11
Вітер: 5 м./с., Пд-З
Самодельный квадроцикл на базе ЗИМ-350
Переглядів: 8728
12.04.2017 р.
Будем продвигать техническую ветку форума.
Решился на постройку квадра. Это моя вторая попытка. Первая успехом не увенчалась и так и валяется в гараже мешая ходить и работать. Но желание иметь квадроцикл не ушло, а поменялась концепция, выбор агрегатов и может еще кое-что...
Соответственно, некоторое количество необходимых для строительства «ингредиентов» осталось от первой попытки, а что-то придется докупать по ходу дела.
В качестве донора приобретена рама харьковского четырехколесного мотоцикла ЗИМ-350. Рама сознательно куплена без двигателя и ходовой, поскольку стандартная подвеска и двигло – это просто отстойный хлам…
Долгим и мучительным был выбор силового агрегата. Остановился на ВАЗ 1111 «Ока». Импортные 2-х и 3-х цилиндровые аналоги, конечно, хороши, но вот с запчастями на них большие проблемы – поскольку почти все они «родом» из середины 80-х г.г. Да и приобретать какой-нибудь малолитражный буржуйский моторчик нужно вместе с автомобилем, поскольку искать поотдельности недостающие компоненты – неблагодарное занятие.
Движок «Оки» на настоящий момент именуется ММГ (макет массо-габаритный), поскольку нуждается в полном капремонте. Но по мне так пока даже лучше – есть возможность переносить его по частям, что легче отразится на позвоночнике.
КПП будет использована от мотоцикла «Днепр». Коробка осталась со старого «проэкта». К ней же есть и «москвичевский» диск сцепления.
Строиться все будет скорее всего долго, поскольку нужно снова создать МЕСТО, где все это делать. На работе уже не получится (нет необходимого пространства), а на даче нужно сделать просто массу разных приготовлений для того, чтобы просто НАЧАТЬ.
Фото донора:
Рабів до раю
kascej
30.04.2017 р. відповів для AHT
я 5 лета уже на форума,у вас дорогии древня мапедки делают,такой токо за большой деньги в музея отдавать или колекциинер,сам катать ретро не платиться.
11.05.2017 р.
Вот такой получился маховик. Работа обошлась в 1000 грн.  33_wacko
Рабів до раю
16.09.2017 р.
Дачный сезон близится к завершению, посему появилось немного времени на квадрик.
Пришла из Херсона часть пластин вырезанных на лазере для будущего стапеля. За что отдельное огромное спасибо нашему форумчанину http://www.moto.com.ua/profile/user-44831/
Стапель будет собственной конструкции. Идею его компоновки кацапы подсмотрели у буржуев, а я подсмотрел у кацапов на каком-то из профилей В-Контакте (когда он еще небыл заблокирован).
Чертежи пришлось дорабатывать, поскольку все "спионеренное" никогда не подходит для всех задач на 100 %. Да и прототип буржуйского стапеля был предназначен для изготовления рамы мотоцикла, а для квадроциклов он не подошел бы все равно.
Работа на лазере движется не быстро из-за кучи разных нюансов, поэтому приходится ждать  12_cray
Но процесс, хоть и медленно, все равно движется, и в конечном итоге к чему-нибудь приведет...
Рабів до раю
Змінено: 16.09.2017 р., AHT
16.09.2017 р.
Вот фото "аналога" стапеля, который я взял за пример.
Рабів до раю
24.11.2017 р.
Прибыли "разварки" из Оковских дисков. Расширены диски на 52 мм и заменен центр  на "классику" под 4 отверстия.
Делал не сам - заказывал на стороне. Уж больно "геморное" занятие, требующее навыков и дополнительного оборудования. Себестоимость одного диска по "полному циклу" (от покупки донора до покраски) получится примерно в 1000 грн. Может чуть больше. Резина планируется 23(25)х8 R12. Оставляется также возможность в случае чего поставить обычные жигулевские колеса.
Рабів до раю
01.12.2017 р.
Делаю на работе слесарный стол. Примастерю к нему со временем полку для маятниковой пилы.
Оказалось, что в столице страны невозможно ровно отрезать квадратную трубу или швеллер. Никому это просто не нужно... Чувствую себя белой вороной...
Не нужно потому, что все экономят на дорогостоящем оборудовании. Точно отрезать = ДОРОГО. Самая бюджетная ленточная пила по металлу (которая в состоянии сделать ровный отрез) стоит 500$. Такая, что точно сделает - 1000$ ну и до 2000$ Понятно, что за такие деньги всех устраивает криво...
Мне не нужна для квадратной трубы большая точность отрезанного профиля. Но хотя бы по слесарному уголку прямой угол должен быть!
13_evil
Рабів до раю
02.12.2017 р. відповів для AHT
такую юзал. вещь мегаудобная и надежная. макита, как никак. но цена... https://prom.ua/p548854446-montazhnaya-pilatruborez-makita;all.html
можно по такому принципу сделать на верстаке на маятнике с электродвигателя или болгарку закрепить. видел подобные самопалы
03.12.2017 р. відповів для tsinik
Даже Макита пилит ровно только пока новая. У соседей в гаражном кооперативе небольшое производство (шкафы, столы из металла и пр.). На "вооружении" три маятниковых Макиты. И они не взялись мне отрезать 12-й швеллер под прямым углом...
Все станки убиты в области шарнира маятника.
Вот на видео интересное решение ровного реза металла (с 2:40):
https://www.youtube.com/watch?v=TzhGDc62TJw
Рабів до раю
03.12.2017 р.
Сделал скрин стола из видео. Справа на боковой подставке установлена маятниковая пила, а слева - ленточная. Посредине стола установлен длинный вал-ролик, на котором лежит профильная труба.
Вот нечто похожее я пытаюсь сейчас на работе организовать. Сначала просто делал слесарный стол для работы. Теперь к столу делаю боковую съемную приставку для маятниковой пилы...
Рабів до раю
Змінено: 03.12.2017 р., AHT
13.02.2018 р.
"Заровняли" жестко нашу контору... Пришлось убраться в никуда с арендуемого помещения. Все личное вывезти удалось, но теперь в гараже полный хаос и не известно, когда опять что-то нормализуется.
Из последнего, что удалось сделать по квадру - это перетянуть сидение. Фото пока нет возможности разместить...
Рабів до раю
29.05.2018 р.
Обрели мы, наконец, "новую родину" (в смысле ангар для работы). Но места в нем полезного в два раза меньше, чем на предыдущем месте. Пока идет процесс создания минимальных удобств для работы. Места для квадра пока не нахожу в этих условиях...
Рабів до раю
03.06.2019 р.
Длительный получился перерыв... За весну этого года успел сделать два нижних передних рычага. Верхние скорее всего куплю готовые от ВАЗ (тюнингованные) и доделаю под свой проект. Так будет быстрее.
Раму решил пока начать варить без стапеля - на сварочном столе в специальной для этого оснастке. Половина ее на стол должна будет поместиться.
По возможности - продолжу...
Приобрел также токарный станок ТВ 320 в разбарахоленном состоянии. Когда-нибудь его соберу. Поскольку по токарям бегать с каждым годом все труднее становится. И все дороже они хотят за свои услуги. 14_girlevil
Рабів до раю
31.10.2020 р.
Вместо квадроцикла уже 1.5 года реанимирую токарный станок.
И до завершения еще далеко...
Рабів до раю
