11
+9 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2407457, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
13.08.2018 р. відповів для Burchik0548
CK45A-100572
13.08.2018 р. відповів для Foxyrhei
Спасибо уже все настроил04_blush
13.08.2018 р.
Вот сертификат
13.08.2018 р. відповів для craft877
Ну если следовать букве сертификата, то это скай 4 года простоял в салоне, прежде чем его поставили на учёт. Но причём тогда L0?
В любом случае это К9 2009 года выпуска. С каким пробегом взяли?
Burgman 400 L5 "Iuki"
Burchik0548 модератор теми
13.08.2018 р.
CK45A-100572
http://motobay.su/lots/1382159
http://aucmoto.ru/aucbds/stat/20180406/5111/?fm=S&cc=251-400&md=スカイウェイブ400-3SA
https://www.atrina.ru/auctions/bid?id=707294
Поздравляю с покупкой. Хороший и красивый аппарат. 18_good
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 13.08.2018 р., Burchik0548
На motobay.su он один из не многих, у которого строка "год регистрации" вообще не заполнена.
Burgman-shop.com.ua
14.08.2018 р.
Если покупался в этом году, то есть 2018, то L3 даёт пятилетний возраст. Возможно, для техники старше пяти лет таможенная пошлина выше, как для старого хлама и для стимуляции ввоза свежей техники пошлину завысили для старых. Таким образом "замолодив" мопед, можно занизить его себестоимость уже у нас. Раньше было наоборот, "старили" ибо старые было дешевле таможить.
Надо уточнить этот нюанс, полагаю, что фокус в этом.
15.08.2018 р. відповів для craft877
Если не секрет сколько отдал за диванчик (профессиональный интерес)?
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
15.08.2018 р. відповів для Foxyrhei
тыж потом перед продажей смотай обратно а то не поверят и скажут что ты специально подвешивал мопед в гараже и крутил гашетку на круизконтроле что бы намотать пробег а так то он у тебя стоял на месте и никуда не ездил, вон в японии при их хороших дорогах и того меньше наезжают )))
vk.com/avengerangel
15.08.2018 р. відповів для AvengerAngel
Боюсь на нашем рынке его не продать, потому прийдется катать много и долго, пока об асфальт не сотрется 03_biggrin учитывая фотку итальянца с пробегом 200 000 на одометре без капиталки двигателя - это как минимум +10 лет с моими пробегами!05_shok
Алексей, устанешь от него за первые лет 7-8.
А через 10 лет он станет членом семьи.
Придётся постамент ему изготавливать.
15.08.2018 р. відповів для Dinosaur
У меня есть отличное место на даче перед винным погребом!03_biggrin Либо в беседке, которую мы называем «Остановкой» 08_lol
А если серьёзно, то пару дней назад меня аж накрыло желанием поменять байк. Но остановило пару моментов:
1) в Молдове мой байк не продать за деньги что он реально стоит
2) то что я хочу стоит ~ 12000€+
3) то что я хочу - ещё непонятно если вылечены болячки производителем (нет)
В общем пострадал я два дня, а потом катанулся и понял, что Бург 400 - все таки отличная машина. С низким ЦТ рулится отлично, багажник самый большой среди макси, экономный, самая большая база по знаниям / мануалам / видео на нашу модель от Митча, Бурчика и вообще по форумам, запчасти есть, в обслуживании не самый дешёвый, но и не БМВ с Ямахой, двоих в Европу с багажом катает. В общем отличный байк по факту и после этих мыслей меня попустило - катаем дальше. Цените своих лошадкусов!20_drinks
15.08.2018 р.
Уже не важно какой год купил поставил на учот катаюсь первая 1000 пролетела и не заметил всё работает всем доволен полет нормальный 18_good
Ради любопытства - а была ревизия скутера после покупки, замена жиж и всего такого? А то на радостях можно накатать пару тысяч км пока чёт не гавкнется, что не обслужили вовремя. К тому же на 48000 по регламенту есть чего дела
Ну и да, ждём впечатлений, фоток и всего такого! Ещё раз поздравляю с покупкой 20_drinks
Змінено: 15.08.2018 р., Foxyrhei
Фильтра купил масло купил охлаждайку купил осталось все поменять после командировки
17.08.2018 р.
)) Меня иногда тоже такое желание посещает но после того как по долгу службы катаюсь на разных мопедах разных кубатур каждый раз сажусь ан свою мопедку и понимаю что наверно идеальный аппарат )
vk.com/avengerangel
19.08.2018 р. відповів для AvengerAngel
А как скутера с большей кубатурой.
Не прельщают?
19.08.2018 р.
А как скутера с большей кубатурой.Не прельщают?
Думаю над бургом 650 но там расход побольше бак такой же как и у 400, но надо бы покататься при возможности, может и поменяю мнение
vk.com/avengerangel
19.08.2018 р.
Вот сертификат
на l3 можно забить это категория транспорта а не модельный ряд конкретного максискутера
Нашел инфу что максик 2010 года выпуска
vk.com/avengerangel
19.08.2018 р.
Расход больше разве что на трассе, и то если наваливать. Если надо, можно ехать экономичнее, чем 400 см.куб.
