Вітер: 4 м./с., Пд-С
Lifan KP 200 Irokez - отзывы, обсуждение, обслуживание
Переглядів: 29332
29.04.2017 р.
Привет всем! Стал обладателем lifan kp 200 irokez. Инфы по нему практически никакой нет. Пишите отзывы, впечатления, кто что знает. Да ни гвоздя всем ни жезла!
Видеообзор от Мототек:
Видеообзор от Мот-О.ком:
Сравнение 150сс и 200сс:
Отличия KP200 от KP150
   новый двигатель с объемом 197 см3 отличается от 150-ки не только объемом, но и иной степенью сжатия, увеличенным ходом поршня и другими настройками системы питания.
   Мощность двигателя увеличена до 17,5 лошадиных сил при 8000 об/мин-1
   Крутящий момент увеличен до 17 Нм/6500 об/мин
   В результате улучшены наиболее важные характеристики отдачи двигателя:
он стал более тяговитым на малых и средних оборотах;
улучшилась динамика разгона;
максимальная скорость увеличена до 127 км/ч*;
за счёт изменения передаточного отношения ведущей и ведомой приводных звёзд, соответствующего изменению мощности и крутящего момента, улучшилось и ускорение со старта.
   Увеличен диаметр витка пружины заднего аммортизатора, а также изменена его жесткость.
   В результате на KP200 можно перевозить больше груза, чем на 150-ке, также можно не переживать, что наличие пассажира в поездке повлияет на динамичность и тяговый потенциал двигателя.
   KP200 комплектуется более совершенной шестиступенчатой коробкой переключения передач.
   Увеличен объём системы охлаждения двигателя, также ревизии подвергся водяной насос.
   В результате увеличена производительность системы охлаждения и, соответственно, уменьшена вероятность перегрева двигателя при длительной эксплуатации
   расширена и доработана цветовая гамма: Лифан КP200 будет представлен как в классических красном и черном цветах, так и в двух новых вариантах: элегантном белом и спортивном сочетании черного с синим.
   изменён дизайн задней части мотоцикла.
   В результате: мотоцикл выглядит более привлекательно и гармонично, при этом пассажиру станет даже удобнее использовать новые рукояти под естественный хват.
    пластиковые боковые накладки, закрывающие доступ к карбюратору и аккумулятору теперь окрашены под цветовую палитру мотоцикла и, соответственно, отличаются в каждом варианте. Также изменен окрас и металлических опорных кронштейнов для крепления подножек пассажира
    пересмотрен и вариант окраски накладки на глушитель: для моделей в тёмных цветовых решениях предусмотрена серая матовая накладка, вместо ранее использовавшегося хромирования.
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, водяного охлаждения, двухклапанный с верхним расположением распредвала (OHC), цепным приводом и внутренним балансировочным валом
Крутящий момент, Нм / об.мин. 17 / 6500
Максимальный угол поворота руля, градусы 44
Объем масляной системы, л. 1,1
Рекомендуемое топливо Бензин с октановым числом не менее 95
Рекомендуемый класс вязкости масла 10W-40 / 15W-50
Степень сжатия 11:1
Объем, см3 198
Система охлаждения Водяное охлаждение С ВЕНТИЛЯТОРОМ
Система электропитания АКБ 12N9-BS
Система зажигания Электронное (CDI) + электростартер
Тип запуска двигателя Электростартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 17,5 / 8000
КПП 6-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне (428-я цепь)
Тип привода Цепной привод
Задние тормозные механизмы Дисковый с однопоршневым суппортом, гидравлический
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины
Подвеска передняя Телескопическая вилка с прогрессивными характеристиками (диаметр пера 32 мм) и гидравлическими амортизаторами
Колесные диски Алюминиевые легкосплавные
Максимальная скорость, км / ч 127
Расход топлива на л/100км 2,6
Грузоподъемность, кг 165
Клиренс, мм 150
Размер шин передние /задние 90/90-17 / 120/80-17
Объем топливного бака, л 15
Заправочный oбъем масла в двигателе, л. 1
Доступные цвета Красный глянец / Черный глянцевый / Белый матовый / Черно-синий глянцевый
Высота, мм ( по седлу) 775
Длина, мм 2060
Ширина, мм 745
Высота, мм 1080
Колесная база, мм 1330
Снаряженная масса, кг 140
Змінено: 30.04.2017 р., sergey
19.07.2019 р. відповів для Juoda
Опять же, ситуация. Ирокез первого поколения (лф-150-10б) ВООБЩЕ ничего у меня ни разу не капало ни откуда. Уже проехал десять тысяч с марта, я третий владелец у мотоцикла.
