+19 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Покупки на aliexpress и других площадках международных магазинов
Переглядів: 102464
1••18192021222324••34
02.06.2020 р.
Потому я и написал, что спектр не равномерный.
причем тут равномерность спектра к тому, куда смещен максимум излучения (та самая цветовая температура, да)?
возьмите идеальные 8000К диоды с CRI 95+ - и с ними дорогу будет видно точно так же хреново. пушо максимум излучения - в синей части спектра (где прекрасно отражается от тумана, дождя и т.п., но очень плохо от мокрого асфальта).
и возьмите диоды с CRI 70 на 3000К-4000К - с ними дорогу будет видно гораздо лучше. и пофиг что вместо ровного спектра дикая гребенка будет.
02.06.2020 р.
щоб бачити
Я на сигнализацию ставлю или снимаю и на брелке пишет на пару секунд вольтаж батареи18_good
Украина у меня в душе, а душу я не продаю.
02.06.2020 р. відповів для User
так я же за то и писал - два светодиодика - зеленый едь, красный стой.  А то наприлепливают китайской байди уселякой, воно мигає, якись там цифірі розумні бігають, а шо с того сенсу? Тільки вночі у око зазря світить.
Змінено: 02.06.2020 р., Gustav
02.06.2020 р. відповів для NiTr0
Это не максимум излучения. Это край спектра.
Я уже писал что равномерность спектра не имеет отношения к цветовой температуре.
Я возьму - вы мне дайте их.
Я с 20 лет со светом работаю в телевидении и в кино немножко пришлось. Я знаю как выглядит разный свет в разных условиях. Поэтому вполне даже порадуюсь когда вы мне дадите посмотреть еще и на идеальные 8000К диоды с CRI 95+.
Если можно то мне в цоколе Н7
02.06.2020 р. відповів для Veps
Главное кнопки не перепутай.
02.06.2020 р. відповів для veterok2607
Ты на камбузе картошку чистил?Водички решил испить?
02.06.2020 р.
Где там? Вы проверяли то насколько отличается напряжение индицируемое этим устройством от напряжения на аккумуляторе? Или вы предполагаете что разницы нет?
Где подключил - не знаю, в удобном разъеме, чтобы не резать проводку. Разницу напряжений измерю при случае, отпишусь. Уверен, что не больше нескольких милливольт.
В этом девайсе главное - герметичная ЮСБ зарядка и прикуриватель.
Для чего там стоит вольтметр, ответил за меня USER:
Вольтметр у мене стоїть тільки для того щоб бачити чи працює РР - а то були випадки
Якщо є 13-14В - значить все нормально, а нахрена мені та точність?
03.06.2020 р. відповів для dotsent
Это правильно. От мыслей - болезни. Подключать надо там где удобнее, а не там где по уму. А если от такого подключения, что то случится, например будет обесточен в поле коммутатор зажигания - ну то всё от Бога...
тогда мой ответ Анатолию предназначается и Вам
03.06.2020 р. відповів для veterok2607
Вот так, очень просто и наглядно07_dirol
03.06.2020 р. відповів для Gustav
Как нефиг делать можно дома напечатать что я всему подъезду оплатил комуналку.
Если вы согласитесь принимать квитанции с принтера - вас любой пацан разведет...
не все так просто. Не имеет значения: бумажная, с принтера или виртуальная.
по привату вообще легко, на раз-два проверяется. У каждой существующей квитанции есть индивидуальный "Код квитанції" 16 значный. проверяется https://privatbank.ua/ru/check
у других систем так же. Ну или позвонить наверняка. Сейчас, это не даже 5 лет назад. Переводы внутри страны мгновенные. Так что за апрельскую квитанцию в марте могут сильно пожурить.17_wink
 Ну и в следующем месяце ( при неуплате) будет борг в коммуналке.
делись знаниями, иначе они умрут вместе с тобой.
03.06.2020 р.
и максимум тоже. или будете утверждать, что у 2700К и 6500К равной
мощности в красной части спектра будет та же мощность излучения?
в тех же софитах с регулируемой цветовой температурой например.
если хотите совсем-совсем холроший спектр - есть диоды от Sunlike, правда
6500к. вот только если собрать на них фару - дорогу все равно будет
плохо видно.
03.06.2020 р.
Это правильно. От мыслей - болезни. Подключать надо там где удобнее, а не там где по уму. А если от такого подключения, что то случится, например будет обесточен в поле коммутатор зажигания - ну то всё от Бога...Для чего там стоит вольтметр, ответил за меня USER:
В жизни и технике часто принимают рациональные решения. Потому что оптимальные решения - дорогие. Лучшее - враг хорошего, если проще сказать.
Тянуть провода дополнительные провода к АКБ для моего случая - это долго, ненадежно и некрасиво. Эффект не стоит затраченных средств.
Светодиодики нужно покупать и колхозить. А зарядки что с вольтметром, что без - стоят одинаково практически.
Вообщем, обещаю: измерю. Результат доложу.
05.06.2020 р. відповів для NiTr0
и максимум тоже.
Нет.
Максимум и граница совсем не одно и то же. И цветовая температура подразумевает именно границу весомого уровня излучения.
Ой как интересно.
А софиты это для вас что такое?
06.06.2020 р.
не одно и то же но прямо завязаны, да. наглядная иллюстрация закона Вина:
вот такое например https://www.amazon.com/Mivitar-Mettle-2800k-8000k-Continuous-Control/dp/B0819KDTMR
CRI 95, да.
вот только если таким посветить на мокрую дорогу - все равно нифига не будет видно. не смотря на кошерный CRI/TLCI. пушо максимум - в синей, а не красной части спектра.
06.06.2020 р. відповів для NiTr0
да хоть прямо, хоть криво . Цветовая температура это не точка максимума излучения.
06.06.2020 р.
Создайте себе отдельную тему по светотехнике - и спорьте там до усрачки.
Покупки на алиекспрес у вас есть? Что сказать по теме будет?
Нет лучших среди равных
07.06.2020 р.
а теперь перечитайте еще раз что я писал:
вы и дальше будете утверждать что максимум излучения не зависит от цветовой температуры?
07.06.2020 р.
У меня проблема с посылками из Китая. Уже третью посылку сегодня получил через грабли. По карте клиента на Новой почте ничего на р\отделении не определяет.Интернета у них там нет,местная связь какая то. Мне теперь нужно на компьютере заходить на их сайт,вбивать  трек-номер посылки и потом переписывать их внутренний номер 26000..... ,тогда посылка сразу находится. А причина-у меня номер телефона-одни 0000000. Сказали,что кто отправлял,тот не написал..  Короче номер телефона на посылке 038 038.... Вспомнил-заказывал  человеку на другой адрес посылку и в своем адресе телефон корректировал... Болван12_cray  Уже исправил,надеюсь все нормально пойдет.
Сигнализация 3 недели лежала в отделении.Хорошо хоть за хранение ничего не взяли03_biggrin.
Помяли коробку,но хоть все цело внутри.
PS. Сигналку другу заказывал,у меня такая же.18_good
Змінено: 07.06.2020 р., Veps
07.06.2020 р.
У меня с начала эпидемии ни одна посылка не дошла. Погрузка в самолет в Шанхае - и все как в воздухе растворились. До Украины не долетели...
Деньги вернул через спор.
07.06.2020 р.
Могут позже долететь07_dirol
