Переглядів: 7058284
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.02.2018 р.
Приветствую коллеги. Решил подисправить аварийку которая перестала моргать при нажатой кнопке, но начинала работать при любом включенном повороте. Подключал по схеме указанной ниже. Думал что то случилось в проводке. Сменил все провода от кнопки до реле и поворотников. Сменил разъемы. Менял кнопку и реле. Результат тот же. Последнее, что приходит в голову разобрать пульт проверить все контакты на окисление. Причин всех неисправностей электропроводки 2 - либо где то пропал контакт, либо где то он появился. Какие мысли у вас коллеги, что подскажете, где еще искать. А! кстати, проверял и без подключенных поворотников задних и передних. Моргали только лампочки на панели приборов. Результат тот же.
12.03.2018 р. відповів для SEPCO
привет!!! не заливай этот мотюль.я на ямаху мот два года лью мобил 1   2000 и полет отличный диски не буксуют.движок шепчит.порой нет были видео что мото масла нет в природе просто этикетки и цена завышина.я на торнадо лил авто кастрол синтетику и все нормально ездило
влад
21.03.2018 р.
впереди сезон, свой аккум я оживить так и не смог, хочу на 9 ампер часов вместо прошлого на 7, по каким габаритам нам подходят АКБ?
21.03.2018 р.
Померяй старый да и узнаешь габариты.
21.03.2018 р.
лучше перемерять сам отсек. порой, пару миллиметров в одну или иную сторону - решение многих проблем. сейчас производители выпускают разные размерности с разным амперажом. если гелевик - то с тем вообще нет проблем. лишь бы влез. а каким боком установлен - не важно. это не кислотник в вертикальном положении
22.03.2018 р. відповів для Odejalo
 Размер гелевого 9 амперного 150-108-85 по сути дела 7 амперный по размерам такой же.
Змінено: 23.03.2018 р., tsinik
24.03.2018 р. відповів для mastercraft
Итак, пришла посылка с Алиэкспресс с блютуз ресивером. Сборка и установка много времени не заняла. Спаять провода с динамиками из старой компьютерной гарнитуры думаю каждый сможет без труда. Теперь отзывы. Объективеый отзыв будет конечно после первого выезда. А пока общие впечатления: работает. Это радует. Слышимость в динамиках зависит от того на сколько вам позволит конструкция шлема расположить динамики как можно ближе к уху. В моем случае динамики немного не своем месте. И даже в этом случае рессивера вхатает что бы они играли. Прием звонков: слышимость вполне приемлемая. Собеседники говорят, что слышко как разговор в оьычном ружиме, ни шумов, ни наводок. Коррче пока доволен. Выеду, дополню отзыв. Фото расположения в шлеме самого блока
26.03.2018 р. відповів для Odejalo
Привет! Вот картинка с размерами ящика под аккумулятор, в скобках размеры 7вольтового аккумулятора
04.04.2018 р.
Мужыки у кого есть возможность, сфотографировать стекло лобовое  ушы крепления как-то с рулеткой и высоту, шырену чтобы можно было вырезать самому, у меня просто вообще его нету и негде подсмотреть, спасибо заранее. Фото может кидать в Вайбер как вы понимаете фотографии лишнее мне точно не будуть. 0994194807
Змінено: 04.04.2018 р., vados219
05.04.2018 р. відповів для vados219
Вряд ли у тебя получится проще будет купить новое по моему видел недавно в магазине  скутеркок в районе 800гр.
05.04.2018 р.
Я хочу зделать его выше, я могу купить дело не в деньгах какбы, просто купить чтобы понему зделать ето не целесообразно.
05.04.2018 р.
Всем привет! Недавно купил себе Tornado) Буду приводить в порядок. Естественно уже масса вопросов возникла. Изучаю форум. Много полезного узнаю.
Как раз снимал стекло для транспортировки. Высота, без учета проушин крепления, и без учета изгиба (то есть если по прямой приложить рулетку) 560 мм. Ширина 380 мм. На фото лекало с нижней части стекла, где отверстия для крепления. Шесть отверстий. Замеры уже с учетом изгиба стекла! То есть сделал лекало, приложив лист вплотную к стеклу.
Змінено: 05.04.2018 р., Sander
07.04.2018 р. відповів для mastercraft
Итак, эпопея с пошивом центральной сумки заклнчилась НИЧЕМ. Швеи ломят цены заоблачные, поэтому решил купить готоую сумку Shad SC30 на 24 литра, как выкладывал выше на фото. Брал в Польше. В итоге на готовом продукте сэкономил 700 грн. От заявленных швеем, если бы согласился на его условия и цену.  Приобретенной сумкой доволен, ооочень вместительная!
Shad SC30
08.04.2018 р. відповів для mastercraft
Яможеш доть адрес где заказывал.
VALENTIN
09.04.2018 р.
Для valentin1775 https://mm-moto.pl/product-pol-12718-Torba-SHAD-SC30-scooter-bag.html брали в этом магазине, доставляли через этих людей https://www.olx.ua/obyavlenie/perevozka-dostavka-tovarov-iz-polshi-na-ukrainu-i-naoborot-IDtsChs.html
Змінено: 11.04.2018 р., mastercraft
12.04.2018 р.
Доброго вечора !! Пошуком користувався не знайшов... ! Підскажіть де взяти нові
!!!пружини вилки!!!аналоги ? Чув наче з яви підходять тік з якої ?
Змінено: 13.04.2018 р., DyadVolodya
13.04.2018 р.
Всеми привет
Давно уже не заходил , на техники ещё катаюсь
Подскажите где можно купить сифон новый или б/у хотяб?
посмотрел много сайтов , нет нигде, есть только в зборе.
Змінено: 13.04.2018 р., D_I_M_O_N
13.04.2018 р. відповів для D_I_M_O_N
Тоже когда-то искал но продают только в сборе.
15.04.2018 р.
Приветствую всех. Можете посоветовать хорошее сто для полного ТО перед сезоном? Киев.
После зимовки обнаружил небольшую лужу под мотором 02_sad не могу понять что и откуда... Крышка мотора в окислах. Мотор звучит как то уж больно громко.
Масло в прошлом году менял в августе.
Четыре колеса возят тело, а два колеса везут душу
