Вітер: 1 м./с., Пн-С
Honda Eve - мини скутер - здесь всё о нем!!!
Переглядів: 9876
1••3456789
16.01.2019 р. відповів для m210555
1. Шина - туфта.
2. Замки пластикові розсипляться точно(Цинік правий)
3. Корзину таку я підсилив полоскою алюмінієвою(4х15мм) і вона витримує 10 кг, ну короче повна яблук.(пропустив під дном зверху донизу і гвинти кріплення теж через неї.
16.01.2019 р.
встала как родная, даже не чертит о подкрылок.
Закрепил всё, шина стала чуть чуть чиркать подкрылок, рукой чуть оттянешь в сторону - пропадает, думаю может снять подкрылок и над газовой плитой разогнуть немного бока?
16.01.2019 р. відповів для User
Ни насчёт шины и замков - спорить не буду, - время покажет и рассудит.
Я помню на 34-ку ставил кофр, и тут мне многие говорили он у тебя быстро рассыпется, а я с ним отъездил два сезона и всё было гуд, нагружал его даже до 8 кг.
Корзину на передок я скорее всего всё же поставлю, но нагружать её буду макс. 2-3 кг, у этого скутера передняя вилка жиденькая, какие там 10 кг!!!
16.01.2019 р.
- постоянно с этой сумкой я ездить конечно не буду, сложу её до размера примерно 15х20 см и багажной резинкой с крючками прихвачу к багажнику.
Жена сегодня ездила в город, я ей наказал купить резиновый шнур что бы сумку привязывать к багажнику, в Фикс-прайс - 55 руб. на вид вроде качественно.
16.01.2019 р.
Сегодня сменил масло на MOTUL, слил масло а потом с фонариком посмотрел в бачок - а там весь угол забит слоем осадков, а я ведь спрашивал прода - бачок мыли, - ответ - да-да, лишний раз доказывает - продам верить нельзя.
20.01.2019 р.
Установил ветровое стекло, помоему получилось не плохо.
Посмотрим как будет на ходу.
Вот видеообзор - https://youtu.be/vZZbQ8nbJCo
Змінено: 20.01.2019 р., m210555
20.01.2019 р.
Пока без бензина, глянь и топливный фильтр и отстойник. Я, когда Ямаху перебирал и открутил  отстойник, думал, что там фильтр грубой очистки устроен. Но скорее всего, видимо, кто-то уронил в бак сигарету, и весь табак оказался в отстойнике, перед сеточкой. 02_sad
20.01.2019 р. відповів для Petrovi4
Спасибо конечно Толя, но я это записал уже в планы, правда бак полный, но ничего солью.
22.01.2019 р. відповів для Petrovi4
- Толя, сегодня дошли руки до бака, грязи-ошмётков в баке нет, стояк тоже чистый, вот стенки местами с коррозией, пока оставлю так, летом будет настроение можно будет попробовать убрать коррозию, а пока пусть так.
22.01.2019 р.
Вопрос к форумчанам - кто сталкивался вот с такой проблемой - как удлинить центральную стояночную подножку?
Как писал выше - я установил другой амортизатор - на 10 мм длинее, был на 245 мм, стал 255 мм.
Поставил другую шину на зад, была по диаметру 385 мм - теперь - 410 мм, теперь зад поднялся как минимум на 25 мм, и при постановке на подножку теперь она только еле еле касается земли.
- Какой выход? - мне приходит только одно на ум - снизу приварить типа квадратов на 25-30 мм.
Кто то может подскажет более оригинальный выход?
22.01.2019 р. відповів для m210555
Можно прихватить точками и протестить на ходу. Не понравилось, болгаркой чирканул и делов...
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/page-1362/#1716362
Змінено: 22.01.2019 р., Юра-Ездок
Не вижу смысла чистить бак. С первой же заправкой с пистолета столько гадости с бензином попадёт. Вы же водитель, в курсе этих делов...
Лучше регулярно топливный фильтр тонкой очистки, бумажный, менять и будет больше толку.
А вот в масло баке и масло фильтре сделать ревизию, даже обязательно.
23.01.2019 р.
Да наверное мой вариант с удлинителем из профиля так и оставлю.
Я тоже так же подумал - почаще менять фильтр.
Змінено: 23.01.2019 р., m210555
23.01.2019 р.
Какой выход?
Я бы установил боковой упор. Удобство пользования по сравнению с центральной подножкой несопоставимо (личный опыт). А центральную оставил бы как есть - нужна только при ТО, это бывает нечасто, и при необходимости можно подставить например кирпич. А утяжелять ее не стоит - будет качаться на ходу.
Змінено: 23.01.2019 р., Ozi_58
23.01.2019 р. відповів для Ozi_58
Согласен с Вами на 100, только где её взять то, по этой модели с запчастями прямо беда.
Новая с доставкой из Японии - около 4000 руб, для меня это слишком дорого, вот если бы б/у - я бы взял, только где её взять, или остаётся только делать самоделку.
Думаю если будет "клевать" как Вы говорите, буду думать что делать с пружиной.
----------- и ещё - у меня есть Орион А72, на нём есть боковая подножка, хоть и тяжелее ставить на центральную, но я почему то всегда ставлю на центральную.
23.01.2019 р.
- Определился с местом для запасного ремня вариатора, две скобки из пластиковой бутылки и ремень висит никому и ничему не мешает.
23.01.2019 р.
Дело вкуса. Мне например проще не напрягаться каждый раз - а разов этих у меня много было в течение дня т. к. использовал Дио Фит активно по работе в течение 7 лет почти круглогодично. Сейчас вышел на пенсию - буду Диочку продавать. В отличном кстати состоянии.
Думаю, пружина пойдет и родная при условии "живой" защелки-фиксатора.
23.01.2019 р. відповів для m210555
Купить на разборке боковую подножку с любого японца,с крепления отрезать все лишнее,и приварить непосредственно с раме.А к центральной приварить два кусочка профильной трубы,и будет нормально.
Змінено: 23.01.2019 р., KOLIAN
23.01.2019 р.
При поездках "по месту" вряд ли он Вам понадобится. Мне не понадобился ни разу. Менял при плановом ТО по мере износа. За 7 лет 2 раза.
23.01.2019 р.
Была у меня ДИО - 34-ка, как я её сейчас жалею. Может зря продаёшь?
Сейчас Eve в квартире, полюбому все сварочные работы до весны, в гараж попаду - посмотрим.
1••3456789
