27
+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Honda Eve - мини скутер - здесь всё о нем!!!
Переглядів: 9895
1••3456789
08.01.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Юра, ну во первых если у тебя всё эта же 35-ка, то у тебя там есть одометр, и вело ПК может и правда тебе не к чему, а на Eve одометра нет, и не знаешь сколько ты проехал на полном баке.
А насчет вандалов - можно пойти на хитрость - укоротить-подрезать - рычаг фиксатор, а самому для снятия вело-ПК использовать узкую отвертку, не каждый с собой носит такую отвертку, и отломать весь кронштейн не получится - пластик очень жёсткий и не ломается.
Этот пластик - память о заводе ИЖ в Ижевске, где делали Москвичи, в 90-м году с этого завода грузился обрезками этого пластика, там штамповали торпеды и карты дверей Москвича, я грузился там на МАЗе-фура, так мне целую фуру нагрузили, и повёз я эти отходы из Ижевска в город Ливны. А при погрузке грузчики мне - а домой тебе не нужен пластик? - вот я тогда в МАЗа в спальное место под матрац нагрузил листов 50 - метр на 50 см, и вот прошло почти тридцать лет, а я всё еще использую остатки этого пластика.
Ну и про кронштейны под бутылки - ты видел у Вас в магазине наверное простенькие кронштейны -не регулируемые? а эти кронштейны - регулируемые, на АЛИ тоже были простенькие, они вообще копейки стоят.
На всех машинах что были у меня, на всех мото - возил в обязательном порядке - вода минеральная или кипяченая, и обязательно хотя бы небольшой запас бензина, - НЗ - неприкосновенный запас, а почему же на Eve нельзя всё это возить?
И про Африку - Юра, я тебя постарше, и я на грани сахарного диабета, бывает такой сушняк во рту, а надо то всего пол-глотка и я опять в форме, да и простому смертному глоток воды в жару не помешает.
посмотри как работает регулировка
Змінено: 08.01.2019 р., m210555
08.01.2019 р.
датчик крепится парой проволок/стяжек крест-накрест на привод спидометра. на диск - несколько неодимовых магнитов на "момент" или что-то подобное вязкое, стопочкой.
09.01.2019 р. відповів для NiTr0
- сам принцип крепления я знаю, а вот в какое место, что бы не мешалось при езде и т.д.
09.01.2019 р.
дык пишу - на привод (вернее - насадку троса), поближе к барабану. под 90 градусов.
можно скобу крестом согнуть, пару ушей - на насадку троса как хомут, пару ушей - на датчик.
Вот я пока для пробы прихватил стяжкой к самому тросу спидометра, если двумя стяжками прихватить будет капитально закреплён, но, но слишком большой зазор между сенсором и диском колеса - 27 мм.
Выкладываю один скрин чистый, не могли бы Вы нарисовать на нем как Вы хотели, или нарисуйте на бумаге от руки, сфоткайте и выложите здесь.
Змінено: 10.01.2019 р., m210555
10.01.2019 р.
27мм многовато пожалуй будет.
там на датчике по 2 отверстия под стяжки же?
попробуйте прикрепить его перпендикулярно приводу - либо продев в верхнюю пару ушей по 2 стяжки и затянув их накрест на приводе, либо - вырезав из какой-то жестянки "крестик" и закрепив одной парой лепестков его на приводе (лучше - зажав концы винтом, как хомут), второй - закрепив на нем сам датчик.
10.01.2019 р. відповів для NiTr0
- браток, в школе то учился, нарисовал бы.
10.01.2019 р.
типа такого (набросал в первом попавшемся под руку граф.редакторе - так что очень схематически).
единственный минус такого крепления -  щебнем может датчик провернуть.
кстати, второй вариант - крепить как у вас, но прицепить стальную пластинку-магнитопровод.
- теперь понятно, я наверное остановлюсь на своём варианте, под сенсор подложу-приклею некую прокладку-проставку, этим уберу большой зазор.
13.01.2019 р.
Поначалу думал установить кофр, вообщем подумал подумал я, - кофр ставить не буду, а буду сбоку-справа вешать сумку из под набора водителя, в неё влезет что хочешь, и шлем и еще место много останется, цеплять её буду на застёжках.
А в большей мере отказываюсь от кофра из-за того что потеряю как бы багажник, багажник мне очень очень нужен, при парковке в квартиру например, сзади больше взяться не за что, только за багажник.
