Aprilia SR50 (Все о Всех 4х поколениях): обсуждение, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 324084
16.08.2008 р.
Итак..... Приветствую всех форумчан..... Хотелось-бы привлеч к этой теме спецов. Много нарыл разной информации о данной модели скутера, но уложить в голове все в одну кучу не получается. Предлогаю в этой теме обьединить все три поколения СРки и расписать все их характеристики, с какого года по какой выпускались каждое поколение, какие моторы бывают в каждом поколении, водянка или воздух, карбюратор или инжектор, как обозначаются, какие обозначения - как расшифровуются, может быть кто-то знает реальные интересные исторические факты Априлии SR50 16_roll  . Ну и все в таком духе..... Максимальный упор на технические параметры. Может есть какие-нибудь схемы? Выкладываем все сюда! Может  есть какие-то интернет клубы посвященные Априлиам СР50 (русскоязычные)? Рад буду узнать где они находятся (искал - не нашел). В общем Тема посвящается Aprilia SR50.
Приветствуются конструктивные ответы... ФЛУДу тут не место!!! :spy:   :helloween: Посты типа "зачЁтная мапЭдка", "+", "класная скутина" в ТОПКУ!!  :spy: То, что она классная, и так всем понятно... Надеюсь на помощ и понимание... Поехали...  18_good
ФОТО 1 - 1ое поколение     ФОТО 2 - 3ие поколение     Фото 3 - 4ое поколение
_
Змінено: 19.08.2008 р., mpill
1••26272829303132••33
Sadist
21.04.2012 р.
Подскажите стоит ли брать Aprilia Sr 50 DiTech за 1000$,максималка 85,говорит за 3 года кроме расходников ничего не менял??????? 06_question
02.05.2012 р.
Вот прислали новую ЦПГ. Подскажите для чего нужно небольшое кольцо на фото справа снизу?
02.05.2012 р. відповів для vogo
прокладка между выхлопом и глушителем
В общем, заказал новую стоковую ЦПГ фирмы TNTКто использовал указанные детали ? Какое мнение о них у Вас?
Судя по урезанному выхлопному отверстию , мощность не выше стока ...
04.05.2012 р.
Поставил новую ЦПГ. Сделал обкатку без движения. Для этого пытался настроить холостой ход (карб делорто .12) но он глох. Пришлось натягивать трос газа. Завел на 5 мин, 10, 20, 30 с перерывами в 15 мин. Затем сегодня утром проехал где 1.5 км. Сильно дымил и обороты будто плавали. В 95 бенз дабавлял масла в пропорции 1:50. Потом через 2 часа собрался на нем в город. Проехал 2 км и заглох. Менял свечу непомогает - один раз завелся и больше не заводиться. достаю свечу она мокрая, но искра есть. Плюс к ЦПГ менял лепесток на новый. Подскажите что не так может быть со скутом?
pmlp
04.05.2012 р. відповів для vogo
раз сам не шаришь - отдай спецам на ремонт....
потому как дистанционно ремонтировать технику на форумах-это глупость.....имхо
какая компрессия на новой поршневой?
делись знаниями, иначе они умрут вместе с тобой.
07.06.2012 р.
ребят у меня вопрос по первому поколению вот заметил,что на одной фотке показано что там одно сиденье,потом нашел в интернете другое фото со вторым местом...И как вообще будет чувствовать себя человек ростом 195см?С чем можно по размерам ее сравнить?
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
27.06.2012 р.
Доброго вечора!став влсником Aprilia SR 50///купив її, але було тріснуто скло у фарі...сама фара працює тільки скло тріснуте!хтось можливо має або знає де можна купити?буду дуже вдячний
29.06.2012 р.
Ребята подскажите кто знет:  у Меня Aprilia SR 50 ditech...Кароче,  ездил я около 45 км...роботал с глюкамй ...подумал бензин плохои, приехал домой, оставил 20 мин. хотел завести...завожу, работает 2-3 сек. и глохнет... а если дати газу - сразу глохнет.