Far And High
Змінено: 19.07.2019 р., bramsel
19.07.2019 р. відповів для sergej32335
нету там никакого давления, все стравливается через крышку радиатора до атмосферного. Конструкция у нее такая, иначе быть не может
Far And High
19.07.2019 р.
Змінено: 27.07.2019 р., sergej32335
Есть на алиэкспрессе сумки, две комплектом, там есть дождевые чехлы в комплекте. Очень хвалят и стоят 1000, сам хотел взять такие, да скорее сменю мотык решил не брать.
Far And High
22.07.2019 р.
Ребят всем привет!1 июля 2019 года,я стал обладателем lifan kp 200.Забирал его уже собранным из сервисного mot-o.com в Одессе.Проехал 450 км,сделал первое ТО.Пока скажу я вам меня все устраивает,проблем не было никаких,да и сейчас нет,единственное что немного огорчает ,так то что до сих пор езжу на красных номерах,3 недели жду сертификат соответствия.А так мотоцикл очень радует,у меня конечно опыт небольшой ,предыдущий мой мотоцикл был Viper Active=).Ну в общем пока мотоцикл радует.По ходу эксплуатации ,буду писать о впечатлениях.
23.07.2019 р. відповів для MrValentain
24.07.2019 р. відповів для sergej32335
Проблема там якась з бланками, через місяць тільки сусід отримав. Зареєстрував, виїхав і зразу ж впав на щебінці.02_sad(пробіг 8 км 03_biggrin)
Ще не бачив, казав патрубок радіатора відламав і ще якісь дрібниці.
24.07.2019 р.
Це на тій щебінці де і я впав 25-го травня?15_badgrin
24.07.2019 р. відповів для Direktor
Нє, він з двору на трасу хотів газонути, згадати молодість на Яві03_biggrin
24.07.2019 р.
з двору на трасу
А, я хоч проїхав км з 250....01_smile лише тоді впав...
Оба радиатора прогреваются равносильно мотору,по ощущению они одной температуры. Говорили,
что в Киеве задерживают,но сегодня позвонили уже наконец))Завтра отправят)УРА!!
25.07.2019 р. відповів для MrValentain
25.07.2019 р. відповів для sergej32335
Всмысле?А ты знаешь как термостат работает?) Если б у нас он не работал или не срабатывал, то было б два варианта:Либо мот постоянно был холодный, либо постоянно кипел... А так, я ни разу не заметил что бы за 500 км у меня лампочка температуры загорелась...И антифриз в бачке меняет свой уровень с изменением температуры двигателя. То есть, термостат срабатывает, значит все норм.
Змінено: 25.07.2019 р., MrValentain
25.07.2019 р.
26.07.2019 р. відповів для sergej32335
Я сегодня специально проверил) Завёл мот, и ждал, радиаторы были холодными минуты 3-4 потом потеплело) При такой жаре за 4 минуты мотор уже прогревается выше 40) Так что даже если он и подтрпвливает немного, то мне кажется что это не очень критично) Да согласен от этого мотор немного дольше греется, но как только он выходит на рабочую температуру, то это стает не особо важно... Он ведь работает) Главное что бы не зависал в одном положении, а то все фигня))
15.08.2019 р.
Привіт.Купив KP 200 16 травня 2019 на даний момент пробег почти 4к км.
Проблем по моту особо небуло то вихлопна открутилась то защита на вихлопній дрібіжала ну це мелочі. Після 2к км мотор трохи дінамічней став(прикатався).  Ще кстаті поміняв жикльор топлівний поставив з Юпітера 240 підходе ідіально мот ще дінамічней став, при цьому розход піднявся з 3-3.3 до 3.6л на 100км
15.08.2019 р.
Ще кстаті замітив шо мотор нехоче крутить обороти више 8.5к
1-4 передачі 8.5 к. а 5-6 више 8к обертів некруте.
До 8к отлічно розганяється а після таке чуство як мотор шось душе і пока непойму шо
Замена топлівного жикльора ніяк неповліяла на тягу після 8к обертів
Максималка на стокових звьоздах (15*48) 118км розкрутивши мотор до 8к об/хв, поміняв передню звізду на 16 і почав їхать 124 і тоже обороти 8к об/хв
Єслі хтось шось знає підкажіть
Змінено: 15.08.2019 р., KP200
15.08.2019 р. відповів для KP200
Ти хочеш щоб двохсотка їхала двісті?15_badgrin
Всі китайці більше 8-ми не крутяться(у мене взагалі 7,5), думаю вони чимось придушені спеціально бо інакше розсипляться03_biggrin
Змінено: 15.08.2019 р., User
15.08.2019 р. відповів для User
та ну 200 нет хотяби свої заявлені 127
а в КПР мотор крутиться 10-11 а мотори то однакові
у друга кп 150 і він крутиться до 10.5 на 4 передачі
от я хочу і понять чим тут мотор придушили
