+15 °С
Honda Eve - мини скутер - здесь всё о нем!!!
Переглядів: 9860
1234567••9
22.12.2018 р.
27 или 28 Дио
- крупноваты, их втаскивать в квартиру будет не айс.
я рассматривал только 4 варианта - Honda Sky, Honda Pal, Honda Eve, Yamaha Mint, требования -
- длина до 150 см, и вес до 50 кг
Змінено: 23.12.2018 р., m210555
22.12.2018 р.
Теперь только кофр
- уже есть на примете кофр - съемный, 22 литра, как раз моя "немецкая каска" влезет.
https://scootermag.ru/product/bagazhnyj-kofr-2011-27l-/
22.12.2018 р.
- мне скорость особо не нужна, в дальняки я на нем не собираюсь, нужен крейсер 40-45 км/час, а самое главное требование к скутеру - что бы был маленький и легкий, что бы мне легко было втаскивать в квартиру на первый этаж.
Планирую постоянно "парковать" в квартире, и ни каких гаражей, в гараж только на ремонт.
А последние три года - я из квартиры в гараж на велосипеде, взял скутер поехал куда то в город или еще куда, потом надо возвращаться в гараж, ставишь скутер - берешь велосипед едешь на нем домой, а велосипед то мой вес около 20 кг - и мне тоже приходится втаскивать его в квартиру, ну а буду втаскивать не 20 кг, а 34, не большая уж разница, но зато не будет этих пересадок - вело-гараж-мото-гараж-вело.
22.12.2018 р.
Привет Всем!!!
Заметил еще одну одну недостающую функцию на Eve - нет одометра в спидометре - счетчика пробега, блин, это не есть гуд, кто как входит из этой ситуации? - я думаю выход только один - надо как то приладить велокомпьютер.
Кто как решал эту проблемку? кто ставил велокомпьютер? как и на какое место ставил?
Сейчас велокомпьютеры есть безпроводные - это уже плюс.
Вот увидел на Алиэкспресс - https://ru.aliexpress.com/item/-/32900911618.html?spm..
-- а может есть другие спидометры с одометром?
23.12.2018 р.
Во вчерашней покупке Honda Eve модель с кикстартером обнаружил - некорректно работают поворотники, нет чёткого мигания, а схоже с мерцанием.
На этой модели не предусмотрен аккумулятор, ну по крайней мере как мне объяснил продавец, кстати выводов на аккумулятор я не заметил, или может их просто отрезали?
Такое мерцание может связано с тем что стоит не родное реле поворотов? - или всё же должен стоять аккумулятор? вообще то место под него есть.
23.12.2018 р.
А по мне... Лучше стоило взять 27 или 28 Дио... ИМХО.   Уж очень древний папелац...
Я часто задаю себе вопрос - когда же они в той Японии уже закончатся 03_biggrin !?
Прут их оттуда во все страны третьего Мира контейнерами и пароходами,
а они всё никак не закончатся ...
Цінуй тих, кому ти потрібен.
І не заважай тим, кому ти не потрібен.
23.12.2018 р.
Розходний матеріал, як туалетний папір...03_biggrin
23.12.2018 р. відповів для m210555
Бензин в квартирі, запах є?
справа, ближе к креплению багажника, не отсек для аккума?
п.с. велокомп ставьте без сомнений. только надо окружность щинки померять. самый надежный вариант с наименьшей погрешностью - по окружности шины наклеить скотч, самому сесть (будет разница в по4казаниях с.без ездока), прокатить 3 полных оборота. потом просто меряем расстояние, делим на 3, вводим в показометр
23.12.2018 р.
я бы не ставил беспроводный. 1) помехи от мотора 2) хз как батарейки кушает, думается - больше обычного.
и да, по велоспидометрам - не советую assize. у них провода на морозе дубеют и лопаются.. хотя если по холоду (около нуля) не ездить - то пофиг. + мой не любит вибрации, подвисает иногда (подозреваю - контакт с батарейкой).
23.12.2018 р.
- жена была на дежурстве когда я привез скутер, а сегодня утром пришла с дежурства и ничего про запах не сказала, если бы был запах - она бы не промолчала, значит запаха нет.
23.12.2018 р.
- я как раз про этот отсек и говорил - вроде место есть.
а насчет ПК велосипедного, я когда то ставил на велосипед, я мелком ставил метку на шине сбоку и на полу, не помню прокатывал 2 или три оборота и делил, почти так же как Вы объясняли.
23.12.2018 р.
помехи от мотора 2)
- вот это уже не есть гуд, тянуть провода не хотелось бы.
23.12.2018 р.
А про мапэд?...03_biggrin
скорее всего, что силовые провода попросту откусили и спрятали. не припомню техники, если не считать советские карпаты и риги, чтоб были изначально рассчитаны под магнето. где-то мають выводы быть. да и РР может не понравиться эксплуатация без "компенсатора" - аккумулятора
23.12.2018 р.
А про мапэд?...
- я же её подготовил накануне
23.12.2018 р.
- я то согласен с тобой, но продавец уверял меня что это такая модель, с кикстартером на которой не стоит - не предусмотрен аккумулятор. Где бы взять "родную" электросхему, нашел одну, но она со стартером.
23.12.2018 р.
Форум, откликнитесь кто имел - кто имеет Honda Eve версия с кикстартером, АУУУУ!!! -не хотите писать здесь, напишите в личку.
23.12.2018 р.
ну так посмотреть по движку, стоит ли на нем стартер,  на скутере должна быть релюха стартера,  замок зажигания тоже с акумом соединен,  кнопка стартера должна быть.06_question
Должен быть.06_question На Минте есть..
И там можно было при желании и не большой доработке, ставить и от бесперебойника 7 А.
1234567••9