И вот что получилось, по моему получилось не плохо, белую этикетку - "набор автомобилиста", я конечно аккуратно закрашу черной краской летом, а так - замки очень крепкие, ленты пришил на машинке капроновыми нитками и для верности подклеил ещё термопистолетом, как мой шлем войдет два и ещё место останется. Грузоподъемность думаю килограмм восемь спокойно выдержит.
 - постоянно с этой сумкой я ездить конечно не буду, сложу её до размера примерно 15х20 см и багажной резинкой с крючками прихвачу к багажнику.
А то я переживал - куда я буду класть грибы, когда в деревню езжу, местные мне обычно с собой дают то огурцов, то кабачек какой то, а грибы идут то грибов.
13.01.2019 р. відповів для m210555
не хлипкие крепления сумки? те пластиковые защелки имеют тенденцию расстегиваться. может, есть смысл вшить в лямки крепления на карабинах? типа таких:
При езде, при проседании амортизатора, не будет сумка доставать до выхлопной?
А вот краска(лак) на пластике под сумкой, будет точно тереться от пыли и песка...
Змінено: 13.01.2019 р., Юра-Ездок
13.01.2019 р. відповів для tsinik
- здесь бы я с тобой не согласился, конечно же я их тестировал перед тем как вшивать - на разрыв - сколько есть сил - гуд, шатал в сцепке, что бы расстегнулись - всё чётко сцеплено.
13.01.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Юра, до глушителя рулеткой прикинул - 12 см, по любому не достанет, - до земли - 33 см, а насчет потертостей - их там и так хватает, и я же говорил вешать эту сумку иногда, а не постоянно, а так я помню вешал сумку на свою 34-ку - никаких потертостей не было.
Змінено: 14.01.2019 р., m210555
14.01.2019 р.
 У тебя же ещё и  на передок корзина в проекте. Я вот уже япону обвешал  с обеих сторон багажниками и жду дорогу. Дорога на втором фото. 06_question Со Старым Новым годом! 20_drinks
14.01.2019 р. відповів для Petrovi4
Корзина на скутере весьма нужная вещь в хозяйстве. Но китайские по отзывам долго не служат, может перегружают.. Интересно на разборках, б.у. японские попадаются?....21_umnik
Поле.., заснеженная не проездная дорога, чистый воздух... Как мне этого не хватает! Достала уже эта цивилизация, в затхлом мегаполисе и вечно забитыми дорогами..
Змінено: 14.01.2019 р., Юра-Ездок
Толя, снега у нас не меньше, дорогу и я жду, до моего назначенного старта на 15 апреля осталось ровно 3 месяца, мой таймер обратного отсчета на ПК показывает, почти 4 месяца "прикола" прошло с 29 сентября - незаметно, бежит времечко, а то - долго-долго, не заметишь как старт будет.
Корзинка на перед у меня есть в планах, тем паче что она уже есть у меня, только нужно сделать кронштейн крепления, но под тяжесть она конечно не пойдёт, а вот если куда то приехал, надо с себя скинуть амуницию - куртку-свитер, я когда ездил в деревню выезжаешь утром - прохладно - надеваешь свитер - куртку, а приехал в деревню - не на ходу уже - тепло, если не сказать жарко, вот здесь корзина и пригодится, всё с себя скинул и положил в корзину. Ну а перевозить в ней - думаю потянет ну максимум - 2 кг, крепится то будет на трех болтиках М6.
Грибы увезти может и увезёшь, а кабачок дадут кил на 5, не увезет, вот тут сумка моя и пригодится.
-- Да, сегодня пришло ветровое стекло, буду подгонять на Eve.
14.01.2019 р. відповів для m210555
вот, ради интереса, можете и проверить крепления боковых сумок. положите гирьку 5 кг, приподымите см на 20 и отпустите. и учтите, что масса хоть и подрессоренная, но на кочках именно такая нагрузка на лямки может быть. а то и поболее.
это я о тех же креплениях-карабинах
14.01.2019 р. відповів для tsinik
- тест конечно интересный, но за замки я почему то уверен, сумку надо еще усилить - постелить на дно полоску чего то твёрдого - пришпана или даже пластика обшитого чем нибудь, так сейчас во всех сумках, а то что то положишь угловатое - сумка вся съежится.
А насчет теста - время покажет.
16.01.2019 р.
Вчера пришла покрышка, встала как родная, даже не чертит о подкрылок.
Не обошлось без бяки, задумал перебортировать, сосок кривой и решил его вывести в другую сторону, - оторвал сосок, резина жёсткая, никак с ней не совладаешь, жаль конечно, вроде и не сильно тянул то когда вытаскивал камеру, пока поставил камеру 2.50х10.
К лету конечно закажу камеру на 3.00х10.
1••3456789
