12
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Viper VM200-10 - эксплуатация
Переглядів: 19695
30.01.2015 р.
Мотоцикл Viper VM200-10
Производитель: Viper
Электронная панель,вилка перевертыш,баланс. вал. Изготовлен на заводе CHONGQING LONCIN MOTOR CO., LTD.,производящим моторы для BMW.
Характеристики мотоцикла Viper VM200-10:
Тип двигателя       4-х тактный,один цилиндр
Охлаждение       воздушное
Объем       200 см3
Система пуска       электростартер
Трансмиссия       механическая5 передачцепь
Передняя подвеска       телескопическая вилка
Задняя подвеска       маятниковая с моноамортизатором
Тормоза передзад       дискдиск
Размер колес передзад    18090-17,  12090-17
Размеры,мм.       1980770780
Масса       128 кг.
Грузоподъемность       150 кг.
Емкость бака       16 л.
Расход топлива       2,1 л.100 км.
Макс. скорость       120 кмч.
Мощность       11 кВт7500 об.мин
Ходовая часть / тормоза
Подвеска
Тип передней подвески: Перевернутая телескопическая вилка
Тип задней подвески: ProLink, маятниковая с моноамортизатором
Тормозная система
Передние тормоза: Один диск с 2-поршневым суппортом
Задние тормоза: Один диск с 1-поршневым суппортом
Технические характеристики
Габариты
Длина, мм: 1980
Ширина, мм: 700
Высота, мм: 780
Снаряженная масса, кг: 128
Объем топливного бака, л: 16
Тип двигателя: Четырехтактный
Объем двигателя, куб.см: 200
Количество цилиндров: 1
Система питания: Карбюратор
Мощность, л.с.: 14.7
Тип охлаждения: Воздушное
Тип топлива: Бензин
Система пуска: Электрическая
Трансмиссия
Коробка передач: Механическая
Кол-во передач: 5
Привод: Цепь
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость, км/ч.: 140
Расход топлива (л. на 100 км): 2.4
Комплектация
Колеса
Диаметр дисков : 17
Тип дисков: Легкосплавные
Шины: Передняя: 80/90-17; Задняя: 120/90-17
Змінено: 31.01.2015 р., tsinik
21.11.2016 р. відповів для rooslunyo
Цена до 100 грн. Сколько точно не скажу
Не нашел на Viper VM200-10. Может аналог какой-то искать? Подскажите от какого мото подходит
Там как таковой, не пишут модели нужно приходить и подбирать. Сейчас я уже подъехать не смогу, но а вообще могу помочь с этим.
22.11.2016 р. відповів для Kastamat
Так помоги! Больше года ищу!
27.11.2016 р.
купил мот. На холодную совсем не держал холостые обороты. Карб настраивал как мог, оказалось китайцы клапана зажали. Настроил щупом 0.05 и 0,08 - работает как часики
27.11.2016 р. відповів для wadim4uk
я даже больше скажу - китайцы при сборке их вообще не регулируют. сколько случаев знаю, когда клапана прогорали на обкатке...
и ещё. зачастую, на китайцах при прогреве зазоры клапанов увеличиваются, в отличие от привычной совкотехники. т.е. наоборот, стук появляется после хорошего прохвата. вот они и убирают в минимум, что не есть гуд
11.12.2016 р. відповів для tsinik
ребят, если холостой ход держит, на холодный заводится прекрасно, а включаеш передачу и едешь - начинает чихать. Что такое может быть?
11.12.2016 р. відповів для wadim4uk
голку, правда, я недавно опустил на одно диление
13.12.2016 р.
Зачем иглу опускал? Обеднил смесь, зачем? Попробуй обагатить, выкрути на 1 оборот болт качества, не поможет выкрути на 2, потом 3 оборота. Маркером нанеси на болт качества метку, так легче контролировать сколько оборотов сделал винт качества. По часовой стрелке крутим, выворачиваем, значит обагощаем смесь.
21.12.2016 р. відповів для rooslunyo
Ручки не такие нужны?
25.12.2016 р.
Если правая подходит к VM200-10,  заберу с удовольствием.
26.12.2016 р. відповів для rooslunyo
Вот ссылка на магазин       https://vk.com/photo-62816015_440414444
08.08.2017 р.
Почти 8 тысяч проехал. Появился ужасный раздражающий скрип при работе задней подвески. Пробовал силиконом смазать сайлентблоки амортизатора, не помогло. У кого есть идеи?
07.11.2019 р. відповів для rooslunyo
Просто должны быть не высокие обороты двигателя . На 5 передачи примерно 90-110 .
16.07.2020 р.
Всем привет. Новенький в этом от слова - вообще. На авто уже 10 лет стажа. Тут же только вот решился) Купил китайца, вайпера. Внешне нравится, пробег родной 2500 сейчас. Но как я понимаю прошлый владелец падал, и пластик весь клеян чуть не силиконовым пистолетом и пайкой немного. Скажите, как мне его лучше проклеять или где поискать может от других моделей пластик что бы ничего не дребезжало.
Еще сразу пару вопросов:
1) Когда еду вся морда дребезжит, звука нету но она как холодец просто играет во время езды. Как ее закрепить?
2) Как он себя ведёт на дальняк? Хочу к бабушке поехать 200км.
3) Ещё после простоя, когда выезжаю на нем, у меня не работает спидометр. Когда нейтральная он четко показывает. Как только втыкаю передачу скорость идёт к нулю. И потом может где-то через пол часа заработает.
