+4 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Владельцы Peugeot Elyseo 50 откликнитесь!
Переглядів: 182897
13.09.2008 р.
Всем привет, есть несколько вопросов по этому жужику..:
1- Впечатление от скутера
2- Максимальная скорость
3- Расход бенза
4- стоимость обслуживания
Вот нарисовался такой красавец на горизонте... Вроде как есть возможность сменять свою Легенду на француза. Просто не хочу попасть в ситуёвину " шило на мыло " ...
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
Это был начальный вариант темы...Теперь идёт эксплуатация скутера.
Змінено: 19.05.2009 р., egotarus
1••12131415161718••21
29.06.2009 р.
значит бак на 210 км,при нагрузке 115кг(мин)и 180кг(макс)  03_biggrin
не экономил!!!
ы
29.06.2009 р. відповів для Juravel
А я только что слил весь бенз, залил ровно 4-ре литра и обнулил велокомп.
08.07.2009 р.
Привет Егор,привет всем...лето=))
значит так,сделал как описано выше болт для слива масла из сцепления...
поменял на горячую и о чудо!!!сразу перестало все звенеть(а думал на вариаторный отсек!)
но проехав 50 км услышал опять не приятный звук,ну думаю типа промывочного масла пусть будет и
опять на горячую  слил и залил нового...так вот проехав опять некоторое расстояние в полной тишине 01_smile
опять услышал шелест...что это,масло плохое,ведь сразу то нормально а потом опять появляется шум?
или еще раз слить и залить свежее?
ы
08.07.2009 р. відповів для Juravel
Привет Юра! Масло не из сцепления а из редуктора! Ну фиг его знает - сливать постоянно нет смысла - ты ж сливал когжда оно чистое было?. Это не то звенит - я думаю что это сцепление или конкретнее пружинки сцепления. Мне стопудово менять как можно скорее надо. Треск стоит уже не детский. Кстати расход у меня сейчас в районе 5ти литров. Свечу заменил на NGK BR8HS. Тормозные колодки задние надо б поменять...150 грн...Сцепление - 180-250 грн....пипец.
08.07.2009 р. відповів для egotarus
да понятно,что редуктор...но когда только поменяю ваще нет никакого шума 06_question
значит не сцепление?
а буквально 15-20 км и появляется...кстати когда второй раз менял(после 20км пробега)
то я не скажу что оно чистое было...заливал желтого цвета а слил черного 02_sad
думал пусть как промывочное сработает...вот и думается мне что на рынке [мат] впарили 05_shok
какое стоит взять в редуктор,чтоб точно хорошее?
ы
09.07.2009 р. відповів для Juravel
Черный  - это  вообще жесть! Я брал 80 W 90 из бочки в хорошем магазине. Минералку. Вышло около 40 грн кажись за поллитра.
Alex-Nik
11.07.2009 р.
Привет всем пыжеводам. Разрешите вставить свои пять копеек.По поводу масла в редукторе и вообще всего ГСМ. На одном пыже масло поменял но ещё он не на ходу, так вот как только выеду солью и заменю на IPONE. Хоть и дорого зато надёжно. Почему так говорю - расказываю, пару недель назад закончилось масло в рабочем пыже, я как раз тарился заказными запчастями в магазине, смотрю продукция IPONE в ассортименте спрашиваю говорят представители этой продукции, ну думаю возьму попробую разница не большая. Залил через время, пока прокачало старое и пошло новое, я просто не узнал  работу движка. Раньше нахолостых такая колокольня была что не знал что и думать, ведь движок сам лично перебирал всё в пределах нормы износ не критичный, а где возникали подозрения сразу замена.Теперь движок работает мягче на всех режимах, с моим глушителем это очень хорошо заметно стало. С трескотнёй в вариаторном ничего не добился, напрашивается замена вариатора, износ даёт своё и ничем это дело не поправишь. К стати на второй купил вариатор тюн - BGM, заменил поршень на новый, ещё заказал ремень -малосси, вот только с комутом не знаю пока что делать родной не рабочий.
11.07.2009 р. відповів для Alex-Nik
Поставь не родной коммут как у меня. Вот только я не знаю с чего он взят. Вот сцыло тебе на поляцкий форум по пыжу  - там разжевываеться всё про коммут для элисео 50 сс.
http://www.ely.fora.pl/problemy-z-maszynkami,2/immo-problem-z-aci100-rozwiazany-w-prosty-sposob-d,3995.html
Зы а сколько ж ты вложил уже в пыжика ?
