+4 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2407950, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
20.08.2018 р. відповів для AvengerAngel
Думаю над бургом 650 но там расход побольше бак такой же как и у 400, но надо бы покататься при возможности, может и поменяю мнение
Я катался на Бурге Григория L_rider, заезжал ко мне пару лет назад. Вальяжно и мощно, вот 2 моих основных впечатления. Пересел на свою 400-ку и огорчился- табуретка...
имхо
21.08.2018 р.
Всем привет,
вливаюсь в Ваши ряды, а точнее неспешно вкатываюсь на уже почти месяц как своем бурге АН400 (к7, 2007г пробег 38 тыс) :)
Накрутил уже больше 1000 км, впечатления самые позитивные.
21.08.2018 р.
Техника досталась не в самой лучшей форме -
1.прежняя хозяйка переоценила свои возможности и уронилась на нам на щебенке. В итоге - битый пластик по низу и на морде, паяный и затянутый в пленку "карбон".
2.Покупал вместе с периодически появляющейся ошибкой FI, которая вроде как на ездовые качества не влияла.
3.Маленько напрягает некоторая как-бы фиксация руля в центральном положении - похоже на подубитые подшипники в рулевой колонке, хотя люфта в ней нету.
4.С ключа не открывается подседельное пространство, а только за специально продетый шнурочек...
5. Потом уже выяснилась - плохая управляемость в поворотах на высокой скорости. Впечатление, как будто скут подруливает задним колесом... Ощущения мерзкие, особенно на неровностях.
  На битый пластик пока забил, со временем поднакоплю средств и буду по-маленьку приобретать с разборок. С ошибкой FI разобрался - глючит датчик положения вторичной дроссельной заслонки. Просверлил его по совету видеоблогера Матвеева и смазал маслом. Пока все норм. Но неспешно подыскиваю, чтоб приобрести новый.
По остальным проблемам пока тоже подзабил, хочется сперва наиграться с новой игрушкой :)
Змінено: 21.08.2018 р., foldmar
21.08.2018 р. відповів для foldmar
Краще не забивати,щоб потім дорожче не вийшло...
Броня крепка, маразм однако крепче!
Привет, и добро пожаловать! Поздравляю с покупкой дивана :)
Общая рекомендация новому владельцу - выкачать мануал и таблицу ТО, заменить все жижи, проинспектировать что можно, чтобы знать к чему быть готовым! И уже дальше вести сервис по сервисным интервалам - ремень / вариатор / сцепление, диски с тормозами, масло и т.д.
36000 - как раз очередной интервал обслуживания.
по поводу закусывания руля - это мертвый подшипник рулевой. С нашими дорогами, увы, это расходник. При правильной установке (с затягом чуть больше чем по мануалу) и контрольной подтяжкой через 100 км - можно рассчитывать на ресурс около 20000 км (но здесь опять же зависит от дорог)
Плохая управляемость в поворотах на скорости может быть тоже вызвана подшипником + старой / изношенной / недо либо перекачанной резиной. Колеса в среднем у нас ходят по 15000 до замены (переднее и заднее), плюс влияет год выпуска резины.
Как правильно заметили ниже - лучше сперва все проверить, а потом уже спокойно кататься.
в любом случае с прибытием 20_drinks
Burgman 400 L5 "Iuki"
21.08.2018 р.
Спасибо за доброе напутствие. Вот только выкачать мануал - я даже не подозревал, что это секретная информация :) Вот так в лоб пока не нашел, только инструкцию пользователя.
По обслуживанию таки да, маслице и фильтра неплохо бы сменить... Если кто кинет ссылочку магазина с адекватными ценами, буду признателен. Попутно пытаюсь одолеть этот форум, но более 500 страниц...
Ну вот только не надо лениться. Раз на первой странице ссылка уже не работает за давностью, значит гугл уже не работает тоже ?
Тынц
Burchik0548 модератор теми
Мне кажется я видел этот скутер в Черкассах на Тарасовой Горе с дамой за рулем.
