка.
18.06.2019 р.
Але Мотюль вважає критичною температуру в картері для напівсинтетики 120 гр - присадки відходять з оливи.
18.06.2019 р.
вроде как не только мотюль, и н только полусинетика - для совкотехники с маслом в картере и воздушным охлаждением тоже 120 градусов считалось критической температурой.
19.06.2019 р. відповів для NiTr0
Критична 180 - це вже оливі гаплик, а при 120 вона просто втрачає свої заявлені характеристики.
14.01.2020 р.
Допустима температура під свічкою біля 200 градусів
Температура головки цилиндра измеряется под свечей. Для этой цели используется тоже прижимная термопара, встроенная в шайбу (рис. 2). Шайбу изготовляют из красной меди, в ней высверливают канавку для зачеканивания горячего спая. Кольцевую термопару ставят под резьбу свечи (вместо свечной шайбы) и прижимают к головке.Температура головки цилиндра под свечой при работе двигателя на максимальной мощности колеблется (по экспериментальным данным) от 150 до 200°. Нормальные условия работы двигателя нарушаются не только переохлаждением, но и перегревом его. Например, если температура головки цилиндра превысит 230-235°, может возникнуть детонация. Кроме того, при столь высокой температуре резко снижается прочность головки. В результате появляются остаточные деформации — коробление головки на плоскости стыка ее с цилиндром.
roker.kiev.ua/techinfo/rare/tips/kontrol-teplovogo-rezhima-dvigatelya-motocikla/prispocobleniya-dlya-zamera.html
https://akip.com.ua/catalog/datchiki/datchik-temperatury-dt-3do/
Змінено: 14.01.2020 р., User
