Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 7045542
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
1••45678910••1461
10.03.2009 р. відповів для GiM
Миша колись  с чего фильтр 20_drinks
Хвильтр с космича 2141, чуть доработанный ножовкой по металлу (лишнее убрал). Пока ничего нескажу про расход  т.к. карб кручу. Хвильтрующий элемент раза в 3 поболе нашего и стоит 10гр 01_smile  против нашего 90гр 02_sad .
Мотор точная копия Пьяджо ,а там 19 сил при 7.5 тыс,да и сами китаезы пишут про их мщность ,что при 7.5 (тока не надо про забор)
А эта калека(с любовью)до 6.5 еле крутится
Я осенью пробовал крутить на подножке до 7ми, НО правда это по родному тахометру... и это был не  предел, просто не захотел дальше мучать его..
GiM
10.03.2009 р. відповів для You_now_me
Пишешь все верно,только мануал На Пьджевский мотор показывает на фото и чертежах наш двигатель,даже патрубки все такие,не говоря уже о подшипниках
Правильно. Это и есть он. В форзе такой же, но цилиндр там горизонтально расположен.
А ещё он сделан в Китае.
Дальше по оборотам
У пастуха при 6.5 скорость около 115 км в час
И у меня так же не думаю что тахометры обоих врут
Некоторые откалиброваны. Я же не писл, что абсолютно все неправильно показывают  01_smile .
Смотрю тех.данные, макс мощность 14kW/7500 и скорость 118. БОльшие обороты нигде не упоминаются.
6.5 при 115, если эти 115 реальны - очень похоже на правду.
В принципе да
что еще надо если завод пишет118 км в час он где то так и идет
Но живет где то глубоко баццила которая говорит и шепчет
А что это такое почему он так плохо отдает мощность после 6.5 тыс,а ну ка залезь разберись и заодно че нибудь сломай 03_biggrin
Видимо на этих оборотах клапана просто не успевают закрыватся.
..и смесь попадает, и воспламеняется прямо в карбюраторе. Отсюда и странные звуки-хлюпики.
Я бы не советовал крутить вариаторный двигатель без нагрузки, производители это не приветствуют. Точно не скажу, но к расбаллансировке коленвала это самый быстрый и простой способ.
Народ, а чем вам стандартный воздухонагнетатель и фильтр не угодили? Я поставил их так, что ни обо что не цепляются и пока живы.
Про ограничители - нет там их. Китайцы этим не заморачиваются, то японцы помешаны на безопасности...
Ключевые слова ,, ипонцы помешаны на безопасности,, на карбе написано ,, типа стандартед охв жапан,,. Китайцы ничего не придумывают, они токо копирують, усё... Так шо будем думать.
Лично мне фильтр неугодил тем шо..
1)Постоянно слетал со своего места, в результате проездил 2 тыщи без него и незнал (поставил ведь нормально, чего туда лазить.. ан нет)
2)быстро забился, чем (я думаю) повлиял на расход. (раньше бака 12л хватало на 350км смело, а теперь на 250 и всё.)
3)стоит не подетски.
Патрубок - постоянно идет подсос воздуха. У вас не подсасывает? А снимите и посмотрите на него, там наверняка полно щелей от вибриции. (около карба, герметиком понамазано, он и отстаёт).
Все так как ты и написал
Убедил
Буду ставить как ты
Космичевский
Эх, знали бы японцы о том как на содраных у них китайцами двигателях наши кулибины дорабатывают воздуховоды с помощью отечественных унитазов... 03_biggrin
10.03.2009 р. відповів для pastux
Подсасывало... Пары бензина из карба растворили герметик на патрубке... Все решилось за сутки... Купил штатовский клей-герметик масло/бензостойкий, все прилепил на свои места и по сей день все стоит так, как было приклеено...
Убедил
Буду ставить как ты
Космичевский
Ты шибко не спеши, там не всё так просто - раз и поставил. Если поставить просто, то будет слишком много воздуха, со всеми вытекающими от седова последствиями.