А так вообще поздравляю с покупкой.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 21.08.2018 р., Burchik0548
22.08.2018 р. відповів для Burchik0548
Спасибо. Более чем уверен, что тебе не кажется :) Скут возил бывшую хазяйку в Черкассы пару раз... Наклейки ещё красуются на стекле
Продолжаю проверять работоспособность остальных узлов. Катастрофически не хватало света для ночной езды. Уже почти расстроился (ну как так, японец, фирма с именем, а на ближнем светит как карманный дешёвый фонарик) и выявил, что фара ближнего задрана вверх больше, чем нужно. Когда регулировал, пришлось выкрутить регулировочный винт на более 10 оборотов! И чуток приподнял фару дальнего. Не скажу, что света стало хватать, но теперь хоть как то стало можно ездить ночью.
Маленько напрягает шкрябанье передних дисков. Снял колодки и офигел. Материал накладок - тупо медь... Как мне объяснили, это типа спортивные накладки для более агрессивного оттормаживания. А как по мне, ...вно полное, хочу заменить на помягче и как можно быстрее.
Немного настораживает провал на 125 км/ч. От нуля и до 120 - просто ровная тяга, обалденный разгон (это моя первая вариаторная техника, восторгу нет предела), потом как будто кто-то придерживает за багажник, чуть даёшь газку - опять ровный разгон до максималки 150 при 9000 об/мин. Грешу на свечу, хотя по заверениям предыдущих владельцев, она проехала не более 5 тыс
22.08.2018 р. відповів для foldmar
Колодки ищи не помягче, а ставь оригинал. И тормозить будешь и диски жрать не будет, и надолго хватит.
22.08.2018 р.
Я бы советовал просто поменять лампы в головном свете на какие-нибудь Phillips +40% или +100%
Обычно лампы никто не меняет пока они не перегорят, но со временем лампы тускнеют, хотя и продолжают работать. Вполне возможно до вас их никто не менял и они стоят ещё родные. Думаю новые филипсы сильно исправят ситуацию.
По поводу залипания на разгоне, если это не двигатель (а по вашему описанию дело не в нем) - то нужно сперва полностью почистить вариатор и сцепление от продуктов трения и пыли, а также проверить вес и форму роликов (они могли сточиться и из закусывает)
Тормозные колодки имхо лучше брать синтетику. Можно оригинальные, можно хороший афтемаркет (я ставлю SBS например). Не соглашусь с pashaburgman что они не будут жрать диски - любые синтетические колодки хорошо тормозят и стирают диски. Стирают меньше только органические колодки, но они плохо тормозят и быстро стираются. Но здесь надо понимать, что тормозные диски - это расходник, пусть и дорогой. Кстати, я бы на вашем месте померил бы толщину дисков, если родные то скорее всего они уже либо близки либо требуют замены. По мануалу замена передних при толщине 4 мм и заднего 4.5 мм. У нас обычно пальчиком мерят и многозначительно говорят «ещё походят», но по науке рабочая толщина диска от нового до замены - 0.5 мм, а при стирании за интервал замены начинаются дикие проблемы со снятием суппортов, особенно заднего
для улучшения видимости скутера хорошо бы поставить LED противотуманки на вилку, чтобы сделать визуальный треугольник. Также это должно быть дополнительным плюсом в темноте, но главное не перестараться - китайские туманки просто дико слепят, надо выбирать грамотно.
Не волнуйтесь насчёт 500 страниц форума. Все равно здесь особой движухи нет, так что можно хоть срачи с маслом опять разводить 08_lol
Змінено: 22.08.2018 р., Foxyrhei
22.08.2018 р. відповів для pashaburgman
Низкий поклон... Вроде и не ленивый (почти одолел 250 страниц форума :) ), да что-то не фартит... везде разводняк вместо мануалов. Жаль в Одессе редко бываю, хоть пивом бы отблагодарил.
