Вітер: 2 м./с., Схід
НовиниФорумОголошенняЖурналКаталогПривалКалендарМагазин
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3272344
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
18.09.2020 р. відповів для Gustav
А понял я ето чисто случайно ,когда по какой то причине не удавалось очистить ошибки прт помощи закорачивания провода.
18.09.2020 р. відповів для xlineage2xxx
Надо же...предидущий то владелец похоже кудесник выдающийся...на ходу разьем перепиновал.
Ну поздравляю. Разбирайтесь. Наверное же заработает как надо.
Да и главное так удивился что мол разьем перепинован.
Спасибо вам за помощ.Еще отпишусь как все доделаю!
18.09.2020 р.
парни, снимаю шапку01_smile  xlineage2x  за терпение, Густав за помощь.18_good
18.09.2020 р. відповів для olegsuzuki
Да уж проблемка так проблемка..)
Вам спасибо!!
20.09.2020 р.
Проблема надена!Изначальное мое пое предположение о нехватке топлива подтвердилось,когда во время еезды я пшикал очистку карбюратора в воздушный фильтр и скутер ловил дикий призод мощности.Бензонанос даже викачивал бензин из бака очень долго,оказалось что моторчик меняли и когда садили его в конструкцыю то использовали изоленту,которая от бензина размокла и все давление уходило на том соединении
Сейчас думаю что придумать,вроде как бы и проьовал намотать изоленту для проверки,скутер начал нормально работать,но всеравно слышно как там уходит давление,и изолента снова может размокнуть,разве что на герметик посадить
20.09.2020 р. відповів для xlineage2xxx
Не представляю без фото о чем вы пишите, но если изолента не справляется то попробуйте какую то ткань не толстую пропитать герметиком и подмотать. Хотя такие колхозные решения стрёмны. Лучше конечно  делать так как завод сделал...
23.09.2020 р.
Здравствуйте,что то мне звук мотора не нравиться,как будто стучит в нем что то,вот видео-послушайте:https://youtu.be/Qaly9upPE0U
До етой была сш 150 14-го года,там таких шумов не было
https://youtu.be/4M824goLv_E Вот второе видео,ето на горячую.
Змінено: 23.09.2020 р., xlineage2xxx
29.09.2020 р.
Народ клинит задне колесо не заведений скутер не можна толкнути а коли заводи все працює їде без проблем глушиш знов та сама біда може в кого було таке підскажіть Honda sh 125i 2008 год
30.09.2020 р. відповів для Viktor0312
Сцепление приварено к колоколу либо само заклинило? ))
30.09.2020 р. відповів для matrox456
Але коли заводиш то все в нормі скутер їде але на лапці як стоїть то крутиться бистро колесо
30.09.2020 р.
Здравствуйте, купил себе летом сш 300і 2014 sport, после 125 2008 года ракета, пробег +-17000, уже накатал 19000км. Все понравилось, рекета по сравнению с 125, динамика огонь, розходники поменял, фильтр новый, колодки сцепления вместе с платой поменял, масло редуктора и моторное с фильтром поменял, ремень поставил 25x1030. Почти всем доволен, но не дает мне покоя ее максималка. По вариатору стоял вариатор polini hi speed, в неплохом состоянии, износа почти нету, цокал ремень об картер, купил новые ролики вариатора 23x18 17 грам, цокать перестал(цокал только на холостых оборотах на холодном двигателе). Не едет больше 125км, видно что запас бешеный, до 125 пуляет дико, но моя 125 ехала 100-105, а 300 едет 125. Также увидел люфт слайдеров вариатора, наверно из-за слайдеров при скорости 40-60 км год цокот, пробывал их найти в продаже, нету). Поэтому у меня такие вопросы, слайдера с люфтом на чтото влияют? Или только издают звук? Почему не едет больше 125, такое ощущение будто упираеться в отсечку. Куда посмотреть,что посоветуете. Всем спасибо!
11.10.2020 р. відповів для maxim5500
При таком пробеге она так и будет ехать, это нормально. Новая SH-300 едет 145 км/ч. Чтобы тебе достичь этих показателей, нужно поставить ВСЕ новые шкивы в вариатор и новый оригинальный ремень, всё это обойдётся дороже самого скутера. Исключительно дорогие +20 км/ч! Есть колхозный очень действенный метод доработки вариатора, посмотри у Матвеева на пит-стопе. Но нужны очень ровные руки и некоторый инструмент.
11.10.2020 р. відповів для Viktor0312
Сцеплению кирдык! Вот моё видео на эту тему:https://www.youtube.com/watch?v=tIs5nEuddAI
13.10.2020 р. відповів для kot_75
А если поставить ремень потолще, то он быстрее не поедет? А по дороботке вариатора запилить дорожки?
12.04.2021 р.
Всім привіт. Підкажіть чи відрізняється гбц SH150 інжекторна від карбюраторної? Шукаю карбюраторну гбц взборі, може хтось має?
16.04.2021 р.
Помогите, пож.. разобраться где "собака порылась": биение руля практически с начала движения.  Не то что ехать НЕ держась за руль, а просто отпустить одну руку нельзя - начинается биение.
На перекрёстке  один лихач вынудил меня резко тормозить (и передним и задним тормозом), так еле удержал руль и скутер на дороге, такое сильное было виляние переднего колеса. Само собой, что давление в норме, крепёж везде в норме, балансировка ни при чём, т.к. это происх. даже при миним. скорости. Когда держу руль обеими руками, то не ощущаю позывов к биению руля. Только тронусь и начинаю набирать скорость держась правою рукою, вроде бы всё в норме, но стоит только сбросить газ - вырывает руль из руки. Только начинаю движение при повороте (на перекрёстке  например), то такое ощущение, что пер. колесо кто-то дёргает вправо-влево елозя его по трассе.  Тем не менее эксплуатирую скут и езжу даже с макс возм. скоростью, но обычно- 80 - 90 км.  Заметил это с первых дней эксплуатации после покупки, но как-то руки не доходили.
Вроде где-то читал, что у кого-то была такая проблема, но штудировать более 7 -ми сотен страниц не осилю.
Вижу, что форум потерял актуальность, но надежда, что кто-то откликнется всё же теплится.
   С ув. ко всем.
Змінено: 16.04.2021 р., SER01011955
16.04.2021 р. відповів для SER01011955
Зайди на цей форум, люди знаючі: https://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-238710/page-1522/#1778097
это после удара 100% сильно гнутые перья / траверса/ рулевая колонка!!
а при торможении проседают амортизаторы и получается отрицательный вылет, ездить на таком неисправном аппарате неоправданный риск
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
16.04.2021 р.
Идеально прямые перья. Я изначально это исследовал, от них "плясать" начал.  Ещё в молодости на ЯВАх приходилось кувыркаться, практика есть.   Проверю ещё  раз, мало ли что, мог и плохо выполнить работу.
© 2001-2024, MOTO.com.ua - все про мотоцикли та скутери!   Зворотній зв'язок   Про нас   Реклама на сайті
