+4 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Світлодіоди та способи їх застосування в мототехніці
Переглядів: 809857, модератор: ed13hell
04.02.2009 р.
В даній темі пропонується розміщення матеріалів по таким напрямкам:
- Лампи головного світла;
- Лампочки підсвітки, габаритів, поворотів та інших.
- різні цікаві конструктивні рішення
як самостійні так і промислові
Також цікаві посилання на:
- магазини де можна придбати світлодіодну продукцію;
- літературу та статті про види і характеристики світлодіодів.
***найбільш цікаві посилання та іншу інформацію будемо заносити до шапки теми***
Статті про лампи головного світла
PRESS
PRESS
Інтернетмагазини:
1. EBAY
2. Aliexpress
3. Dealextreme
4. BerliLedBiz
5. СтройСнаб
6. Космодром
7. ПП Ворон
8.LEDBANK
9. Різні лампи
10. Цікаве
11. LEDLAMP
Шановні користувачі сайту, велике прохання  вести себе в темі чемно, поважати один одного, дотримуватись правил форуму.
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
Змінено: 24.06.2018 р., ed13hell
1••61626364656667••71
05.03.2014 р. відповів для dimonnice23
То есть мне надо вот этот http://beriled.biz/product_502.html#.UxbmHfl_v_E
И параллельно подключить?
Да и на них пойдет на каждый по 2.5А, но тут тут есть подводный камень- если один из СД выйдет из строя или оборвется питание на одном из них, то все 5А влупят по другому СД и он быстро выйдет из строя.
Змінено: 05.03.2014 р., Devais
05.03.2014 р. відповів для Devais
Тогда может есть смысл подключить два последовательно?
Да, я посмотрел на рекомендуемый для подключения кластер к этому драйверу, так в нем включены по 2 последовательно светодиода и эти 2 ветки в параллель, значит к этому драйверу можно подключить последовательно 2 светодиода, но придется выходной ток ограничить до 3А. т.к. эти СД рассчитаны на ток до 3А.
При паралельном включении светодиодов незабудь последовательно с каждым светодиодом поставить резистор, при такой мощности где то по 0.1 Ом, эти резисторы выровняют токи между светодиодами. Иначе один из диодов может "кипеть", а другой светить в "полнакала"
Можешь попробовать драйвер из первой ссылке что ты дал, но я не дам тебе гарантию, что получится 2 последовательно включить.
ttl
05.03.2014 р.
Ранее заменил родные лампочки накаливания в габаритах на светодиодные, результатами замены был очень доволен ставились так же просто как родные, светили ярко, кушали мало, а за счет своей большей длинны (по длине практически упирались в стекло фары) очень хорошо освещали по сторонам, освещенность получалась практически на 180 градусов.
Единственный их недостаток оказался в том, что лампочки выдержали один сезон и рассыпались. (отпала практически половина светиков)
На замену купил им чуть подороже и с большим количеством светиков (надеялся, что будут качественнее) ко всем вышеперечисленным плюсам добавилось еще более лучшее освещение…но выдержали они два сезона и их постигла та же участь, что и предыдущую лампочку, светики начали осыпаться.
Не мудрствуя лукаво, купил светодиодные лампочки с линзой, 9ваттные, 120 градусов освещения  в хромированном корпусе (в аннотации назывались габаритные). vk.com/motopart
Для их установки пришлось снять стекло фары, лампочки посадил на клей и для пущей надежности и герметичности залил силиконом.
Свет от новых габаритов получился ярче,  мощнее,равномернее и светить стали дальше.
Только из –за того, что новые лампочки имеют меньшую длину чем ранее применяемые светодиодные лампочки, стало меньше света идти в стороны, (свет стал как бы более направленным)
Змінено: 05.03.2014 р., ttl
05.03.2014 р. відповів для ttl
Ну так правильно, охлаждения то никакого нет 08_lol  У тебя и эти твои 9 ваттные (кстати то вообще то 3-х ваттные 03_biggrin ) тоже не долго проживут.
ttl
Надеюсь, что продавец не обманул у него в продаже были и 3 ваттные и 9 ваттные.
Посмотрим, если прикажут долго жить, будем что то другое придумывать.
Не надо ничего придумывать, создай им условия и они тебе будут долго светить- 1-это охлаждение, 2- питание.
Элементарно- померяй ток потребления и ты сможешь уже прикинуть мощность, зная что в среднем на белом светодиоде падение напряжения около 3-3.5В.
PS кстати цена этих СД на том сайте реально неадекватна, одним словом барыги. 15_badgrin
ttl
П одним словом барыги. 15_badgrin
02_sad
По логике вещей должен тянуть 2 светодиода.Вспомнил формулы с физики сила тока I=I1=I2 для последовательной цепи
Змінено: 05.03.2014 р., dimonnice23
Совершенно верно, но если ты используешь тот на 5А драйвер, то нужно будет ограничить ток до 3А, иначе спалишь их.
11.03.2014 р.
Замучал фару 15_badgrin
Светодиоды XM-L холодно нейтральные, колиматоры 11 и 15 градусов, хотелось ближний и дальний, вышло ближний и противотумануки 08_lol , вообщем надо колиматоры на 15 менять на 6-8 градусов для дальнего, холодилник стоковый от АМД хватает за глаза, драйвер выдает 2.5А при последовательном подключении светят одинаково что 1 что 2 что 3, ехал домой встречки не возмущались значит всё норм.
На фото первый кадр габариты, второй ближний.
12.03.2014 р.
Кто нибудь пробивал такие. В описание написано что габарити 7Вт
12.03.2014 р. відповів для cokol007
Если там есть 7Вт, то охлаждения явно будет маловато. А если эта конструкция не греется, то 7 Вт там нету, при такой мощности светодиоды греются очень не хило
13.03.2014 р. відповів для dimonnice23
Какие драйвера использовал:06_question?
Yura Vinn Lead AF48
13.03.2014 р. відповів для yuhonda
Постом выше там написано какой драйвер, вроде обсуждалось 05_shok  (#1411)
Змінено: 13.03.2014 р., dimonnice23
13.03.2014 р. відповів для Compass
етот блок на 12 вольт и дрова не нужны. а с линзами туда проблема. я искал и не нашел пока. светит он довольно хорошо но и слепит тоже.
02.04.2014 р. відповів для Multik
Я лично не встречал. но сомневаюсь что там 7 ватный светодиод. я сомневаюсь что световой поток выше 300люм
по поводу теплоотвода, то светодиод работает не в полную мощность . и он работает от шим драйвера следовательно он питается не постоянным током а импульсным.
Хотя светодиодная индустрия процветает и то что мы кулибиным уже давно есть сделанное в промышленных масштабах.
лично я на злость авто владельцам собрал фару (10ватт=1200люм(ближний свет)+ 30ватт=3600люм (дальний свет)=4800люм (моргание фар))
чуть позже выложу фото как светить. но могу сказать что тесты показывают очень приятные результаты для глаз (пока еще не корректировал ближний свет, боюсь что дальний может светить выше ближнего (но с другой стороны его в основном включают чтобы смотреть в даль а не то что рядом. да и неважно что будет включено дальний или ближний при моргании яркость будет выше за счет того что будут сразу светить ближний + дальний (найти кого нибудь с ксеноновой фарой и сравнить световой поток) по крайне мере светит намного лучше чем ранее установлена галогеновая фара филипс из за которой выгорел рефлектор
Змінено: 02.04.2014 р., Predator
03.04.2014 р. відповів для Predator
Какие линзы на дальний ставил?
