Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 505309
27.11.2008 р.
пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ 21_umnik фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear
Длина: 1850 мм.
Высота: 1035 мм.
База: 1160 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 5.0 л.с. при 6500 об.мин.
Крутящий момент: 0.57 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 9 л.
Объем маслобака: 1,4 л.
Расход топлива: 1,96 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Максимальная скорость: 50 км.ч.
Тип тормозов: все барабанные
Размер заднего колеса: 110/90-10
Масса: 91 кг.
От себя добавлю то, что прочитал только что в этой теме, поправьте если где-то ошибся.
Ролики: 4,5 - 4,3 гр.
Грузоподъемность: 100 - 150 Кг.
Ремень: 754х16.5 Т9907770 (есть полный список)
Карбюратор:
ТК14 4KN004J19
Диффузор - 14мм.
Г. Жиклер - 88
ХХ - 40
Пуск. Обогатителя - 45 (фиксированный)
Рабочие обороты: 8000
Модификации: 4KN, UA03J
Змінено: 28.09.2010 р., SergioStreet
1••68697071727374••81
30.10.2015 р.
нужен стоковая игла с резиновым наконечником! на ямаховский карб!!
08.11.2015 р. відповів для TuristR
Подскажите вот пишите что расход масла 1л на 1000км на Gear масло бак кажется 1.4л,значит должно бачка хватать на 1400км +20% и того ещё 280км ,где то 1700 км.Я при покупке залил полный бачёк и проехал уже 3500км,но лампочка масла пока не загорается,хотя работает,при включении зажигания мигает.Я доливаю в бензин масло из расчёта 100гр на 10л,но мне как то стрёмно,хотя меня уверяет продавец что всё нормально,говорит лей масло в бензин и всё будет нормально.Я снимал боковину и смотрел на бачок масляный то масло ещё есть хоть и на дне где то на два пальца,подскажите такой расход масло это нормально или нет
08.11.2015 р. відповів для pezik
08.11.2015 р. відповів для gekson36
конечно это заниженный расход, скорее маслонасос недодаёт, в бензин мешать самый верный способ но дозировка зависит как от стиля езды/нагрузки так и от качества самого 2т масла
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
09.11.2015 р. відповів для TuristR
Большое спасибо я так и делаю доливаю в бензин масло,да и быстрее 50км/ч не езжу.А маслонасос как мне сказали на Gear не регулируется,так что буду доливать масло и думаю будет всё хорошо
15.11.2015 р. відповів для arkadon
наконецто свершилось поздравляю 20_drinks
Оригинальные запчасти для японских скутеров
Подскажите как снять центральную подножку на Gear если приходилось,мне нужно её снять для сварочных работ.Так как я понимаю нельзя варить на скутере,если есть фото то заранее благодарен
15.11.2015 р. відповів для gekson36
там сначала пружина снимается а потом шпилька снизу вынимается а картере уши есть!
но мне не приходилось на гире снимать. потому что нет у меня её ищу чтоб купить!
16.11.2015 р. відповів для arkadon
Спасибо буду смотреть и делать
17.11.2015 р. відповів для DmitriyDonskoy
Подскажите через сколько км менять масло в редукторе?
17.11.2015 р. відповів для gekson36
Обычно столько за сезон километров не наезжают, поэтому действует норма - один раз на сезон
18.11.2015 р.
Всем спс кто помог добрым словом. свог жирика я продал  12_cray
29.12.2015 р. відповів для gekson36
не помню, уже больше 6-ти лет как продал его.
31.12.2015 р.
Обычно никто не придерживается норм, каждый сам решает когда масло менять.замена масла это вечная тема одни всю жизнь ездят другие меняют каждую тысячу.в любом случае злоупотреблять не стоит запчасти дороже масла.
12.02.2016 р.
Всем привет!
Вопрос к владельцам Gear 2t .Подойдет ли поршневая 3KJ- на Yamaha Gear (двухтактный)?Подскажите от чего подходит или что лучше приобрести?
Спасибо за ответы.
Gott mit uns
12.02.2016 р. відповів для Juck
Не подойдет!Подойдет от любой вертикальной мины кроме 2ja(лк другой формы).Лучше точи родной под ремонтный поршень.
13.02.2016 р. відповів для Juck
Всем привет!
Спасибо за ответы.
Лучше продай это говно,имел очень горький опыт эксплуатации этого чуда,продай и забудь как страшный сон,мое мнение -это один из самых неудачных двух тактных мопедов.
13.02.2016 р. відповів для alikxom
Это чудо имеет мой родственник,он ко мне обратился за помощью.
Gott mit uns
13.02.2016 р. відповів для mihey2010
Я ещё не знаю какая там выработка ,а какой идёт размер ремонтного поршня,обязательно ли точить цилиндр?
Gott mit uns
Поршень в стандарте 40мм,а ремонтные с шагом +0,25мм.Если выработки в гильзе нет то можно не точить.Почему решили менять цпг?
