Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 3236033, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
12.10.2021 р.
Дроссель...вот тут ждала засада...греется...
порошковое железо греется, да. 60 градусов - в принципе терпимо, 80 - спечется быстро. потери в сердечнике, не меди. если греется - нужно больше витков. и лучше не желто-белое (-26 материал), а зелено-синее (-52 материал) брать, потери меньше. ну или что-то более приличное (пермаллой, сендаст, феррит с зазором...) - дороже ессно.
14.10.2021 р.
Кольцо было с китайского регулируемого блока питания \паленый без вариантов на восстановления\, колечко точно не феррит, покрыто черной эпокси, что за марка, не могу сказать, блок питания был от 0 до 30в на 10А.
В принципе принудительный обдув вполне работоспособен.
Про феррит совсем вылетело из головы, действительно можно было зазор пильнуть...
В общем работает норм.
Удачи
14.10.2021 р.
ну и не порошковое железо значит (они - цветные).
если греется - значит скорее всего материал в насыщение входит... легко проверяется измерением формы тока в катушке (например, последовательно резистор 0.1Ом и осциллограф на него) - если пила красивая, сердечнику нормально. если пила в конце резко уходит вверх - насыщается...
ed13hell модератор теми
15.10.2021 р. відповів для tribo
Вітаю шановний!
Читаю ваші повідомлення і гублюсь в догадках....
написать багато і по справі, чи написать мало з кучею лірики???...
Вентилятор... осцилограф... купа дорогих деталей...
Ви створюєте новий мікрокомпьютер, чи міжконтинентальну ракету? а може міжгалактичну?
Між іншим...
А поміж ваших фото та архівів, користувачі зможуть побачити СХЕМУ першоджерела, по якій ви створювали свій коллайдер?
18.10.2021 р.
Схему в студию!
21.10.2021 р.
Спасибо большое за представленные схемы.
Мне нужна схема на 6Вольт.
Что нужно для этого изменить в схеме Sansey?
Пожалуйста, подскажите.
22.10.2021 р. відповів для Viktor675
Поскольку для вас не очевидно что выходное напряжение, в первую очередь, установлено стабилитроном, то я бы предостерег вас от конструировния даже таких простых схем.
Нужно заменить стабилитрон на номинал 4,7В
Следует так же напомнить что эта схема применима в случае когда обмотка генератора не имеет проводимости на корпус.
22.10.2021 р.
Большое спасибо за ответ.
Я не электрик и не электронщик, но кое-что в электрике смыслю.
Нет, очевидно.
Я так и предполагал, что нужно заменить стабилитрон.
Напряжение будет на 1…2 вольта выше напряжения стабилитрона?
Резисторы какую-нибудь роль в задании выходного напряжения играют?
Что вы имеете в виду "обмотка генератора не имеет проводимости на корпус"?
Мне нужно для советского мопеда.
23.10.2021 р.
"обмотка генератора не имеет проводимости на корпус"?Мне нужно для советского мопеда.
У совдеповских мопедных моторов силовая обмотка одним выводом на корпусе- его отсоединить и оба вывода силовой на вход нового РР
23.10.2021 р.
Да, есть там такое, что катушка генератора соединена с массой.
Про другой мопед.
В советском мопеде Карпаты тоже генератор соединен с массой?
Только не нужно писать, что у него уже есть стабилизатор.
23.10.2021 р.
В советском мопеде Карпаты тоже генератор соединен с массой?Только не нужно писать, что у него уже есть стабилизатор.
Да, силовая обмотка соединена и датчик тоже -один вывод на массу, кроме высоковольтной искра-образующей катушки. Стабилизатор находится в блоке коммутатор, обмотка шунтируется тиристором.
Змінено: 23.10.2021 р., alikxom
24.10.2021 р.
Спасибо за ответ.
Только что посмотрел схему Карпат.
Высоковольтная катушка тоже соединена на массу через коммутатор.
А вот про обмотки генератора в ней ничего нет. Поэтому и спросил.
Хочу спросить, во всех схемах из галереи форума
http://www.moto.com.ua/gallery/forum-150469/
обмотка генератора не должна имеет проводимости на корпус?
Или есть и такие, что проводимость на корпус может быть?
Змінено: 24.10.2021 р., Viktor675
24.10.2021 р.
Хочу спросить, во всех схемах из галереи форумаhttp://www.moto.com.ua/gallery/forum-150469/
На корпус только у заводского РР. Все самодельные и активовский не имеют проводимость на корпус.
24.10.2021 р. відповів для alikxom
"Схема штатного реле-регулятора напряжения китайских мопедов" тоже катушка генератора
не должна замыкаться на корпус?
Подскажите схему заводского регулятора напряжения с замыканием катушки генератора на корпус?
24.10.2021 р.
"Схема штатного реле-регулятора напряжения китайских мопедов" тоже катушка генераторане должна замыкаться на корпус?
Есть - не должна и есть на корпус. На картинках штатный РР на корпус.
24.10.2021 р.
Большое спасибо за ответы.
25.10.2021 р.
Подскажите еще схемы стабилизаторов работающих с замкнутой катушкой генератора на корпус.
Змінено: 26.10.2021 р., Viktor675
26.10.2021 р.
В схемах есть интегральная схема TL431 и ULN2003.
На рынке их много. С разными префиксами.
Какие из них купить?
26.10.2021 р.
В схемах есть интегральная схема TL431 и ULN2003.На рынке их много. С разными префиксами.
 TL431- программируемый стабилизатор и ULN2003- операционный усилитель. Обе микрухи распространены в бытовой технике (стиральные машины, компьютерные блоки питания и др.).Эти микросхемы в штатных заводских РР для мопедов не используются, я не встречал. В самодельных РР используют.
26.10.2021 р.
В схемах из галереи форума TL431 и ULN2003
используются.