По колодкам тоже склоняюсь к оригиналам, хоть и цены заставляют глаза округляться.
22.08.2018 р. відповів для Foxyrhei
Провал у меня при 125 км/ч. Насколько я понимаю в вариаторах (очень немного, поэтому могу написать ересь, а знающие меня поправят) - примерно после 80 км/ч стандартный вариатор полностью отрабатывает свои возможности и дальше уже разгон идет чисто за счет оборотов двигателя. До 80, даже до 120км/ч мне все нравится. Да и вообще, жутко нравится как едет скут, просто как-то "терзают смутные сомнения"...
По свету начал было рассматривать вариант с установкой модненных светодиодных ламп, но друзья категорически отговаривают. Дешевые светят уныло и куда попало, дорогие - ... Более 100уёв за лампочку я не потяну. Очень уж заманчивые у них показатели - 15 Вт мощность, а света как у 65 Вт галогенки. Тем более, генератор на бурге я так понимаю, 360 Вт... особо не разгонишься.
Галогенки от Филлипс пожалуй хороший вариант. А дополнительные фонари вешать не хочу. Генератор не резиновый. И не люблю, когда из техники делают новогоднюю эту, как ее... ёлку! 03_biggrin
Добро пожаловать в Бургман клуб!...
По лампочкам- мой выбор NARVA, Филипс им уступают, а стоят дороже.
Не вспомню какой у тебя цоколь и мощность ламп, но в моём случае Нарва значительно оторвалась от Филипса по эффективности.
22.08.2018 р.
Привет диванщики) Если не обламаюсь то возьму у другана экшн камеру и выложу разгон. Пробовал телефоном снимать чуть не наебнулся. Извините01_smile. Не кидайте тапками но сделали мне типа прямоток из заводской банки причём звук почти не изменился. Подобрали пружину торка , ну и ролики на 16. Повалил уже веселее, у меня комплекс был когда на старте из междурядья вылазишь . Хочется спокойно уйти от всех спокойно и повалить впереди потока до следующего междурядья. Сам ненавижу когда кто то  на моторе перед моей консервой ,хоть и 7,8 до ста по ттх я из неё не выжимаю, но езжу очень активно ,вылазит. Сейчас по ощущениям 7,9 на старте.
22.08.2018 р.
А ещё, блин он не рулился вааще оказывается.Мой мастер Димон проехавшись сказал что по сравнению с другими скаями руль вообще не крутится и только благодаря моей массе 103 я это не особо чувствую ну и плюс тоже общения с мотоциклами особо не было. Дио 110 не в счёт.03_biggrin Вообщем стал траверсу зажатую отжимать. Сделал очень легким,но закус при повороте так меня бомбил кирпичами что доехал в поту до работы.Короче обойма подшипника в гавне и где то на кочке яме ее наколдырело . Заказал у Саши бурчика, он сразу понял что надо.благодарочка.Вобщем езжу и улыбаюсь. Как по рельсам но рукам непривычно ,обычно трицуха/бицуха сильнее напрягалась а теперь с расслабленными надо учиться. Поэтому и с камерой в руке чуть не приложилсяНа выхах с женой в сергеевку поедем)
22.08.2018 р.
А ещё лажа была. Короч с этим иммобилаезером безключевым . Два ключа в сумке,сумку в багажник.Все. Из багажника ключ не видит. И я это знал и забыл. Раньше шёл домой за вторым ключем.а тут оба в моторе.Колупал замок бессмысленно отвёрткой. Потом снял задний пластик и отщелкнул тросик . (Спасибо Саша) Кароч в наш багажник легко попасть03_biggrin
22.08.2018 р.
Я похожий датчик на Алике видел, нужно будет прикупить потестить а то за оригинал что то совсем не хочется отдавать много вечнозеленых перзедентов
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
23.08.2018 р. відповів для AvengerAngel
Да, штука не дешёвая... Хотя если его хватает на 10 лет, то оно и не критично.