Снял бензин - залил новыи бензин, купил НОВУЮ свечку... хотел завести и вообще не хочет заводится...
Помогите кто знает...Хоть чтото...
07.07.2012 р.
Доброго дня!потрібна ваша допомога!хто б міг сфоткати в Апрілії Ср 50 центральну ножку з того боку де пружинка є???бо купив апрільку..а от проблема,що нема пружинки і напевно тріснутий верхній болт,який кріпить прижинки.буду дуже вдячний!!!
02.11.2012 р.
Всех Приветствую!!! Я не в курсе - жива ли эта тема, но очень рад, что наткнулся на неё. 18_good
----== У меня Aprilia SR 150 Sporter. Сам из Самары. Купил в мотомагазине этот скутер за 80000 т.р в очень хорошем состоянии. Скутер на сколько знаю 2-ого поколения, 2000г.в. Двигатель: BIG BLOCK (это как сказали мне) Карбюратор бензиновый. Вот его фото:
http://vk.com/album14375051_163160475  (сайт ВКонтакте)
Проездив всего лишь месяц (даже меньше) он встал. Как-то раз проехал 3-и остановки со стоянки. Ехал без рывков на скорости 80км - отпустил скорость и он резко начал тормозить за счёт движка. Кикстартером завёл его. Далее проехал ещё метров 350-400 и опять встал. Опять завёл -  проехал ещё 100 метров и снова встал. В общем до работы я доехал - кое как 02_sad . Ночью его дотащил до стоянки и оставил его там. Через 3-е суток пришёл - залил масла Молюль синтетического для скутеров - он завёлся, но звук сам поменялся - стал каким-то сухим - как будто двигатель не смазанный был. Масло было ещё перед этим почти полный бак. Потом сразу доехал в сервис - почистил воздухан и кирбюратор. Ну и короче проехал я ещё дней 7-10 на нём, пока не решил немного с другом вдвоём потягаться с ауди в гору причём 03_biggrin  Ручку газа нажимал не плавно. на 70км после рывка примерно в 400 метров он встал.  Кикстартер сам работает и всё крутит, двигатель умер - он тупо не подавал жизни. слава богу, что не заклинил. Компрессии - НОЛЬ. Разобрали - сказали в сервисе, что мол пробег у него 55-60000 км.  07_dirol  Нужно делать замену - менять всю башку: цилиндр, поршень. Мне вот интересно - это именно из-за пробега такого большого умер он просто или из-за чего???
Намерен сразу поставить 172 куба  - поскольку хочу его затюнить прилично. Какой фирмы лучше поставить запчасти???
С какого сайта можно заказать детали,- нужны оригинальные запчасти или их хорошие копии. Ещё вот только что нашёл официальный сайт Малосси. Вот ссылка: http://www.malossistore.eu/famiglia2.aspx?Type=M&M=&MM=MO/APSR150
Пойдут ли эти запчасти на мой скутер??????? 01_smile
03.11.2012 р. відповів для wo12
Систему смазки проверяли? Попробуй поискать ремонтный поршень я здесь в объявах видел на ср 150 может получется востановить а то малосявый много денег стоит.
03.11.2012 р. відповів для Roman-dp
там циліндр нікосілевий він не піддається розточці  02_sad
03.11.2012 р. відповів для IGOR1
малосси с никасилем а стоковый чё тоже?
krab23
привет! Человек из россии. Ты еще на СРке? Пупику привет.
03.11.2012 р. відповів для krab23
Андрюха привет,СРку откапиталил, колено мотофорс,цпг ДР,мультивар и редуктор скоростной.За сезон 5штук накатал а теперь стоит ждёт весны...
krab23
ого! Ну ты дал! Ну и как впечатления?
В двоём скорость 80, один около 90 динамика неочень,потому что карб 12 и труба сток.Короче я не мясник так чисто жопу возить на работу... 03_biggrin
krab23
Угу,понятненько. Да и так в принципе не плохо.