Меня предупредили, что воздухонагнетатель может тереться о крепление двигателя. Закрепил его так, что даже при амортизации он не касается ничего, что может его повредить.
Чёрный "герметик" сразу убрал и прокладку посадил на "Момент" (пары топлива не разъедают, проверено). Место сочлинения воздушного фильтра с коробом обильно уплотнил герметиком.
Пока ездит.
У меня ещё одна причина его выкинуть, я хочу поставить акумулятор прямо, а не как он там стоит... по ипонски, хочу шоб по нашему.. по украински было. Для этого надо углубить место для него, а там как раз этот патрубок. Дело идёт к завершению. 01_smile
Змінено: 02.07.2011 р., Oper
11.03.2009 р.
А я и незакрывал сезон. Когда совсем снег, то сижу дома, а так.. даже в -5 ездил, правда недалеко 10км только в одну сторону. Сегодня покатался, интересное явление, холостые держит хорошо, а когда едешь под нагрузкой, на горку например, а потом поворот, сбавляешь газ, тормозит двигателем и... в момент когда двигатель от вариатора отключается двигатель глохнет 02_sad . Заводишь, даёшь газку... всё нормально, после набирания оборотов и сбрасывания не глохнет. А при езде глохнет. Непойму. 02_sad
Интересно у кого сколько масла в 250кубов влазит??? Сегодня менял, 650гр и больше половины уровня (на щупе нижняя часть которая крест накрест почерчена).
11.03.2009 р. відповів для pastux
Масло менял уже раза 3... Постоянно влазит примерно 850 мл...
Тоже сегодня покатался от души. Погодка отличная. Тепленько 01_smile Правда пока расход никак не получсется замерять, ибо катаюсь только по городу... Стрелка уровня уже почти подошла к красной зоне, а на одометре всего 110 км накатано. Если завтра погода будет в норме, то залью полный бак, выеду на трассу, обнулю и намотаю километров 100...
Если верить маркерам на канистрах - аналогично. +-50мл.
В Мотюловких канистрочках всегда остается примерно 200-250 мл... Да и в мануале было написано, что в двигло лить 850 мл
11.03.2009 р. відповів для dss_troy
Как раз мотюлевское масло, постояло крышкой вниз, почти ничего не вышло. Двигло завёл, поработало пару минут, масло почти как было, по уровню. Странно. может мы по разному меряем уровень? Я на ровном месте, на центральной подножке.
А потом как проверить? Долить на заправке до полного? Дак на заправке могуть обмануть. Я по полному баку мерял. Залил под завязку, обнулил и поглядываю в бак. До красной зоны доходит примерно на 60-70ти километрах (раньше). И у меня не высасывает полностью бак, примерно 1л остаётся.
А щуп ты закручиваешь или меряешь не закручивая?
В мануале английскими буквами по бумажке написано, что при замене масла заливается 850 мл
Уровень масла меряется простым втыканием щупа в дырку... Закручивать его не надо!!!
некоторые меряют выкрутив щуп протерев его и вставив до упора , но не закручивая. А некоторые закручивают и откручивают.
Я лично так и не уяснил как правильно мерять, поэтому запомнил какой уровень масла при обоих вариантах должен быть. 03_biggrin
Очень сомневаюсь! Я закручиваю.
А ты не сомневайся... Именно так и замеряется уровень масла. Щуп закручивать не надо!
Не буду утверждать, но в мануале об этом тоже написано.
Де мануал??? Тот шо даётся со скутом? У меня на китайском, шото не разобрал 01_smile . Вы там дословно прочтите, шоб было написано МЕРЯЯ УРОВЕНЬ МАСЛА ЩУП НЕ ЗАКРУЧИВАТЬ а то я спать не буду...
