Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5059428, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
06.11.2021 р. відповів для kaadoc
01_smile Был очень сосредоточен, так как возни с проводкой много(так, чтобы сопли не болтались), а я её больше всего и не люблю.01_smile
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
kaadoc модератор теми
06.11.2021 р. відповів для SEINFIELD
Сам такой...
Парктроник в машину год ставлю, дисплей установил, кабель протянул, а снимать бампер врезать датчики...
Эххх...
04_blush
11.11.2021 р. відповів для SEINFIELD
Приветствую. Подскажи мощность лампочек головного света04_blush
brenn
Змінено: 11.11.2021 р., brenn
12.11.2021 р. відповів для brenn
Заявленных по 35 ватт на одну лампу. Генератор справляется даже тогда, когда вместе с головным светом включается "Карлсон". Заряд при всех включенных потребителях на ХХ 13.3 - 13.4.
12.11.2021 р.
Всем привет. Признавайтесь, кто ездит на номерах ВІ6221АА? Займись переоформлением мопеда на себя
Змінено: 13.11.2021 р., dmstealth
04.12.2021 р.
Здравствуйте, никто не продает задние колесо на браво.
Радиус диска 13 дюймов, 3 спицы, 20 шлицов.
Нигде не могу найти12_cray
04.12.2021 р. відповів для rosergo
С дисками на 3 спицы беда. Есть у меня диск, но в нем дефект. Будет интересно, разъясню.
04.12.2021 р. відповів для SEINFIELD
Я уже рассматриваю любые варианты,какой дефект?
Напиши телефон в личку. Завтра позвоню. В голосовом режиме лучше объясню.
31.12.2021 р.
01_smile
brenn
24.01.2022 р.
Доброго времени суток.В чем суть вопроса недавно был в гараже решил прогреть мот.Так вот проработал он до нескольких  включений вентилятора.После чего потянул меня какой-то хрен к выхлопной так вот выхлоп очень горячий ,не глушак а сам выхлоп да на столько что если прикрыть его трапкой и приподнять обороты двигателя она начинает тлеть.Есть предположение что очень ранний угол зажигания как можно это исправит а так и до прогоревшего клапана не долго,В карб не полезу так как свеча в норме смесь правильная он не пухтит не пердит прострелов в глушитель нет
24.01.2022 р. відповів для Werewolf21
Родная банка сварена так что газы там не блукают как положно по своим каналам и камерам- а прорываются на выход максимально напрямую...
02_sad
24.01.2022 р.
Здравствуйте. Извините, если уже когда-либо обсуждалось, тогда тыкните носом куда смотреть! Вопрос в следующем: после ремонта ЦПГ (замены поршня), стал туго крутить стартер, как-будто аккумулятор сдохший. Замена аккума никак не повлияла. Грешил на стартер, но во время его замены, обратил внимание, что шестеренка, с которой взаимодействует стартер, свободно не вращается. Догадки подтвердились, рассыпалась обгонная муфта (бендикс). Под рукой есть донор, снял с него это запчасть и поставил на свой. Картина та же, аккум крутит только автомобильный. Шестеренка, снова в зацепе в обе стороны. Буду вскрывать, но уже понимаю, что снова бендикс. Вопрос: от чего она так летит, может есть что-то сопутствующее???
24.01.2022 р.
С массой всё хорошо?
Общее впечатление что проблема не механическая а электрическая...
06_question
24.01.2022 р. відповів для kaadoc
Ну если разлетается обгонная муфта, то как по мне больше механическая. Теоретически можно напрямую кинуть провода на стартер.
24.01.2022 р.
Из строя выходит эта запчасть
24.01.2022 р. відповів для panj
Я брал с 200 кубового первая  развалилась быстро во второй раз обратил внимание и пришлось развернуть кулачки  на 180 градусов и сейчас все норм а на счет стартера была тоже такая проблема еще когда покупал крутил плохо жевал оказалось что плохая масса кинул дополнительно косу и все ок крутит как ракета
25.01.2022 р.
Некоторые говорят, что возможно из-за мороза подмерзшее масло и ролики клинят
28.01.2022 р. відповів для panj
Раз в несколько недель прогреваю было что и в -10 заводился туговато  но ничего не клинет
28.01.2022 р.
Разобрал. Таки разлетелась обойма обгонной муфты. Из-за этого, помимо того, что она не проручивалась в холостую, но и нормально не передавала крутящий момент на коленвал.