Alex-Nik
13.07.2009 р. відповів для egotarus
На красном пыже стоит не родной комут, и я сомневаюсь в правильности его работы. Ведь с завода идёт настройка опережения угла зажигания, и нет гарантии что подставной работает в идеале. Надо будет поработать над этим вопросом. На счёт вложений говорить пока рано, ведь они только начинаются, работа не в счёт- никого к нему не подпускаю, всё делаю сам или сын под моим контролем.
13.07.2009 р. відповів для Alex-Nik
Ясно. Угол опережения - гдето я про него уже писал.
А вот нет - не писал - значиццо так для 50 сс - 13 градусов, для 150 сс - 17 градусов.
Змінено: 13.07.2009 р., egotarus
14.07.2009 р.
Сегодня заехал к пацанам  - поменяли задний тормоз на феродовский - 110 грн, перебрали сцепление ( треск прекратился !!!!!), поставил новый аккум - 140 грн. Всё нормально пашет. Расход на данный момент около 5 - 5.5 литра. 03_biggrin
Alex-Nik
14.07.2009 р. відповів для egotarus
Интересно, что они перебрали в сцеплении, у меня новое какое-то китайское, а треск не проходит.
14.07.2009 р. відповів для Alex-Nik
Полностью разобрали , промыли, забили смазку - молибденсодержащую ( типа шрус ) и собрали снова.
Alex-Nik
15.07.2009 р. відповів для egotarus
Я разбирал свои сцепления с обоих пыжиков там полностью выработаны канавки и штифтики которые стоят в этих канавках, не представляю как у тебя они целы в таком-то возрасте скутера.Вот потому и пришлось поставить китайское по размеру один в один только качество совсем не то.
Alex-Nik
Сегодня заправил полный бак влезло ровно 8 литров, проехал 256 км. расход в принципе стабильный.
16.07.2009 р. відповів для Alex-Nik
Мне б такой расход я б от радости напилсяб. А так напиваюсь с горя. А вот канавки и "пальчики" у меня на сцеплении в отличном состоянии - это факт. А вот родное оно или нет я не знаю. Колокол - точно пыжовый ( гравировка - лев ). Пружинки стоят в сцелении - зелёные, пружина торка - красная. Етсь небольшое подозрение что треск вызывает одна из пружинок - она немного жёстче чем остальные.
20.07.2009 р.
Друзья!
Я новенький, недавно приобрел скутеры Пежо себе, Вивасити 50сс и Элистар 125сс.
Есть много запчастей оригинальных на Пежо.
Колеса, моторы, ЦПГ и т.д.
Если что кому нужно - пишите)
Кстати, за сколько можно продать Пежо Элистар 125сс?
[url=peugeot.ucoz.net]Peugeot Scooter Club
20.07.2009 р. відповів для Bilyk
О! Элистар! Респект! Поздравляю !!!  Почём продать - не ведаю даже. Отталкнись от поляцких предложений по продажам. У Них пыжей валом - постоянно проскакивают.
А по запчастям - так всегда всё надо. Но вот финансы... К примеру сколько стоит цпг 50 сс  сток никасиль на Элисео ? И коммутатор сток с ключами?
Alex-Nik
20.07.2009 р.
Дааа-уж, Элистар это супер.  Да ещё кубатурный - поздравляю. У нас на сайте я вроде не встречал в продаже Элистар и в общем-то с пыжиками туговато. Интересно почем техника у вас в России, каких годов апараты и откуда завезены. Слышал что Вивасити есть китайской сборки. Удачи.    58_preved
21.07.2009 р.
Оба аппарата привезены из Лиона.
Вивасити 2007 года с пробегом 3700км, Элистар 2007 года с хз каким пробегом, т.к. мотор не от него.
Цены в России вообще ужасные, дешевле ездить на Ягуаре чем на Пыже.
Вивасити француз, еще из старых замесов видимо.
Элистар был 50сс, но привезли мотор с кишками и радиатором от Элизео 125-ки и впихнули в Элистар.
Фотки будут позжее чуть.
- мой Вивасити.
Змінено: 21.07.2009 р., Bilyk