Да... надо срочно переходить на электро тягу. шоб небыло масла, карба, фильтров, клапанов 21_umnik  01_smile
У меня был полтишь китайский, мерял закручивая, а потом до следующей замены забывал про масла уровень. И нормально ездил двиг. не стуконул, хотя по идее работал на пониженном (по вашему методу) уровне масла. И на этом максике также отьездил... я в растерянности. 05_shok  34_wacko2
Проблема уже подымалась на мотоюа, тоже спорили - пришли к выводу что закручивать НЕ нужно! Если не верите переведите мануал!
Мануал может и найду, но явно не в ближайшее время, ибо не имею даже малейшего представления о его местонахождении 01_smile
Причем, мануал у меня на инглише, а не на китайском... А с инглишем у меня дружба еще со школы не заканчивается, по этому уверен, что именно там и прочитал впервые о методике замера уровня масла.
Да и DIN правильно говорит, что в мануале к Пьяджо тоже самое написано, только на итальянском...
Отож, мужики... Полезная штука форум 01_smile Много нового и интересного узнаешь порой 01_smile
Значит посмотрел мануал по движку Пьяджо - там не сказано как мерять. Сейчас качну руководство по эксплуатации и там гляну
Значится вот чего пишут в сервисном мануале к скутеру Peugeot SV 250, он же Honda Foresight... Движки как у нас...
Оригинал текста (итальянский):
Controllare il livello dell'olio ogni giorno prima di mettersi alla guida dello scooter.
Il livello deve trovarsi tra i segni di livello massimo e minimo dell'asticella
1. Avviare il motore e tenerlo al minimo per qualche minuto.
2. Arrestare il motore e mettere lo scooter sul cavalletto centrale su di una superficie piana.
3. Dopo qualche minuto togliere il tappo/asticella olio, pulirlo bene e reinserirlo senza avvitarlo. Rimuovere l'asticella. Il livello dell'olio deve essere compreso tra le indicazione di minimo e massimo sull'asticella.
4. Se necessario, aggiungere l'olio consigliato fino al segno di livello massimo. Non superare il livello massimo.
5. reinstallare il tappo di riempimento asticella olio. Controllare che non vi siano perdite.
Перевод текста:
Контролируйте уровень масла каждый день, перед использованием скутера.
Уровень должен находится между отметками максимального и минимального уровня щупа
1. Заведите двигатель и дайте поработать по меньшей мере несколько минут.
2. Заглушите двигатель и поместите скутер на центральную подножку, на плоской поверхности.
3. После нескольких минут открутите пробку/щуп, хорошо очистите от масла и снова вставьте, не завинчивая её. Выньте щуп. Уровень масла должен быть между отметками минимума и максимума на щупе.
4. Если необходимо, добавьте масло, до отметки максимального уровня. Не превышайте максимальный уровень.
5. Установите пробку/щуп на место. Проверяйте, что-бы пробка всегда была на месте.
13.03.2009 р. відповів для motowolv
Это если заливать до дырки?
В мануале пишут, что если заливать после разборки редуктора, то лить 180 мл. А если просто замена масла, то льется 150... это как раз Мотюловский тюбик Scooter Gear
13.03.2009 р.
Ну шо мужики, кто мерял расход??? Мне вчера довелось покататься, накатал 140км с супругой (160кг общий вес), примерно 40км по городу, остальное за городом при скорости в основном 70км.ч туда (дождь местами шёл, а обратно 80-90км.ч. В одном месте на горку 2км без остановки 100км.ч (полный газ). Замерял так... на заправку, бенз под завязку и погнал. После поездки, перед заездом домой на заправку и опять под завязку.
Вышло много 02_sad  на 140км  5.3л 95, то есть расход, по моим подсчётам около 3.6на 100км.
Но уже не 5л 01_smile как было на старом хвильтре.
13.03.2009 р. відповів для pastux
Все никак не получается замерять... Хотел вчера, да погода подвела...
Заправлялся под завязку. Сейчас на одометре 127 км намотано по городу. Стрелка уже в красной зоне. Думаю еще до 145 км или больше дотяну. В принципе, в том году выходило примерно так же по городу.
1••45678910••1461
