Переглядів: 2410673, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
22.10.2021 р. відповів для mastercraft
Спасибо, ответил в личку.
23.10.2021 р.
Разборка скайвей  .  В личку
https://t.me/razborka_skywave_burgman телеграмм
31.10.2021 р.
Очередной эпизод сериала о том, что можно перевозить на скутере 03_biggrin
Burgman 400 L5 "Iuki"
02.11.2021 р.
115€ за три наклейки. Не делайте как я 12_cray
05.11.2021 р.
Норм!!
05.11.2021 р.
Кстати, совсем забыл рассказать о хороших новостях!
Я в паре видео ныл, что баллоны на термоскуд не улучшили и они фактически одноразовые на тех двух термоскудах, что я купил. В общем я смирился с мыслью что проще покупать пару новых баллонов каждый год и просто их менять, и заказал себе новые. То, что мне пришло, меня очень удивило!
А пришли улучшенные баллоны, о которых я мечтал! Они как-будто с пенистым материалом внутри, гораздо толще и по ощущениям прочнее. На радостях поменял оба в своём термоскуде и теперь одной рукой руль держу, другой слезы счастья вытираю 03_biggrin
07.11.2021 р. відповів для Foxyrhei
похоже начали делать по принципу самонадувающихся карематов для кемпинга - с наполнителем пенкой для формы
08.11.2021 р.
Друзья, в связи с тем что Нова Пошта открылась в Молдове, можно я побарыжу немного? Вдруг кому интересно будет.
1. Есть стекло Givi Airflow AF266 Б/У под обрезку. Был лоусайд, откололось ухо и все куски собрать не удалось. Если обрезать симметрично, то можно поставить тем, у кого есть щитки на рули (К7+). Отдам за 100$
2. Также есть старый Termoscud для K7+, актуально будет одесситам кто до ранней зимы катается, впрочем как и киевлянам например кто катается в холод. Но нужен рукастый человек для восстановления - либо придумать замену баллонам, либо купить оригинальные (до 10€ стоят), также кажется один карабин требует замены и небольшая царапина сбоку. В общем отдам его так любому желающему с условием оплаты за пересылку. Новый он 120-150€ стоит
3. И последнее - у кого К7 с прямотоком пришёл с Японии, но устают уши, есть оригинальный глушитель для К7 с экраном (экран с небольшой царапиной). Глушитель всего 15000 проехал, там катализатор живее всех живых. Фоток нет, он в гараже лежит, но если кому будет интересно, отфоткаю и договоримся.
09.11.2021 р.
А что это и для чего это??
09.11.2021 р.
Интиересно
09.11.2021 р. відповів для Voha
Буквально двумя постами выше фотки этих баллонов. Они вставляются в карманы накидки на ноги, по бокам в районе ног, надуваются ртом. Нужны как каркас жесткости для того, чтобы на скорости накидка не била по ногам от набегающего ветра.
Вот обзор этого термоскуда
И как я чинил его баллоны. Здесь же как их извлекать из накидки:
Но как я писал выше, если покупать баллоны отдельно, то они приходят уже улучшенные и не такие хрупкие, как у меня были. Т.е. чинить скорее всего из уже не надо будет, во всяком случае так часто, как родные
По поводу глушителя, выглядит он так, с чёрной накладкой на конце вместо серой, как на К7. За подробностями давайте в личные сообщения
09.11.2021 р.
Не к спору, но не понимаю я тему осенне-зимней езды...
Холодно, грязно, скользко, + каждый автомобилист считает своим долгом максимально облить тебя из ближайшей лужи если ты рядом...
Пару раз приехал на работу как свин и в соответствующем настроении- теперь Бург под чехол и на 2-х колёсах только на полтиннике за хлебушком...
имхо
Змінено: 09.11.2021 р., kaadoc
09.11.2021 р. відповів для kaadoc
Ну кайфа несомненно меньше, чем летом и при хороших условиях, но он есть. Правильная экипировка, термоскуд и тюнинг решают очень многое. Когда тебя защищает термоскуд от луж, ручки греют руки в теплых перчатках, тёплая куртка опять же, стекло отбивает холодный ветер, то почему бы не кайфануть?
Но тут я отмечу, что лично я в последнее время больше использую скутер по нужде, чем просто покататься. Ну т.е. когда тебе надо пару пакетов / коробку перевезти с одного конца города в другой, либо по району и у тебя на выбор скутер, либо самому на себе это тащить в троллейбусе, то особо даже не выбираешь - на скутер и вперёд.
09.11.2021 р.
Кстати, прошло без обсуждения, а Suzuki выкатили апдейт Burgman 400 2022
Ничего кардинального, только небольшие улучшения:
- Синие обода и строчка по сидению
- Цвет Metallic Matte Sword Silver
- Добавили Easy Start (заводится быстрее) и Traction Control
- Добавили вторую свечку в цилиндр (теперь 2 иридиевые)
- Опять подкрутили настройки и чуть повысили крутящий момент в низких и средних оборотах
- Немного изменили инжектор, теперь в нём 10 дырок
- Немного изменили катализатор
- Добавили Automatic Idle Speed Control (ISC) - система контроля холостых оборотов
- Вес ABS модуля уменьшился на 36 g (да, 36 грамм)
- Добавили на приборку freeze indicator (Светится когда температура воздуха ниже +3С)
09.11.2021 р. відповів для Foxyrhei
Лучше бы оставили старый кузов. Как по мне  -  он ИДЕАЛЬНЫЙ.
09.11.2021 р. відповів для mastercraft
Он более гармоничнее (старый), хотя в новом есть интересные нотки.
Вообще, что-то максики мельчать стали. 400-ки все меньше по габаритам, все больше тяготеют к скутеру чем к "дивану".  Производители больше на  300 кубовые делаю акцент.
Имхо, пока только Forza750 и x-ADV радуют, хотя X-ADV тоже 300 кубовый стал 02_sad.
09.11.2021 р. відповів для Bender025
Ну 300-кубовый X-ADV для Индийского рынка, у нас его попробуй найти, даже если захотеть. Кстати, оригинальный X-ADV - продукт чисто итальянского дизайн-бюро Хонды, японцы с трудом согласились рискнуть его запустить.
С другой стороны если нам нужна кубатура - всё ещё есть T-MAX, Honda Forza 750, XXX CE04 (условно), Kymco AK550 прости-господи
Burgman 650 - всё, в Америке и в Европе его больше не будет, прими господь душу этого дивана 02_sad
В кубатуре 400 и правда смещается всё в сторону Urban Mobility вместо туринг, и впринципе логично. Даже если судить по Кишинёву - машин больше, междурядье уже, и тот же потощавший Бургман по пробкам (где я 90% времени провожу) будет пролазить лучше и шустрее. Впринципе не такая большая цена за 20 литров багажника, если дело только в нём. По тому же пути кстати сейчас идут все - Suzuki, Honda, Yamaha, BMW - четырёхсотки тоще, спортивнее, подгоняются под Евро-5 за счёт меньшей максималки (кому она нужна), но большей шустротой в низких и средних оборотах, чтобы со светофора выстреливать быстрее всего трафика.
Но немного грустно - уходит эпоха туринговых диванов
Змінено: 09.11.2021 р., Foxyrhei
Всё это хорошо, но блин когда они вкатят в 400-ку 2 цилиндра?!
Увидел твой пост- ну думаю, вот, щас, свершилось!...
Почитал, остыл...
02_sad
Да уже, наверное, никогда. Смысл? Для города одного хватает, а т.к. они в "туринг" и не метят зачем вливать инвестиции в то что не востребовано. Алексей прав относительно "урбанизации" максиков. Увы такова тенденция.
